Перекрещивание труб отопления во всех комнатах на стояках в новостройке
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем romario75, 22.11.17.
  1. romario75
    romario75
    romario75
    Rostov
    Здравствуйте. Были в своей будущей квартире. Отопление ещё не работает, но увидели, что во всех комнатах трубы переплетаются. У нас 9 этаж. Какая была необходимость делать именно так. Или это просто "косяк" рабочих? Как то не очень хорошо смотрится. IMG_20171118_150940.jpg
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Случай, конечно, удивительный, но ясно только одно:
    - Лишняя работа по "изгибам" - вызвана какой-то? необходимостью. Задаром даже косяки не делаются.
    А что за необходимость (?) - неотвечаемо, ибо нет данных по вопросу.
    1. У всех соседей (сверху / снизу / сбоку) так? Да и вообще, схему всего стояка, пож. :hello:
    2. 9-й этаж - последний? или нет?
    3. Система 1? или 2?-трубная?
    4. Как выглядит обвязка радиаторов?
    Это - если "перехлест-эксклюзив" беспокоит "по-серьезному".:flag:
    Хотя, по имху, главное - как себя "покажет" (?) радиатор в работе.
  3. romario75
    romario75
    romario75
    Rostov
  4. romario75
    romario75
    romario75
    Rostov
    IMG-20171024-WA0004.jpg Дом 18 этажей. У всех на этаже, над нами и под нами всё по-человечески.
  5. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @romario75,
    А материал труб какой? Не полипропилен часом? Если да, то возможно, что таким образом реализованы компенсаторы.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    По новым "вводным":
    По фото - имеется 2 стояка:
    1- на котором радиаторы.
    2- т. н."транзитный, без радиаторов.
    Оба идут снизу и кольцуются на верхнем этаже. Из транзитного вода идет в "радиаторный".
    НО.
    - Так, обычно, для 5-9 этажек без тех. этажа.
    В домах этажностью выше, с тех. этажом, обычно (!)
    - транзитного стояка нет. Потому, как разводка "подачи" - на тех. этаже.
    И весь стояк, сверху донизу - "радиаторный".
    ..Что же у вас? :faq:
    Получается (!) что система с нижней разводкой (в подвале), а тех. этажа ..нет (?)
    И стояки, "парой" так и идут через 18 этажей?
    - Одно из предположений такое:
    18 радиаторов "раскидали" на 2 стояка.
    Тот стояк, что у вас - с радиатором, на следующих 9-ти будет "транзитным", без радиаторов. :ogo:
    А чтобы каждый радиатор не "перелазил", своими подводками, через ближнюю, к радиатору, трубу в каждой квартире,
    ..просто "перехлестнули" стояк.
    - Теперь стояк "дальний" от следующих, 9-ти радиаторов станет к ним "ближним".
    Повторюсь, если:
    Само-собой, гадание есть гадание.
    - Без выяснения - каково, на самом деле, проектное "решение", или "смекалка" монтажников, которым неохота
    было "обходить" стояк в каждой квартире, с таким .."решением".
    А проверить "предположение" достаточно просто:
    - Подняться в квартиру этажом выше, и убедиться / опровергнуть (?), что стояк, на котором ваш радиатор,
    уже "дальний" от радиатора соседа.
    А тот, что был у вас "дальним" от радиатора - теперь, у соседа, стал ..ближним от его радиатора.
    И, соответственно, именно в него подключен радиатор соседа.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Люблю развёрнуты ответы :)
    не просто -транзиты местами поменяли а с пояснением :))
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Этого - пояснений, пока в достатке. :um:;)
    Только сомненЬя берут, что стояк, действительно, П-образный, из-за отсутствия тех. этажа (?)
    Щас такой "экономвариант" редкость.
    Да и как не меняй стояки, все равно, нагрузка 18 радиаторов на всю П-образную "петлю".
    Предположение #2.:um::ogo:
    Тех. этаж, таки есть. И разводка подачи на нем - тоже.
    И оба (!) стояка - подающие. И оба идут вниз / в подвал.
    Только один обслуживает 9 радиаторов (до 9 этажа)
    а другой - оставшиеся 9 в нижней части.
    ..Этот вариант кажется более .."осмысленным".:victory:
    Тем более, что "рокировка" стояков - именно на 9-м этаже из 18-ти.
    ...Перехлест стояков нужен (!) и в этом случае.
    А вот где (?) же находится разводка подачи (техэтаж? / подвал?)
    - Ответит автору не "интернет-гадалка", а домовОй сантехник. :cool:;)
    ...Хотя сейчас - даже ответ на вопрос - "когда закипит чайник?" ищут в интернете...:um:
    - А чайник-то, ..со свистком! :aga:
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Не, я не про
    я то имел виду
    Наверное не внимательно тебя прочитал :))
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Пардон, варианты "предположений" - на выбор. :hello:
    Если вы за №2, так тому и быть! ;)
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Что то я не помню в СНИПах что бы допускались такие пересечения трубных стояков. Там есть требования по вертикальности и расстоянию от стен, причем довольно конкретные.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Поиски "похожего случая" дали это:
    (известный форум проектировщиков:um:)
    - Еще одно "очко" в пользу версии №2
    Есть большое имхо, что "промежуточное помещение" на 9м этаже 18-эт. жил. дома - место перехлеста стояков, либо, какой другой, подходящей схемы для нижних 9-ти радиаторов.
    Из чего получается, что перехлест стояков - не "косяк" монтажников, а вполне "проектное решение".:um:
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    фигасе косяк, да на стояках в массовострое лишний стык бесплатно не сварят, они там ваще за копейки работают, а тут такое творчество. :))
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Это, собственно, и заставило искать "техническую" причину.
  15. PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    г. Красноярск
    Не вижу никаких противоречий ни одному нормативному документу.
    Верхние 9 этажей греются от подачи, нижние 9 этажей от обратки. Аналогичное решение используется на первых этажах в десятиэтажках. 1 этаж на подаче, дальше перехлест и остальные на обратке
