Приостановка об изменении сведений в ЕГРН после реконструкции ЧАСТИ жилого дома
Тема в разделе "Оформление имущественных прав", создана пользователем petrieva_areta, 23.11.17.
  1. petrieva_areta
    petrieva_areta
    petrieva_areta
    Хорошо, если мы становимся правообладателчми родительского объекта, получаем РНР, переделываем техплан на весь дом и регистрируем изменения во всем доме, как мы изменим потом свою часть?
    И расскажите пжлста про реестровау ошибку. Что можно сделать
  2. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Это то, о чём я Вам толкую - исправление реестровой ошибки (ст. 61 218-ФЗ). Добиться этого от Росреестра можно 2 путями:
    1. Получив решение суда, пример которого Вы привели (только для этого не надо ничего снимать с кадастрового учёта).
    2. Подготовив техплан(-ы) по исправлению реестровой ошибки.
    Поскольку п. 2, со слов @Mrak1983, не выполним, в виду "оригинально работающего программного обеспечения", то остаётся, либо п. 1, либо вариант, предложенный @Mrak1983.
    В его варианте меня смущает один момент - регистрация права общей долевой собственности на "родительский" дом.
    @Mrak1983, мне не понятно, почему запись о наличии права собственности на "родительский" объект отсутствует в ЕГРН? Такого ведь не могло случиться, если в кадастре значится сам объект - "родительский" дом с номером 866 из которого в своё время выделялись доли.
  3. Mrak1983
    Mrak1983
    Консультант
    Mrak1983
    Консультант
    Иркутск
    Преобразование дома и всех входящих в его состав помещений делается одновременно и одним техпланом. Я правда не вижу смысла регистрировать собственность на весь дом, вам администрация точно отказала в выдаче РнР именно по этой причине? Я в настоящий момент оформляю реконструкцию двухквартирного дома, там право на родительский объект так же не зарегистрировано, но РнР тем не менее выдали без проблем. Прикрепил РнР к сообщению.
    Да подобные дома практически всегда на кадастре стоят без регистрации. На учет такой дом поставили по техническому паспорту как ранее учтенный, а помещения предоставили отдельно, к примеру по договору купли (продажи). Только раньше писали в договоре не "помещение", а "часть жилого дома", из за чего теперь путаница с этими частями и идет по все стране.
  4. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Сомневаюсь, что в Москве дадут такое РнР. Мосгосстройнадзор откажет по формальному признаку: ты - не собственник. И будет прав. :(
  5. petrieva_areta
    petrieva_areta
    petrieva_areta
    Подскажите пжлста, что писать в тексте заявлении в апеляционную комиссию в Росреестр? Хочу завтра к ним доехать. И еще..может написать в МФЦ ответ на решение РР о приостановке, что их требование не выполнимо и здесь должен быть отказ, а не приостановка... (как они мне на это ответили-да, это так, но нет такого пункта для отказа в законе, поэтому приостановка...)
  6. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    См. ст. 26.1. 221-ФЗ.
  7. petrieva_areta
    petrieva_areta
    petrieva_areta
    Спасибо, это порядок подачи, надо правильно сформулировать возражение по сути
  8. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    А я не знаю, что в вашем случае можно написать по сути, ибо отказ (приостановку) считаю правомерным - Вы же предоставили РнР на часть дома - на помещение, в то время, как реконструкции подлежат только здания.
    Из этой патовой ситуации есть два выхода:
    1. Признать помещение зданием (либо решением суда, либо подготовкой техплана(-ов).
    2. Предоставить РнР на "родительское" здание.
    Самым результативным мне видится решение по первому варианту через суд, т. к. на основание его решения Росреестр обязан заменить характеристику вида объекта с "помещения" на "здание", тем самым ваша задача решится сама собой.
    По остальным вариантам Вас могут подстерегать "сюрпризы", которые не позволят завершить процесс, а могут и не подстерегать. Тут 50/50, как в том анекдоте.
  9. petrieva_areta
    petrieva_areta
    petrieva_areta
    Получается администрация изначально не могла выдать разрешение на реконструкцию ЧАСТИ жилого дома?
    Или в 2010 году, когда мы получали разрешение, часть жилого дома считалась объектом капитального строительства?
  10. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Я-то, как раз, считаю, что администрация права. Это Росреестр на пару с Минэкономразвитием фигнёй занимаются.
  11. petrieva_areta
    petrieva_areta
    petrieva_areta
    Законодательством РФ в области градостроительной деятельности выделяются такие виды объектов капитального строительства, как:
    объекты индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящие жилые дома с количество этажей не более чем три, предназначенные для проживания одной семьи);
    жилые дома блокированной застройки (жилые дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из отдельных блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общие стены без проемов с соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке),
    многоквартирные дома (совокупность двух и более квартир, имеющих самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего пользования в таком доме).
    Таким образом, часть жилого дома, в том числе в целях государственного кадастрового учета объектов недвижимости, может представлять собой помещение либо совокупность помещений, составляющих в том числе блок в жилом доме блокированной застройки, каждый из которых может рассматриваться как жилой дом. То есть, если здание отнести к дому блокированной застройки, а каждый блок такового соответствует признакам индивидуального жилого дома, в кадастре в отношении такого блока будут содержаться сведения о виде объекта недвижимости – здание, назначении – жилой дом, наименовании – жилой дом, представляющий собой часть здания (жилого дома блокированной застройки).
    Если реконструкция применима только объекту недвижимости, а часть жилого дома таковой не является, то как они выдали такое разрешение?
  12. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    /Жилое/ помещение - это составная часть жилого дома (ст. 16 ЖК РФ), которая является самостоятельным объектом недвижимости (ст. 130 ГК РФ + ст. 15 ЖК РФ).
    С точки зрения той же ст. 16 ЖК РФ жилой дом и часть жилого дома - это равнозначные объекты, именуемые жилым помещением.
    Из-за этого весь сыр-бор. Росреестр ставил все части жилых домов на кадастровый учёт, как помещения, без разбора, потому что таковы были приказы Минэкономразвития. Где-то такое положение дел соответствовало действительности, а где-то, как в вашем случае, нет.
    Администрация руководствуется нормами закона, а не содержанием кадастра, понимая, что часть жилого дома - это по сути жилой дом /здание/. При этом администрация знает, что реконструкции подлежат только ОКСы - здания /жилые и нежилые/ (ст. 1 ГрК РФ).
  13. petrieva_areta
    petrieva_areta
    petrieva_areta
    Дозвонилась в отдел архитектуры, выдавшем нам РНР на часть, сказали никто вам не даст РНР на род. объект, т. к. части выделены в натуре. Надо снимать род. объект с регистрации, признавать род. объектом нашу часть жилого дома до реконструкции и затем в нее вносить изменения. Вот какой вариант они предложили. А по факту, положение безвыходное и даже решение суда не будет возможности исполнить. Всё это происходит из-за ошибочных данных Росреестра. Наши части уже сами по себе должны были быть род. объектами до реконструкции (
    И еще они сказали, что прецедентов на данный момент - нет
    Не повезло нам (ушла плакать)
  14. petrieva_areta
    petrieva_areta
    petrieva_areta
    В выписке на помещения с кад номером: 70, в строке кадастровые ИНЫХ номера объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости: ДАННЫЕ ОТСУТСТВУЮТ. что это значит? Они должны быть в пределах кадастрового номера: 866! Если он является родительским (Это мое предположение)
  15. petrieva_areta
    petrieva_areta
    petrieva_areta
    Кадастровые номера иных объектов- поправлюсь
