Капает + мокрая печка. Проблема?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем nae, 21.11.17.
  1. nae
    nae
    nae
    Год (или чуть больше) было нормально, но вдруг осенью при дожде верхняя часть (зеленые стрелки) стала мокрой, а слева даже начало капать... DSC_0034.JPG (вид снизу вверх вдоль трубы слева на первой фотографии красной стрелкой ). Снаружи вроде нормально, DSC_0110.JPG DSC_0260.JPG
    Сам не лазил, комплекция не та :((
    Вопросы:
    1. насколько намокание верхней части печки (и капЕль) опасны? Можно подождать до лета или решать проблемы или немедленно лезть на крышу?
    2. не совсем по теме - что там может быть, как "лечить"?
    3. Если пока не очень страшно, то можно ли зимой ей пользоваться?
    4. И вообще, какая стратегия - чаще топить или обходить стороной?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лучше заделать сейчас не дожидаясь вымывания раствора и разрушений. А так же до замораживания...
    Что-то где-то отошло.
    Нужно прижать зафиксировать и уплотнить герметиком.
    Не нужно.
    Загерметизировать. Высушить и только потом топить...
    Нужно исправить.
  3. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Температура отходящего дыма ниже точки росы, поэтому и мокнет-болезьнь, в основном, так называемых колпаковых печек. Лечить вставкой в трубу мет сендвич
  4. nae
    nae
    nae
    @Владимир Жирнов,
    Субъективно, дело не в этом - капает, при плохой погоде, если даже не пользуюсь печкой...
  5. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    @nae, зачем обращатца с глупой проблемой?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Теоретически возможно и при похолодании, но здесь явно герметичность примыкания кровли.
  7. nae
    nae
    nae
    @Владимир Жирнов,
    Спасибо за вежливую оценку моей проблемы. Для меня она не глупая. Я, к моему огорчению, в этом слабо (вернее очень-очень-очень слабо) разбираюсь. По этому задал вопрос умным людям...
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @nae, попытайтесь найти кровельщика.
    Или напишите в личку и попробую оказать содействие.
  9. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Практически сиё течёт даже не при похолодании. ;)
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это к чему?
    Что гильзовку изучили?
  11. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Алексей, всё просто: сначала думаю, потом делаю. ;)
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Рад что хотя бы лозунг запомнили и его повторяете.
    Если еще и попытаетесь хотя бы иногда этому соответствовать - цены Вам не будет.
  13. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Снега под отбойник запросто может надуть, примыкание к черепице не плотное. Потом снег тает и начинает капать. Но это понятно, при первых снегопадах только может быть. А так, фотографии у вас наверно старые? Нужно посмотреть, как там на крыше. Дом деревянный, дал усадку, фартук может задраться, со всеми вытекающими...
  14. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Было у меня такое, симптомы один в один. Через 2 года появились протечки по трубе. Все оказалось очень просто. За 2 года замерзания-размерзания верхних кирпичей выдры образовались трещины в растворе между кирпичами. Вода просачивалась через щели и текла по телу трубы. Труба примерно такая, как на фото, со стороны отбойника один горизонтальный кирпич - вот там и протекало. Вылечил сам - на выдру сверху надел фартук, сделанный из металлической карнизной планки - уголок 90х90 с отбортовками по краям стандартный из магазина. Отрезал 4 отрезка по длине выдры, склепал друг с другом, чтобы получился квадрат с дырой посередине с размером выдры и надел этот квадрат сверху на тубу, прикрыв всю верхнюю часть выдры. Стыки с трубой оббил до плотного прилегания металла к кирпичу, плюс промазал герметиком. Течи нет второй сезон. Труба сухая.
  15. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Делать нужно срочно, у меня кладку печи основательно размыло сверху, пришлось швы восстанавливать.
