1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Не совсем видно. 4 метровый пролет и 4.5 м балки. Вам мало опирания по 250 мм. на стену?
  2. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Пролет 4м перекрывается сдвоенными балками 50х200 с шагом 500мм, смысла нет в перемычке.
  3. japan81
    japan81
    japan81
    Здравствуйте! можете помочь с расчетами перекрытия? Дом 14,4*9,2, первый этаж там выкопан подвал с пролетами 5,4*8,4. До этого планировалось залить пол по грунту, теперь все надо передумывать. Склоняюсь к монолиту, сколько рядов арматуры, диаметр, шаг и сама толщина бетонной подушки интересует. Стены перегородочные из газобетона 150мм.
  4. MarfaG
    MarfaG
    MarfaG
    Добрый день! Алексей Викторович, вопрос следующий: залили МЗЛ 40 см, стены планируются из арболитовых панелей, перекрытия деревянные, крыша металлочерепица, дом 1 этаж + мансарда. Но у поставщика панелей ограниченные размеры плит, в связи с чем пришлось подстраиваться под него. Чтобы сохранить внешнюю симметрию окон относительно конька снаружи, придется (если это возможно) делать так:
    то есть центр тяжести окажется не в середине фундамента, а на краю :( .Это жизнеспособный вариант?
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Есть еще одна проблема о которой я упомянул ранее - при длине балок 4 м пол вероятно будет пружинить? ! Во 2-м варианте, с зеленой перемычкой, длина балок получается 3 м и менее, значит пол будет более жестким - какие будут мысли на этот счет?
  6. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Балки 2х50х200 проходят по расчету на пролете 4м, для повышения жесткости можно сделать шаг 400мм при этом запас по физиологическому прогибу составит 1мм.
    Норматив по физиологическому прогибу как раз и предусматривает отсутствие батута
    перекрытия
  7. id97760203
    id97760203
    id97760203
    Фундамент свайно-ростверк.Сначала думал перекрытие плиты, потом пол по земле, по земле и фундаменту. В итоге запутался не знаю что делать. Подскажите плиз.
    • 0-02-04-14d0990fc20f7e83625c0be978fd26d6505b19c0d8ffe29e52f4575e916c73c7_full.jpg
    • 0-02-04-22bf13ef85ebf55b63340be589c6006927d7ee8d91160967794bae2074b93fe2_full.jpg
    • 0-02-05-68fa540ef1252918c067def97035a0b5bbeb9e91a0c96dc63751c0e0a836f06c_full.jpg
    • 0-02-05-ea3231f841797c878fedbb3d9dced8d9d26bd83432870e538bc88c1248914cce_full.jpg
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Пожалуйста расскажите подробнее о сдвоенных балках - просто прибить гвоздями одну к другой или они 'сдваиваются' как-то иначе?
  9. Sonax
    Sonax
    Sonax
    Здравствуйте! Делаю пол на кухне, будет керамогранит. Удалив старый пол деревянный, нашёл там много бетонной пыли и эти дыры. Нужно ли их заливать? Если да, то чем? Одна дыра там, где идёт труба отопления (батарея), вторая газ. Перекрытие - ЖБИ плита. Залить её если - не потечет ли к соседям? При замене газа не будет ли демонтирован мой пол? Плита очень не ровная, поэтому буду делать ещё и наливной пол. Дыры размером 20x15 и 20x20
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @id97760203, технически исполним любой вариант.
    плиты по ростверку и грунту и плиты по ростверку это почти одно и то же, за исключением того, что плита по лентам, но не по грунту потребует выставить опалубку под ней, а плита по ленте и грунту будет частично опираться на грунт и на ленты, но оценить эту "частичность" не получится. Поэтому армировать их придется одинаково, как будто опирания на грунт нет.
    Плита с опиранием на ленту догружает фундамент. Поэтому надо понимать, что с несущей способностью свай.
    Пол по грунту не догружает (разве что боковое давление добавит на ленты), но опирать его надо на материковый грунт через искусственную подушку. Поэтому если там метр торфа или почвенного слоя надо снять, а потом такую подушку из песка насыпать, то пол по грунту нецелесообразен.
    Если толща изымаемого грунта из-под основания пола невелика или отсутствует, то пол по грунту - наиболее дешевый вариант. Его не всегда обязательно армировать. Чтобы не разбираться, можно кинуть минимальную сетку 5мм в один слой. Толщина 100мм. Верх этой плиты я обычно вывожу в уровень верха ленты (ростверка).
    Перекрытие же по ленте потребует армировать в 2 слоя и арматурой 8-10-12мм в зависимости от пролетов, усилий. То есть это совсем другая история.
  11. id97760203
    id97760203
    id97760203
    Если я засыплю все глиной, затем сделаю слой песка, заармирую в два слоя 12 арматурой по ростверку, заложу теплый пол и залью все бетоном. Со временем глина и песок сядет будет воздушная подушка на случай пучения. Имеет место жить такая схема пола
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    А Вы меня внимательно читали?
    сядет там что-то или нет - это большой вопрос. даже если и сядет, то это 0-1см.
    А вот под ростверком хорошо бы иметь забирку см 10, если грунт потенциально пучинист либо надо утеплять грунт, устанавливая утеплитель под отмосткой и по цоколю, замыкая со стеной.
    Полу, который в отапливаемом помещении находится, пучение мало грозит. Если в неотапливаемом, то пол надо утеплять.
  13. aerobatic
    aerobatic
    aerobatic
    Москва и Подмосковье
    Здравствуйте, уважаемое сообщество!
    Занимаясь мысленной проработкой нюансов и тонкостей возведения колонн для перекрытия 1 этажа задался вопросом - что считать нулем, от которого считать высоту колонн?
    В прошедшем сентябре/октябре я залил недо-УШП и так торопился укрыть ее от возможных морозов, что не проверил ее горизонтальность. Хотя может быть этого и не нужно было делать, т. к. подушка под плитой (а это, как-никак 100м3 бетона) могла за осень/зиму осесть и самоуплотниться.
    Весной я начинаю следующий этап - возведение монолитных колонн и заливка перекрытия с ригелем.
    Вопрос, собственно, вот в чем. Весной я проверю горизонт верхней поверхности плиты. И он, скорее всего, горизонтальным не окажется. Простое решение этой проблемы - за ноль беру самую высокую точку плиты и от этого ноля лью колонны нужной высоты. Но! Вдруг эта негоризонтальность временная? Не получится так, что ненагруженную и неотапливаемую плиту (хоть и утепленную снизу и сбоков 200мм ЭППС) могло морзным пучением наклонить и потом, ближе к середине лета ее вернет на место. А я к этому времени уже залью колонны и, может быть, перекрытие? Оно же тогда кривым будет. Ну то есть потолок первого этажа будет наклоненным, а пол горизонтальным.
    Или же мне за ноль брать плоскость плиты? Тогда перекрытие 1 этажа будет строго параллельно фундаменту, но если последний летом оттает и опустится, то горизонт будет завален и у фундамента и у перекрытия.
    Буду благодарен за дельные мысли!
    Спасибо
  14. id97760203
    id97760203
    id97760203
    А толщина плиты какая должна быть для армирования в два ряда, ну собственно и размер ячейки арматуры! Спасибо
  15. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Принцип тот же что и при сборке составных прогонов, стягиваете доски струбцинами
    и пробиваете двумя рядами гвоздей с каждой стороны
