РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Ситуация такая - уже 3 скважины на участке. В одной вода соленая. Во-второй ржавчина и воды мало. В третьей вода минеральная - очень приятная на вкус. Но минеральная с пузырьками и жесткая пипец. Колодец не вариант, так как раньше (в 1970х годах) тут была скотобойня и толстый "культурный" слой костей на глубине 1-2 метра. До центральной воды - около 2-х км. Буриться устал. Единственное что мне предложили - закопать полиэтиленовый бак - по форме септик, по материалу пищевой полиэтилен (кубов на 5) и организовать водоснабжение кухни, посудомойки и стиралки из бака (ХВС - мыться, смывать и душ - можно и минеральной водой). Доставка воды водовозом - терпимо стоит - около 1600 руб за 5 кубов чистой воды (той же что и развозят в бутылках по 19 литров). Вопрос - делал ли так кто-то? Какие могут быть грабли ? Протухает ли вода? Выпадает ли осадок? Как мыть (и надо ли мыть) бак? Нужно ли закапывать ниже уровня промерзания или можно "утеплить" или подогреть бак? Что лучше 1 бак или 2 поменьше? Рвет ли баки под землей? Всплывают ли баки после дождей? Нужна ли под бак бетонная плита или как его крепить? В какой точке ставят насосную станцию? Обязательно ли делать забор с днища или можно просто с низкой точки? Какой конструктив горловины оптимален? Делал ли кто уровнемеры? Есть ли что-то проще лягушки и электролампочки?
@Кучма Олег, протухает или не протухает: зависит от исходной воды и времени нахождения в баке. Если есть возможность - я бы сделал оборотную систему (наподобие рециркуляции ГВС) и прогонял воду в баке через водоочистку. (опять же, надо смотреть исходную воду)
1. Вода протухает. По нормам оборот воды 48 часов (если сейчас ничего не поменяли) Придётся ставить циркуляцию с обеззараживанием. 2. Естественно, бак надо обслуживать даже при наличии рециркуляции. Например, хлорировать, если позволит материал бака. Об этом надо думать в зависимости от доступных средств. 3. Утеплять или закапывать. Греть не стоит, всякая гадость заводится. 4. Количество баков зависит исключительно от Вашего участка, грунтов и прочей ерунды. Воде пофигу. 5. Может и выдавить, и порвать (если бак говно). Зависит от почвы, УГВ, бака. Та же история с необходимостью плиты. 6. Забор воды можно делать сбоку, в максимально низкой точке. 7. Расположение насосной зависит от конструкции бака, типа насоса и наличии места на участке. Лично мне больше всего нравится рядом в колодце. 8. Конструкция горловины так же зависит от условий установки бака. Может, Вы его под стоянку на думаете впихнуть, кто же Вас знает. Вообще все эти вопросы решаются проектом. Сейчас многие производители бочек без проблем посчитают Вам всплытие и якорную плиту (возможно, и насосы), а производители насосов - куда его лучше впихнуть.
Спасибо рыжиковой за содержат ответ. Итого: бак закопал. Сделал систему рециркуляции воды. Забирается снизу. Вливается назад вверху извивом по другой трубе после обработки ультрафиолетом и фильтрации через кокосовый уголь на базе фильтра из пивной кегли 30 литров. Рециркуляция работает только ночью с 2 до 6 утра. Качается все одной и той же насосной станцией грюндфос - трёхходовой клапан по таймеру щёлкает. От себя добавил лягушку и 2 лампочки под столешницей кухни зелёная и красная - зелёная Бак полный красная - бак пустой. Подумал и для жадности ещё одну емкость поставил внутри подвала. В неё вода закачивается все той же насосной станцией. Во время приемки воды с водовоза.
Стоит трёхходовой ручного переключения. Трубы поставил медь 22. Из неожиданных разорений - горловина была короткой - меньше 1 метра. Заказал отдельно из полипропилена 10мм с рёбрами жесткости - обошлась в 15 тыс + доставка. Покупайте там где есть опция длинная горловина. Сильно сэкономите.
Олег, привет! Как закапывал бак, глубина, укреплял, закреплял бак, утеплял? Где стоит насос? Каков общий конструктив обвязки труб? Подскажи модель УФ-лампы? Почему самодельный фильтр, а не обычный магистральник на базе 20BB?
