Блокоделатель - это да
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем Keif, 19.09.09.
  1. Keif
    Keif
    Keif
    Собрал блоко делатель форма с вибратором вот только блок из нее ни очень то и вылазиет так и норовит развалится за формой тянется отработкой запарился смазывать да даже когда смажеш ни ахти че делать кто знает
  2. Maksimov
    Maksimov
    Вечный студент
    Maksimov
    Вечный студент
    Отработкой мазать не нужно. Покажите фото станка, состав используемой смеси. Что ни будь посоветуем…
  3. Keif
    Keif
    Keif
    Станок очень простой: стенки сталь 2мм на углах уголки вибратор с боку к стенке прикреплен вставки 100 на 100 квадрат тоже сталь на полосе болтаются усадка произходит отлично но вот поднять форму это да все за ней тянется
    Состав раствора песок щебень и цемент.делаю совсем сухой камни прыгают а по влажнее уже не снять форму даже если песка побольше насыпаеш
  4. igr5591
    igr5591
    igr5591
    Самара
  5. Maksimov
    Maksimov
    Вечный студент
    Maksimov
    Вечный студент
    Фото, конечно нужно. Из того, что Вы сообщили, можно рекомендовать поднимать форму на остаточной вибрации. Т.е. отключаем вибратор и одновременно поднимаем форму. Конечно, получится только в том случае, если мощность вибратора достаточна и достаточен вес дебалансов. Кроме того важно расположение вибратора и направление распространения возмущающей силы вибратора, частота, амплитуда. В идеале, желательно сделать пуансон, который бы придерживал изделие во время подъема формы. Идеальное расстояние между стенками матрицы и пуансоном 1 мм. Совсем хорошо, когда этот пуансон снабжен собственным вибратором и пригрузом из расчета 200 – 400гр. на 1 см/2 верхней поверхности изделия. В этом случае вы сможете изготавливать блоки с марочной прочностью М150 и выше, морозостойкостью до 300 и влагопоглощением несколько процентов . Но станок с пригрузом в 200гр /см2 – это уже серьезная техника. Самостоятельно сделать достаточно сложно… Кроме того, состав смеси –это половина успеха. Правильно подбирайте состав, не пытайтесь все решить за счет цемента…
  6. amelin
    amelin
    Такой какой есть!
    amelin
    Такой какой есть!
    Красноярск
    А геометрия матрицы точно не "страдает"?
  7. Keif
    Keif
    Keif
    А кто нибудь пробовал дома производить гиперпрессованный кирпич тоже штука хорошая правда слышал что пресс нужен мощный
  8. Следак
    Следак
    Иду отдельно.
    Следак
    Иду отдельно.
    Югра
    Песка у вас сколько было? Сторонник 1:4 и чтоб мытый песок . Вместимость песка примерно 25%. Между песчинками не должно быть глинистых , илистых частиц и другой грязи , иначе занимают полезный объем для вяжущего , то есть цемента. Это в идеале в основном так.
    В/Ц сколько было? Пластификатор какой и сколько?
  9. igr5591
    igr5591
    igr5591
    Самара
    Какова величина давления для такого производства? Здесь на ветке в теме “Блоки прессом” на этом станке в последствие любители “цветмета” прессовали банки из-под пива!
  10. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Блок сам не вылезет из формы. Его вытакивать надо.
    Ждем фото. А так вилами по воде.
  11. igr5591
    igr5591
    igr5591
    Самара
    Здесь в журнале [ДОМ 2000-11] можно посмотреть не сложные для повторения станки для изготовления блоков, в начале 2000ных под заказ изготавливал подобные конструкции и опробовал их в действии.
  12. Digger
    Digger
    Digger
    Красноярск
    Какая геометрия формы? Есть ли необходимая конусность?
  13. shnurok09
    shnurok09
    shnurok09
    деревня Пятница
    Собрал блоко делатель форма с вибратором вот только блок из нее ни очень то и вылазиет так и норовит развалится за формой тянется отработкой запарился смазывать да даже когда смажеш ни ахти че делать кто знает.
    А я ничего не смазываю!
  14. i_sa
    i_sa
    i_sa
    Омск,учхоз!
    а можно как то посмотреть детально на вашу установочку? очень понравилось!
  15. shnurok09
    shnurok09
    shnurok09
    деревня Пятница
    https://www.forumhouse.ru/threads/219885/ ссылка ветки про гараж
