Отопление только теплым полом без радиаторов
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем MARINA613930, 22.11.17.
  1. MARINA613930
    MARINA613930
    MARINA613930
    Добрый день. Тема обсуждалась миллион раз, но хочется конкретно под свою ситуацию услышать мнение спецов. Теплый пол-единственное отопление в доме. Хотим, но боимся пролететь и замерзнуть. Волгоградская обл. Кб блок, стены в пол блока, 120 кв м площадь дома. стены утеплены снаружи пенопласт 5 см 35 плотность. Изнутри штукатурка. по одному окну в комнате в среднем 160*120. Высота потолка 260 см. Потолок снизу вверх - дсп, пароизоляция, кнауф крыша 15 см. Полы-40 см песка, бетон, песко-цементная стяжка (не получилось миксером ровно залить). Далее думаем-пленка,пеноплекс или изолон (что лучше?), водяной пол, пленка, бетон (сколько см?). Будет ли нам тепло? Не хочется потом еще на радиаторы тратится, да и не нравятся они нам
  2. MARINA613930
    MARINA613930
    MARINA613930
    Полы-бетон 7 см+стяжка от 3до 9 см)
  3. MARINA613930
    MARINA613930
    MARINA613930
    Сверху ламинат будет
  4. Alex7x3
    Alex7x3
    Alex7x3
    Калуга
    @MARINA613930,
    Надо считать теплопотери.
    И, в любом случае, без слоя утеплителя (минимум 5 см) между существующем полом (бетон+стяжка) и стяжкой, в которой будут залиты трубы ТП если и будет тепло, то прогреваться будет очень медленно и дорого.
  5. MARINA613930
    MARINA613930
    MARINA613930
  6. MARINA613930
    MARINA613930
    MARINA613930
    Мы планируем пенопласт 5 35 пл или пеноплек
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Цоколь как утеплен, там где 40 см песка. ?
    5 см мало .
  8. Alex7x3
    Alex7x3
    Alex7x3
    Калуга
    Тогда для нужны планировки с размерами комнат и окон, пирог стен (в миллиметрах или сантиметрах, в терминах "пол-блока" не понятно, планируемые пироги потолка и пола, финишное покрытие пола, тип и размеры окон (сколько камер в стеклопакетах), описание и размеры внешних дверей.
    А дальше в какой-нибудь программе, типа Valtec, или онлайн-калькуляторе, оцените теплопотери.
    Если в пределах 80, максимум 100 Вт на кв. м - значит не замерзнете.
    Если больше, то ТП не хватит, как единственной системы отопления.
  9. MARINA613930
    MARINA613930
    MARINA613930
    Цок
    Цоколь не утеплен. весной планируем откопать фундамент и зашить пенопластом так же. Стены-штукатурка 1.5 см, блок 20 см, пенопласт 5 см 35, штукатурка. про потолок писала. Спасибо, будем пробовать программы
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Замерзнете.
  11. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Конструкция теплого пола (бетонная система)
    Пример схемы укладки труб теплого пола
    Бетонная стяжка теплого пола
    Стеклянный дом - отопление водяным теплым полом
    Отопление коттеджа водяным теплым полом
  12. evraz
    evraz
    evraz
    изолон забыть и не вспоминать
  13. evraz
    evraz
    evraz