а) исходя из нормы оборота воды находим требуемый расход рециркуляции. Когда подберем насос - находим фактический расход. Он будет несколько больше требуемого. б) открываем МУ 2.1.2.694-98. и паспортные данные УФ установки. (я традиционно поддерживаю отечественного производителя ЛИТ) и подбираем под наш расход установку, чтобы она давала показатель не менее (цитата) " 4.2.3. При обработке воды УФ-излучением в дозе 16 мДж/смМУ 2.1.2.694-98 Использование ультрафиолетового излучения при обеззараживании воды плавательных бассейнов колифаги не обнаруживаются (в 100 мл). 4.2.4. Доза 16 мДж/смМУ 2.1.2.694-98 Использование ультрафиолетового излучения при обеззараживании воды плавательных бассейнов гарантирует эффективное обеззараживание воды в отношении стафилококков. Количество стафилококков уменьшается на 99%-99,9% при дозах, равных 2,6-7,8 мДж/смМУ 2.1.2.694-98 Использование ультрафиолетового излучения при обеззараживании воды плавательных бассейнов. " а дальше под вкус и цвет.
Отвечаю: Яма под бак была примерно 330-340 см глубиной. См 15-20 была бетонная плита под бак, чтобы когда бак пустой - не всплыл. Опалубку не делал - раскатал драный натяжного потолок и просто налил бетона в яму. Из пластиковой арматуры сетку сделал с шагом в 20 см. На ножках Бака было 6 проушин в бетонной плите максимально близко рымгайки на куске шпильки замуровал. Потом тросиком из нержи примотал проушины к плите. Сам бак высотой примерно 160 см был. Он типа септик только из пищевого пэ. Ничем его не укреплял и не утеплял. Внизу Бака (сбоку а не снизу) поставил фланец, тройник и последним невозвратник. - к тройнику кусок трубы и пендосовский ручной насос типа шарманка - на случай полного краха - ручная подача воды в ведро на улицу Летом. Зимой низя и не надо. Труба 32 пнд. Так как трасса 15 метров кинул две - вторая про запас думал - вышло на ре -циркуляцию. Невозвратник обязательно - так как траншея 160 см глубиной - чтоб вода не возвращалась в бак. Иначе насос не будет качать. Рециркуляция - прямо в горловину воткнул. Лягушка тоже через горловину и провод на выход. Насосная станция работает без неё по контроллеру протока. Лягушка только ради лампочек на кухне. По траншее уложил самогреющий кабель 15 ватт метр. Больше нельзя иначе пнд можно расплавить. Трубу утеплял корейской изоляцией фольгированной. Только забор - обратку не стал. Насосная станция - экономил потому дешевый грюнфос за 15 тыс руб. Но он довольно мощный 4,8 куба в час кажись. 6 или 7 метров напор. Но сейчас пожалуй поставил бы частотный даб. Намного тише и не шпарит вода как из брансбойда. Зато ёмкость на 2 тонны перекачивает за 30 минут. Станция УФ и все вентили естественно в подвале. Так как водовозы все 5 кубов. И цена хоть 1 куб хоть 5 - одинаковая, То в итоге пришлось ставить ещё 1 бак внутренний Все обслуживает одна насосная станция. Схема сложная для словесных пояснений. Там ручные трехходовые стоят - которыми можно выбрать чего делаем - перекачиваем с улицы вовнутрь или подаём на потребителей и из какой из двух емкостей или с обоих сразу. В теории можно было вообще просто ограничиться горловиной 125мм на улице - а бак в подвале поставить. У меня подвал позволяет. Но так конечно места много надо под 5 тонн. Автоматом врубается только ночная рециркуляция. Бак обсыпал песком по горловину - чтоб не подавить ничего. Выше - последние 120 см горловины - отсевом долбанул. Ультрафиолет - Канадский вроде на 50 ватт. Запитан вместе с головой трехходового клапана на розетку таймер. Она врубает ночью и клапан и фиолет на 2 раза по 90 минут. Логика как у бассейна - мимо лампы должна пройти вся вода 3 раза. Кега - так у неё ресурс как у 10 штук бб - потому как она с головой обратной промывки. Колхоз. И кокос не картриджный, с мешкового развеса - 20 кг 4500 руб. Сколько будет стоит 20 кг угольных картриджей ? А если ещё умножить на 5 промывок. Подогрев трассы так кстати и не понадобился даже в -24 этой зимой. А вот горловину надо утеплять. Это точно.
Олег, а какой бюджет? Тоже с колодцем проблема, мелькнула мысль тотально загерметизированы этот, он на 4 кольца, или увеличить его ещё до 10 колец. В принципе с такой очисткой можно и атмосферную воду летом собирать? Пить не собираюсь, только кухня, туалет.
Насосная станция 15... 28 Контроллер - 2500 Бак 3 тонны - 39000 5 тонн - 55000 Уф - 8000 Трёхходовой - 8000+2500 Кега - 3000 Лягушка - 300 Дорого обошлась медная труба и всякие шабашки - 25000 Но пропилен будет вдвое дешевле.
