Каркасник под Гомелем
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mieru, 23.11.17.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Для этого вовнутрь вставляют пластиковую трубу- после заполнения бетоном вытаскивают.
  2. mieru
    mieru
    mieru
    очень прошу прощения, если отвлекаю :|:
    у вас есть все таки соображения по поводу сечения ростверка?) Очень помогли бы)
  3. Petr54ru
    Petr54ru
    Petr54ru
    тут на самом деле два вопроса. Первый - сечение ростверка, второй схема армирования при выбранном сечении.
    Сечение зависит от того, какая вам нужна высота цоколя и глубина подпола. Кроме вас про это наверное никто не знает.
  4. Petr54ru
    Petr54ru
    Petr54ru
    Если по технологии, то желательно "штыковать" залитый бетон для вытаскивания оттуда воздшных пузырей.
    У меня сваи ТИСЭ были глубиной 1750 мм и вытарчивали над поверхностью на 200 мм. Из бетономешалки выливал бетон в тачку, из тачки совковой лопатой заливал в сваю, а супруга штыковала при помощи арматурины.
    Я полагаю, что качественно провибрировать или проштыковать бетон на нормальную глубину после вынимания пластиковой трубы - не реально. Могут косяки возникнуть.
  5. mieru
    mieru
    mieru
    да высота больше чем 0,5 метра не нужна, там всегда очень сухо, просто не можем понять достаточно ли будет 30 в высоту и 20 в ширину, или 20 мало? (ну кажется же совсем мало).
    С армированием думаю начнем разбираться, когда выберем подходящее сечение, полно же расчетных таблиц по площади)
  6. Petr54ru
    Petr54ru
    Petr54ru
    У соседей спросите, какая у них высота цоколя и хватает ли им такой высоты.
    У меня под дом свайное поле из ж/б свай, весной планирую делать так называемый "нижний" ж/б ростверк, шириной 300 мм и высотой 700 или 800 мм. Скоро буду встречаться с подрядчиком и обсуждать высоту. При выборе высоты мы у себя исходим из следующих соображений - чтобы всю зиму стены от снега не откапывать, ну и чтобы более менее нормально (о комфорте и не мечтаю) если надо будет ползать в подполе. Но у нас Сибирь - со снегом все хорошо.
    Еще можно скачать в интернетах книжку Рашида Яковлева "Универсальный фундамент: Технология ТИСЭ" почитать книжку и тупо по книжке сделать.
  7. mieru
    mieru
    mieru
    спасибо, полезла качать книжку)
    Снега у нас я давно много не видела, а соседей нет) Участки получили все около года назад, половина еще не приступила к строительству, стоит одинокий каркасник посреди поля, но он на 15и сантиметровых асбестцементных трубах, 300 мм от земли, так что там спрашивать смысла нет)
    у нас получается сваи на 200 над землей, и думаю если высота ростверка будет 300, то 500 мм от земли будет вполне не плохо, вот только достаточно ли этого для несения нагрузки
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    В МЯГКОЙ опалубке вообще априоре нельзя КАЧЕСТВЕННО провибрировать:|:
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Соображения возникают на основе КАКИХ то данных- вы их выложили?
  10. mieru
    mieru
    mieru
    вроде бы те, которые просили - выложила, обвела стены на которых будет повышенная нагрузка, то есть - фронтонные. Но если этого не достаточно, то прошу прощения за беспокойство)
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Для это надо видеть проект- особенно если будут столбы (точечные нагрузки), обычно центр дома нагружен больше чем периметр ...особенно в плане перераспределения нагрузок.
  12. mieru
    mieru
    mieru
    спасибо, в общем я поняла, обратимся к проектировщикам, что бы не было неприятных сюрпризов)
