Расширительный бак в системе ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Silencer, 21.11.17.
  1. Димa
    Димa
    Димa
    Еще момент. Судя по табличке у вас в системе ХВС 4 атм., а РБ настроен на 3.8, т. е. минус 0.2. Получается, что в промежутках между расходами в РБ всегда стоит вода, что не очень гигиенично. Если накачать на плюс 0.2 (на 4.2 в вашем случае), то долгосрочного застоя воды в РБ можно будет не опасаться.
    И как уже выше сказали, дельта в 2 между вкл и выкл насоса это напряжно для мембраны.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а где я упоминал про осокрбление моего достоинства ?
    и где я Вам указал ваше место ?
    я имел ввиду вот что
    для меня это похоже на фразу " так кушать хочется, что переночевать негде "
    Вы сами пишете
    как думаете, РБ дольше проработает на ХВС или на ГВС ?
    вопрос риторический
  3. anisima
    anisima
    anisima
    Дельта в 2 атм много для мембране та что в гидробаке накопителе (после насоса стоит у меня на 100л) или именно для этого гидробака который на 24л в системе безопасности гвс (после бкн) ?
  4. Макис1981
    Макис1981
    Макис1981
    Ребята, приветствую!
    Хочу услышать ваше мнение по поводу места врезки РБ в систему ГВС с БКН. Конечно, много уже разжёвано, что ставить нужно на подачу хол. воды между БКН и обратным клапаном.
    Но вот я хотел бы поставить в патрубок рециркуляции. При этом саму рециркуляции делать не планирую. Стал вопрос: или заглушить этот патрубок или использовать только для РБ.
    В патрубке рециркуляции вставлена пластиковая трубка длиной примерно 2/3 высоты бойлера, тоже самое и в патрубке подачи. По сути они идентичны, только расположены друг от друга на 20см.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы все знаете
    вопрос то в чем ?
  6. Макис1981
    Макис1981
    Макис1981
    Вопрос. Я ничего не упускаю из виду? Может есть какой то аргумент, из-за которого так делать нельзя?
  7. Макис1981
    Макис1981
    Макис1981
    Ещё вот что.
    1. Посоветуйте конкретную модель РБ на 18-24литра к БКН желательно с заменяемой грушей, горизонтального расположения, и хорошего качества.
    2. Какой датчик температуры купить для бойлера к котлу. Длина провода должна быть около 7-8метров.
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Который поддерживается котлом
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы их все знаете
    выше Т - меньше срок службы
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не посоветую
    такого объема обычно все с мембраной
    ищите фланцевый, хоть зилмет например
    да, тут от котла надо плясать
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Только они короткие обычно пару метров. ничего наростите
    а зчем бойлер так далеко ? лучше поближе к котлу
  12. Макис1981
    Макис1981
    Макис1981
    На самом деле не далеко, в 2х метрах. Только вот стоит через проход за стеной и выше котла, как бы на пьедестале. И все коммуникации от него к котлу идут под полом. Вот и набежало 8 метров. И трубы так же.
    Лучшего места для БКН не нашлось. Только так.
    Значит про длину провода особо не париться, 8 метров не беда?
  13. Макис1981
    Макис1981
    Макис1981
    Про датчик тогда пойду спрашивать в тему протерм. Спасибо
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нечего там спрашивать. заходите на оф сайт и ищите артикул по Вашему котлу. датчик NTC бойлера
    рублей 800 стоил
    можно на али поискать - но это лотерея. хотя можете и попробовать -если азартны
  15. Димa
    Димa
    Димa
    Бак мембранный для водоснабжения WAV24 Wester 0141060
    С грушей.
