Расширительный бак в системе ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Silencer, 21.11.17.
  1. PetrovichBl
    PetrovichBl
    PetrovichBl
    Омск
    Обслуживать - это давление проверять?
    Перечитал мануалы на разные РБ. Например в Staut пишут только вертикально, в Westere ничего не пишут про это, в Reflex - пишут без разницы...
    Я вот думаю, в насосных станциях ведь тоже стоит РБ горизонтально и ничего...
    У меня была Гардена в пользовании, с такой же грушей горизонтальной. Отработала лет 7, так и продал вместе с домом)
  2. Den-SPosad
    Den-SPosad
    Den-SPosad
    Сергиев Посад
    Доброго времени всем. Вложил фото обвязки своего БКС, прочитав в этой ветке, понимаю что есть ошибки подключения РБ ГВС. Еще вопрос, рециркуляция правильно ли подключена? Нужен ли обратный клапан для рециркуляции в моем случае? И что исправить в обвязке БКС?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Инструкция есть к нему? Что не так подсоединили?
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    БКС - мир инвестиций? :)]
  5. Den-SPosad
    Den-SPosad
    Den-SPosad
    Сергиев Посад
    Расширительный бак. Куда правильно установить? Нужен ли обратный клапан на рециркуляции?
    БКН, ё моёё)
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    На патрубке входа холодной воды - вместо уголка ставите тройник и подключаете.
    Чтоб горячая вода не пыталась даже течь в краны против потока, создаваемого насосом рециркуляции, - да.
    Именно. Я очень долго не мог понять истока этой ошибки (Вы не одиноки) :)
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нет
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вам гидробак нужен. Ув.@Mijjgan, вам дело сказал:
    Необязательно, а вот на ХВС нужен. AVC Comfort рециркуляция без термосмесителя.png
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Обязательно. Особенно если ориентироваться на прикреплённую Вами картинку. :aga:
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Забыл открутить... Да и не нравится она мне. Насос не по делу установлен...
  11. Den-SPosad
    Den-SPosad
    Den-SPosad
    Сергиев Посад
    Так есть же гидробак, на стене висит, только как я понял не правильно подключен. Или я вас не понял
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Давайте нормальную терминологию соблюдать, расширительный бак на ГВС. А его необходимость решает заказчик, после разьяснений о его работе. Тупо пихать все подряд что хочется - удел писиалистов
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Есть направление в сантехнической религии, где разделяют понятия "расширительный бак" и "гидроаккумулятор», хотя суть у них одна:)
    Да, бак у Вас на стене уже есть, более того - он даже будет компенсировать (и скорее всего - уже компенсирует) расширение воды при нагреве. Просто не самым простым путём:)
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Некоторые умудряются РБ для СО ставить на БКН - а чотакова ?
  15. Vrntech
    Vrntech
    Vrntech
    Воронеж
    Ещё некоторые по цвету дифференцируют, если красный то для отопления, а если синий то для водопровода.
