Расширительный бак в системе ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Silencer, 21.11.17.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ГА и РБ - разные
  2. Vandal315
    Vandal315
    Vandal315
    Доброго времени суток.
    Имеется котельная (фото прикладываю), есть центральное ХВС, стоят расширительные баки (не эксперт, объяснить в разрез чего, между чем и чем и тд и тп не могу), но пару лет назад вызывал для монтажа и подключения контору.
    Вообщем первые пару месяцев все было тихо спокойно, через некоторое время начала подкапывать вода и спустя 2 года от пару миллитров воды в день начало лить по 8 литров в сутки. Вызывал местного газовика, сказал, что капает из за большого давления воды в центральной системе. Предложил поставить на вход дом редуктор (могу ошибаться) для снижения давления в системе. Пока в раздумьях...
    Господа, если у кого то была вышеописанная проблема, то поделитесь мнением на этот счет, буду вам очень признателен.
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Проверить в них давление
  4. Vandal315
    Vandal315
    Vandal315
    Какое именно должно быть в них давление?
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    1) Возможное отсутствие редуктора давления на входе ХВС (по фото не определить). Это нужно если давление в линии ХВС 6 бар и более.
    2) ГА подключен неграмотно. ГА советую установить на линии ХВС после предохранительного клапана.
    3) Предохранительный клапан на линии ХВС установлен неграмотно, Советую установить предохранительный клапан перед подключением ГА.
    Советую проверить "грушу" ГА на герметичность.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А сколько давление в системе?
    Дефект клапана, или банальный мусор под чашкой. Перекрыть кран подачи и несколько раз провернуть колпачек клапана, не суждено?
  7. Vandal315
    Vandal315
    Vandal315
    Суть в следующем. Перекрыл подачу ХВС в накопительный бак и начал сливать воду, услышал звук из расширительного бака, вода от туда начала уходить. Правильно я понимаю, что нужно закачать давление в расширительный бачок? Давление на манометре рядом с газовым котлом 1 (без понятия к чему это относится).
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет, просто проверить после снижения давления.
    Хорошо, хоть и не видно.
    Я и говорю, не видно.
  9. Vandal315
    Vandal315
    Vandal315
    Решение. РБ был без давления. Пришел мастер накачал давление магистрали +0.1 и вода перестала капать.
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Vandal315, Проверьте золотник в ниппеле РБ, что бы ситуация не повторилась У себя его менял - куда-то резиновая прокладка испарилась
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Давление в системе, осталось прежним... Подождем.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Блин, да причем тут система отопления.
    у парня течёт предохрана бкн, никаких баков на воде на фото я не видел.
    вода нагревается - лишка вытекает. это нормально,
    не нравится вытекание - ставьте демпфер - ГА, расширительный бак выберите любое название.
    с учётом качества современных баков, проще сделать слив в канализацию.
  13. Димa
    Димa
    Димa
    Спасибо, что нашли время все так подробно и грамотно обрисовать.
    Можно только добавить, что для уверенности, что при открытии крана горячей воды РБ каждый раз отдает из себя всю воду (по соображениям санитарии), первоначальное давление в нем лучше выставлять на 0,2-0,3 выше от максимального давления в ХВС.
  14. vasy
    vasy
    vasy
    Так и в результате, какая резина лучше для бака гвс?
  15. Vrntech
    Vrntech
    Vrntech
    Воронеж
    @vasy, Я для себя сделал вывод что butyl лучше, прочность у неё выше, газопроницаемость ниже, ресурс на сжатие-расширение чуть ниже чем у epdm, термостойкость у epdm чуть лучше но butyl это пищевая резина.
