Арочные дома
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Dekagon, 23.11.17.
  1. Dekagon
    Dekagon
    Dekagon
    @PAMOH, Вопрос утепления - довольно индивидуальный. У меня лично нет доверия пенопластам различного рода. Но это у меня. А каждый решает сам.
    Утеплять металлокаркас - здесь есть наверняка свои нюансы. Я с ними не знаком.
    Хотя вот посмотрите на коммерческие здания из сендвич панелей (на основе базальтовой ваты).
    Выглядит там все просто и без усложнений.
  2. Master_Mek
    Master_Mek
    Master_Mek
    @blonde_lipstick,
    Проектов миллион!
    Меня больше интересует технология.
    Как стропила делают? Как дерево гнут?
  3. Master_Mek
    Master_Mek
    Master_Mek
    Тема вообще интересная.
    А есть на форуме «живые» владельцы небольших арочных домиков?
    3х4, 3х6
    Их только на месте собирают или, как американцы, привозят и сразу ставят на постоянное место?
    Кто-то может профессионально ответить?
  4. rabinovich1108
    rabinovich1108
    rabinovich1108
    Очень уютно и комфортно, а если ещё правильно подсветить то полный релакс (особенно зимой).
  5. rabinovich1108
    rabinovich1108
    rabinovich1108
    @Master_Mek, я не уверен, что 3*4 может быть домом, но арочная кухня 4*5 вполне гармонично смотрится. Сначала были сомнения в достаточности нижней части гарнитура (ибо верхнюю вешать некуда), но практика показала полный комфорт .
  6. Master_Mek
    Master_Mek
    Master_Mek
    @rabinovich1108, 3х4 вполне может служить маленьким дачным домиком. Чем не замене традиционной «бытовке»?
  7. blonde_lipstick
    blonde_lipstick
    blonde_lipstick
    Как-то мне света не хватает в этой конструкции.
    а зимой как?
  8. Master_Mek
    Master_Mek
    Master_Mek
    @rabinovich1108, Насколько я понял у вас уже есть такой домик?
    Можно посмотреть?
  9. rabinovich1108
    rabinovich1108
    rabinovich1108
    @Master_Mek, нижегородская область, борский район. но он немного побольше искомого вами. можно посмотреть и на этом сайте через поиск - трёхкупольный и двухангарный .
  10. Dekagon
    Dekagon
    Dekagon
    У нас тут построили пару спортивных площадок. Подробностей не знаю, но проезжая мимо, видел сперва арочный металлический каркас из ферм, затем натянутый тент, затем закладывали утепление в виде каких то матов...
    Отличная, быстрая и бюджетная (в сравнении с кап строительством) технология! Не понимаю, почему бы не спроецировать ее на индивидуальное жилищное строительство!
  11. shusha
    shusha
    shusha
    @Dekagon, а в чем экономия? Сколько стоит металлический арочный каркас?
    В данном случае просто само кровельное покрытие несколько другое.
  12. Dekagon
    Dekagon
    Dekagon
    @shusha, ну в плане экономии я не готов что то утверждать. это лишь мое оценочное мнение, возможно оно не совсем верно.
    С большей вероятностью могу утверждать, что темпы строительства подобных сооружений гораздо выше, в сравнении с кап строительством.
    Фундамент наверняка дешевле.
    А металлокаркас он и в капитальном здании подобно типа будет присутствовать.
    А как иначе сделать крышу с большим пролетом?
    Просто идея "дома под колпаком", которая уже обсуждалась и на FH и на ДомсВорлде, пока не покидает мою голову) Возможно, если "купольный колпак" заменить на "тентовый ангар", кое что упростится. Но так как реального приложения для этих идей нет, все это у меня в вяло текущем состоянии)
  13. shusha
    shusha
    shusha
    @Dekagon, так если подумать? Подобные конструкции предназначены для помещений как раз с огромными пролетами. Это нужно в частном домостроении? При этом мы 100% получаем огромное одноэтажное здание без возможности бюджетно перекрыть огромнейшее подкровельное пространство. Да еще и темное. Без возможность врезать в кровлю окна.
    Быстро? Да. Бюджетно? Под вопросом. Удобно? Как только повышается размер, то нет.
  14. Dekagon
    Dekagon
    Dekagon
    @shusha, что вообще нужно в частном домостроении? Давайте попробуем сформулировать?
    А то действительно, тыкаемся как слепые котята, а цели не прописаны.
    Думаю, что практически любой застройщик, хочет построить свой дом:
    1. Бюджетно, т. е. недорого
    2. Быстро
    3. Надежно и качественно
    Это наверное универсальные требования для всех.
    А дальше начинаются нюансы)
    Нюансы эти навязаны стереотипами, над истинностью которых мы не задумываемся, принимая их за данность. Стереотипы эти разные, и как следствие, требования к будущему дому разные тоже.
    Зачастую эти требования перевешивают первые универсальные, и в результате застройщик получает долго, дорого и не качественно)
  15. shusha
    shusha
    shusha
    @Dekagon, Вы забываете задать вторую часть вопроса.
    Не только "как", но и ЧТО.
    Оттолкнитесь от площади индивидуального дома. При стандартной требуется "безопорность перекрытия"? Нет. А вот требования к освещенности есть.
    Ваши большие ангары излишни по площади и недостаточны по освещению. А стоит приделать к ним "рейзеры" - вертикальные стены под окна - и вся конструкция превращается в навороченную кровлю.
    И не надо про стереотипы. Ссылаться на них при обсуждении купольных (любых нестандартных) домов уже само по себе стало стереотипом;).
    Поверьте... у меня их нет.
