Расширительный бак в системе ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Silencer, 21.11.17.
  1. Vrntech
    Vrntech
    Vrntech
    Воронеж
    @Владимир3514, Здравствуйте, у Вас насос ГВС стоит не правильно, разверните его горизонтально. Screenshot_1.png
  2. Аviatorvko
    Аviatorvko
    Аviatorvko
    Доброго времени суток, форумчане! Имею вопрос, ответ на который не нашёл на форуме: потёк сварной шов на фланце мембранного бака в системе ГВС Wester WDV-12. При нейтрализации этой проблемы после демонтажа бака обнаружил, что штуцер подсоединения к трубе был забит ржавчиной. Но самое интересное было впереди, после демонтажа фланца обнаружил "бороду" из ржавчины со стороны бака. Всё перечисленное, с точки зрения работы бака, не есть хорошо! Вопрос знатокам:
    1. как с этим бороться?
    2. Бак расположен горизонтально, как только что узнал (устанавливал не я), производитель рекомендует устанавливать фланцем вверх, не может ли это иметь касательство к образованию ржавчины с обоих сторон фланца?
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Делать анализ воды, по результатам подбирать систему водоочистки и убирать двухвалентное железо.
    И боком, и фланцем вверх, и фланцем вниз - разницы не замечал.
  4. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    А как его можно убрать, железо это?
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Доокислением и последующей фильтрацией твердого осадка.
    Вам лучше зайти в раздел по фильтрам. Тем по растворенному/двухвалентному железу, и способов борьбы с ним - куча. Начиная от самодельных установок, заканчивая заводскими. Здесь, в не профильной теме, просто смысла нет этот вопрос обсуждать.
  6. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    @Protasevich, подскажите. У меня бкн подключен по вашей схеме как в посте2, хвс - обратный клапан - расш бак, сбросник, манометр - бкн
    Проблема в скачках давления и температуры Гвс, при открытии кранов.
    Давление хвс (смотрю на монометре у расш бака), меняется от 1.5 до 3.5атм.
    Расш бак накачен был до 2атм.
    Скачки температуры заметил при давлении хвс в 3атм.
    Они происходят из-за того что давление воздуха в расш баке ниже давления ХВС?
    Чтобы решить проблему нужно докачать расш бак до 3.5-4атм?
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Если у Вас давление в системе ХВС доходит до 3,5Атм, то таким же выставляется и давление воздуха в расширительном баке на ГВС/бойлере. Т. е. давление воздуха в пустом, без воды, расширительном баке делается/выставляется в 3,5Атм.
  8. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Подскажите, пожалуйста, проверенного производителя расширительного бака для ГВС (на 12 л.).
    Четыре года стоял Беламос, вчера отчалил.
    Хотел купить Reflex, но что-то меньше 25 л. и именно для ГВС не нахожу (или не там ищу). Если Reflex не выпускает 12-литровые баки для ГВС, есть ли какая-нибудь адекватная замена?
  9. Vrntech
    Vrntech
    Vrntech
    Воронеж
    @vot-on, У Zilmet широкая линейка баков для ГВС.
  10. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    У рефлекса есть вроде 12 литровые
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Фламко или стаут
  12. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Есть холодные, есть для отопления, именно для ГВС нет, точнее, мне сказали, что есть но в РФ не поставляются.
    Такие не нашел, в итоге купил Flamco Airfix R12
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Трубы могут использоваться для многих целей.
    надо точнее формулировать требования к ним и уметь читать описание спектра их применения
  14. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Reflix de12.
    Яндекс выдает кучу продавцов.
    От 2500 до 3500.
  15. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Да, только он для ХВС
