Современные и надежные теплицы GLASS HOUSE
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 21.11.17.
  1. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Насчёт теплиц высотой 2,1 м был не совсем прав, имел в виду что они не очень подходят для высоких растений, а для низких вполне современны, хотя в высоких климат всё равно лучше.
  2. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Насчет странной геометрии, я так думаю, что треугольная форточка работает немного по другому по сравнению с прямоугольной. И что то мне подсказывает, что треугольный вариант лучше, хоть и сложнее в изготовлении.
    @GLASS_HOUSE, делали треугольную форточку с острым углом вверх?
    Теплопотери посчитаем, но не сегодня, на 2 дня уеду в командировку, как только приеду, так сразу начнем совершенствовать программу и Ваш вариант точно будет участвовать, мне самому он очень интересен.
  3. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Это не главное. Главное - каркас то наружу выходит повсюду - мостики холода.
  4. GLASS_HOUSE
    GLASS_HOUSE
    GLASS_HOUSE
    Москва, ул. 1-я Карачаровская, д. 10
    Думаю, в этом случае открытая площадь для горячего воздуха под коньком будет минимальна. Ну и конструктивно это не очень хорошо, будет препятствовать естественному сходу снега.
    Надеюсь, это не про наши теплицы. У нас, в отличие от арочных, фактический двойной каркас и тот металл, который видно снаружи - это детали крепления покрытия. Несущий каркас не виден снаружи и между ним и видимым вторым каркасом как раз и располагается поликарбонат или стекло.
  5. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Если так, то точно не про Вас.
  6. kivik71
    kivik71
    kivik71
    @GLASS_HOUSE, по новым размерам теплицы Березка получается так
    Тоннельную тоже пересчитал привел к одинаковой общей площади. Площадь теплопотерь у Березки = 43,27м2, у тоннельной = 46,2
    То есть эти размеры берем за основу, и с ними считаем все остальное.
    Далее начну расчет для какого то определенного места по широте (долготе). Если есть желание, подскажите для какого места интересен расчет Вам. Зная форму теплицы, я смогу рассчитать сколько такая теплица сможет собрать солнечного тепла, сравнить с другими.
    Желательно, чтобы был постоянный доступ до теплицы для которой производим расчет и наличие каких то измерительных термометров в ней. Тогда мы сможем хоть как то согласовать теорию с практикой.
  7. GLASS_HOUSE
    GLASS_HOUSE
    GLASS_HOUSE
    Можно на наших образцах в Москве поставить измерительные приборы. Есть образцы теплиц и под СПК и под стекло. Надо подумать...
  8. GLASS_HOUSE
    GLASS_HOUSE
    GLASS_HOUSE
    Уважаемые форумчане!
    Для теплиц «РИО» и «РИО Лайт» в нашем ассортименте появились новые виды структурных красок имитирующих кожу ящерицы. Представленная палитра достаточно разнообразна для выбора необходимого цвета.
    Окрашенный такой краской каркас теплицы в сочетании с цветным поликарбонатом или стеклом, в качестве покрытия, превосходно впишется в дизайн любого участка. Теплица будет очень выигрышно смотреться и не оставит равнодушным даже самого взыскательного заказчика.
  9. Xo66uT
    Xo66uT
    Xo66uT
    Приветствую други, хотел уточнить один размер и заодно цену на теплицу. Интересует длина 20 м и ширина 4 м. И если возможно, подскажите количество автоматических форточек на такую длину.
  10. GLASS_HOUSE
    GLASS_HOUSE
    GLASS_HOUSE
    Здравствуйте!
    На фото пристенная теплица. Размеры, так как и в стандартных моделях, можно регулировать по ширине, длине и высоте. Устанавливать такую теплицу можно к любому стационарному сооружению, так же к забору.
    В комплектации любой модели теплицы предусмотрена одна торцевая дверь купе и две форточки. На 20-ти метровую теплицу рекомендовано не менее 6-7 форточек. Так же можно укомплектовать теплицу боковой дверью. Покрытие теплицы может быть как сотовый поликарбонат, так и стекло.
    Теплица с боковой дверью
  11. Xo66uT
    Xo66uT
    Xo66uT
    Красивый вариант, а какой размер данного образца?
  12. GLASS_HOUSE
    GLASS_HOUSE
    GLASS_HOUSE
    На фото теплица 2,5х10 метров. Пристенная теплица имеет множество вариантов по ширине, длине и высоте. Комплектуется пристенная теплица по вашему желанию: дополнительными форточками, дверьми, перегородками и т. д. Так же каркас можно окрасить в абсолютно любой цвет, методом порошкового напыления.
  13. GLASS_HOUSE
    GLASS_HOUSE
    GLASS_HOUSE
    Выставочные образцы теплиц GLASS HOUSE® под сотовый поликарбонат и стекло после экстремального московского снегопада. Наши теплицы выдерживают повышенные снеговые и ветровые нагрузки. Напоминаем про 15% скидки до 10 февраля!
  14. kivik71
    kivik71
    kivik71
    А эта форма как называется. Насколько понял все три плоскости одинаковы по ширине?
  15. GLASS_HOUSE
    GLASS_HOUSE
    GLASS_HOUSE
    Это ДУБРАВА. Ширина 4 м, высота 2.8 м. Размер скатов, как верхний скат у БЕРЕЗКИ - 1.2 метра. Все скаты одинаковы.
