Как правильно отстроить котёл Эван Эксперт 15 кВт
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем deicide39, 22.11.17.
  1. Pavlovsm
    Pavlovsm
    Pavlovsm
    Опытным путем, только так. Смотрим инструкцию. И ждём прогрева дома.
    Если без ПЗА, то определяться по t датчику помещения. Но надо понять что полы греют с инерцией. Пример - полами котел нагреет воздух в комнате до +24 и отключиться, а полы потом будут греть до +28 легко и непринужденно, пока не остынут. Поэтому с полами проще греть по ПЗА (теплоноситель) ну это сугубо мое мнение.
    Например сегодня ночью котел работал часов до 5 утра и отрубился. Утром проснулся, батареи холодные, но за счёт пола в доме тепло, да и пол теплый. В общем странная наука эта:). Но в доме +25.
  2. Вадим32
    Вадим32
    Вадим32
    Брянск
    @mrTaison, если включен режим работы "теплый пол", то скорее всего программное ограничение температуры. Я не помню какой у меня режим включен, вечером гляну, отпишусь. Но у меня греет, до той температуры, которую выставил, но подключение не через трехходовый.
  3. Вадим32
    Вадим32
    Вадим32
    Брянск
    Итак. У меня включен режим водонагревателя, на отопление включается по сигналу внешнего термостата и гонит воду 80гр на узел подмеса теплого пола. Датчик температуры БКН так же подключен к другому внешнему термостату от которого уже идет подключение на колодку БКН в котле. Если включить режим теплого пола, то температура теплоносителя ограничивается 45 градусами.
  4. baltinvest
    baltinvest
    baltinvest
    Котел эван эксперт плюс 14 квт, при включении на бойлер, греет только на 2,5 квт, соответственно нагревает воду медленно, в чем может быть причина?,
