1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 29
СИП для ПМЖ 130м (мечтаем заехать в феврале)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем kutepovs, 21.11.17.
  1. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Похрустит немного, да... потом, вероятно, придётся появившиеся пустоты заполнять.
  2. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Соединительный брус это между панелями? Они правы.
    В идеале вообще везде дерево должно быть сухое и калиброванное, чтобы его не крутило потом...но в целях экономии доски естественной влажности применяются на крыше. Хотя пора бы уже и там использовать нормальный материал.
    Если перекрытие балочное и сделано из доски/бруса ЕВ, то балки может крутануть, пол может пойти волной...исправить реально, но муторно, долго и не по гарантии, т. к. это дерево и его может крутануть.
  3. kutepovs
    kutepovs
    kutepovs
    Тверь
    Спасибо, вот и тема для беседы с застройщиком на завтра.
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    1. У меня скважина на песок. Будем сравнивать по стоимости?
    2. Колодец/скважина... разница в диаметре насоса? Если УГВ высокий - то забиваем на кессон, ставим адаптер и не мучаемся вовсе. Насос+автоматика+ГА или насос с частотником и встроенной автоматикой (названный дивертон), вода в траншее и 2-3м греющего кабеля на входе в дом. Очистка воды это отдельный вопрос и у всех по разному.
    По дереву в каркасе и в межэтажке. Досохнет в доме, да. Если каркас не-несущий... то "формально" можно вообще его не ставить.
    С межэтажкой сильно хуже.
    Но если сырое (а 30% влажности это именно сырое, даже не "транспортная влажность") дерево поведет - то с черновым полом вам еще мучаться, строгать, выравнивать. С каркасом тоже - вы обнаруживаете кривую обшивку каркаса и... развлекаетесь дальше.
    Плюс при сушке в камере происходит еще одно - умирание всякой живности в древесине (!).
    если речь о заезде в дом сразу и без отделки - то обратите внимание на включение в смету/работы обшивку каркаса с одной стороны, наличие чернового пола (балки межэтажки по которой предлагается прыгать некоторые застройщики тоже предлагают.
    PS: вообще лично я сейчас в мск не стал бы даже разговаривать с застройщиком, который говорит про дерево с влажностью 30%
  5. kutepovs
    kutepovs
    kutepovs
    Тверь
    Блин... Так убедительно вещает. Высушить, мол готовы - если вам не жалко, переплачивать. Пол 2 этажа ОСБ 22мм.
  6. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @kutepovs, а лес чей? Тверской? Сушат сами?
  7. kutepovs
    kutepovs
    kutepovs
    Тверь
    Даже не представляю. Но не Тверской, т. к. приедут из Москвы
  8. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @kutepovs, а кто строит? Какую гарантию дают?
    Меня тоже смущает расклад с фундаментом и плывуном и высоту потолков хотя бы на первом этаже делайте 2.8.
  9. kutepovs
    kutepovs
    kutepovs
    Тверь
    Моссип. Но фундамент ставят не они. На фундамент 5 лет гарантию предлогают. На дом так же.
  10. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    На стойки каркаса (соединительная доска) уважающая себя компания в состав домокомплекта используют доски СС только камерной сушки 12-14 % но не более 18 % влажности вам же будет поставлена 30% влажности а это сушка естественным способом и ее необходимо проходить антисептик а доска СС этого не требует, Отсюда следует вывод ручкой им помашите ,
  11. kutepovs
    kutepovs
    kutepovs
    Тверь
    Обработка антисептиком включена в смету. Соединительный как раз просушен. Или я не верно поняла?
  12. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Тогда не так кретично использовать доску 30% влажности на межэтажное перекрытия и стропилку ,
  13. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Две большие разницы - облить жидкостью мокрые доски на морозе, или использовать высушенный в камере и в камере же обработанный пиломатериал.
    Полностью поддерживаю:
  14. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    читайте "нет у вас гарантии". если что - фундаментщики будут валить на СИПовцев, СИПовцы на фунд.
    уточню момент - Вам застройщик сказал что доски будут 30% влажности?
    обвязочный брус по сваям ещё нормально, но для межэтажки не очень.
    я бы опять по поводу гарантии напрягся - они то знают, что с доской ЕВ больше гарантийных случаев, и если клиент платит за сухую доску, то у них же меньше проблем в будущем. А тут получается сами отговаривают, предлагают не увеличивать цену чтобы она Вас не толкала к другим испоолнителям с бОльшими ценами и лучшими материалами.
    С плывуном Вы бы ещё покурили ситуёвину - то что сваи в песке упёрлись на 2.2 - это прям супер и на самом деле предсказуемо, но не размоет ли этот песок на глубине допустим 1-1.5 метра по чуть-чуть со временем лет через 10? Плывун дело такое, хреновое... может и сместиться. а может и рассосаться. А у Вас ПМЖ и денег на другой вариант и на ремонт нет. Риск...
    И Вы бы из хорошего немецкого ОСБ делали бы, а то с внутренней отделкой можно надолго застрять.
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Отлично. Два разных договора.
    Теперь отличная ситуевина. "Фундамент не встал"... стали с ним проблемы, из-за них проблемы с домом. Допустим (допустим) фундаментщики вам укрепляют по гарантии фундамент. Любыми методами. Дальше вы приходите к строителям дома за сопутствующими действиями по дому, а вам говорят "вот счет. от и до. ибо ваш фундамент является причиной этих проблем. не хотите - прощай гарантия, хотя она и так пошла лесом уже - вы же предоставили неживой фундамент".
    1. На плывуне вообще никаких фундментов без геологии. Если сваи в принципе можно считать ну не то, что бы лотереей, но слегка рискованным мероприятием. то в таких условиях я бы не за что не стал их ставить.
    2. Разбивание фундамент-дом на два договора с двумя разными фирмами означает полное отсутствие гарантии на вашу конструкцию по вине почвы. Да, может быть потенциально проблемы с фундаментом можно переложить на контору, поставившую фундамент и все прочие расходы выставлять им регрессом... но это настолько вилами по воде писано в нашем правовом поле, что...
