Современные и надежные теплицы GLASS HOUSE
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 21.11.17.
  1. GLASS_HOUSE
    GLASS_HOUSE
    GLASS_HOUSE
    Москва, ул. 1-я Карачаровская, д. 10
    Это не наше предложение :)
  2. GLASS_HOUSE
    GLASS_HOUSE
    GLASS_HOUSE
    Нужно еще учитывать, что проклейка сотового поликарбоната осуществляется двумя видами защитных лент.
    Перфорированной лентой проклеивается нижняя часть пластика, она обеспечивает непрерывный процесс вывода конденсата.
    А герметизирующая лента предназначена для верхней части листа. Она предохраняет поликарбонат от попадания воды, пыли и насекомых.
  3. kivik71
    kivik71
    kivik71
    @GLASS_HOUSE, где то есть чертеж формы Ваших теплиц с размерами? Мне интересны углы плоскостей которые участвуют в сборе солнечной энергии теплицей. Можно попробовать включить Вашу форму в теоретический расчет по теплицам и оценить преимущества предложенной формы.
  4. GLASS_HOUSE
    GLASS_HOUSE
    GLASS_HOUSE
    Все параметры зависят от конкретной модели. Например, у БЕРЕЗКИ угол в коньке 120°, угол ската 155°. Но я думаю вам это вряд ли пригодится для расчетов, поскольку нужно учитывать расположение и интенсивность проветривания, материал и толщину покрытия, правильное расположение теплицы по сторонам света и т. п. А все эти параметры могут очень сильно разниться в зависимости от конкретной модели теплицы.
  5. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Неправильно думаете. Все параметры очень хорошо учитываются и постепенно вносятся в создаваемую математическую модель для разнообразных теплиц.
    Научный подход к теплице
  6. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Собирать ПК-теплицу из множества отдельных кусков - это преимущество или качество? :|:
  7. GLASS_HOUSE
    GLASS_HOUSE
    GLASS_HOUSE
    Целые листы пластика монтировать быстрее, это единственное преимущество на наш взгляд.
    У нарезанного поликарбоната преимуществ больше.
    Быстрый демонтаж пластика с крыши в зимний период. Как известно, снегом можно хорошо подпитать почву полезными микроэлементами)
    Также, при повреждении одного сегмента, не нужно менять его во всей теплице, достаточно открутить болты, снять прижимную планку и заменить испорченный лист)
    В нарезанном поликарбонате не скапливается грязь и влага, поскольку соты всех сегментов расположены вертикально, что способствует легкому выходу конденсата.
    При изменении температуры окружающее среды листы сотового поликарбоната подвержены температурной деформации. В креплении сегментального покрытия наших теплиц этот параметр уже заложен, в отличие от конструкций с покрытием целыми листами.
  8. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Итак, для Березки имеем такие первые расчеты
    Общая площадь теплопотерь 42,27 м2, у обычной тоннельной теплицы 45,9 м2.
    На рисунке ниже это неправильный раскрой СПК для торцевых стенок?
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Форточки более чем странные - какие-то треугольные щёлочки. Площадь проёма очень мала, я бы предпочёл нормальные прямоугольные.
    Двери очень низкие. У теплицы "Берёзка", которую Вы позиционируете как одну из самых удачных моделей, высота, по виду, не больше 1,6 м - нельзя войти не согнувшись.
    Над дверями нет торцовых окон
    Т. е., общая площадь открытости мала, летом внутри будет духота.
  10. GLASS_HOUSE
    GLASS_HOUSE
    GLASS_HOUSE
    Да, неправильный. Это фото примерно 10-летней давности и сейчас трудно вспомнить, почему торцевые части поликарбоната на эту теплицу были неправильно раскроены.
    Теплый воздух поднимается вверх и ему вполне хватает широкой части форточки. Треугольные они для того, чтобы их не деформировали порывы ветра, кроме того, у такой формы меньше вес - легче поднимать. Но если заказчику принципиально, то мы комплектуем теплицу прямоугольными форточками.
    Двери имеют несколько размеров, можно подобрать наиболее оптимальную, как по высоте, так и по ширине. Торцевые окна не нужны (можем сделать). В теплицу можно установить любое количество форточек.
  11. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Что означает выражение "вполне хватает"? По какому критерию оценка? И, если хватает, почему бы не отрезать вообще нижнюю половинку? По деформации: у меня форточка большая и ничего не деформируется, хотя она открывается на 90º. Может у Вас каркас "жидкий"?
    По дверям, я как-то не приемлю современные теплицы, в которые нельзя войти не согнувшись, и высота теплиц 2,1 м - простите, но это не современно, нормальный режим в таких низких теплицах создать невозможно. По большому счёту, теплицы без регулирования температурно-влажностного режима, в эпоху Ultra Clima уже как-то неудобно называть теплицами вообще.
  12. GLASS_HOUSE
    GLASS_HOUSE
    GLASS_HOUSE
    Утверждение "Вполне хватает" основано на изначальных расчетах при проектировании наших теплиц и подтверждено опытом эксплуатации (на сегодняшний день реализовано более 18000 теплиц). С каркасом все нормально)
    Двери устанавливаем того размера, который выбирает покупатель. К весне увеличим дверной проем в базовой комплектации каждой теплицы, сейчас работаем над этим. Что касается высоты, то у нас моделей теплиц только с 3-х метровой шириной - более десятка, есть и 3 метра высотой.
    На любой выбор)
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Так что конкретно то подтверждено, Вы не ответили? Все знают, что сколько ни делай форточек, температура внутри всё равно на несколько градусов выше. У Вас при такой мизерной площади открытия какая разница? Убеждён что пропорции форточек у Вас, как и странная геометрия, выбраны неправильно, лучше увеличить площадь и сосредоточить вблизи конька. Как пользователь, я бы предпочёл привычные формы.
    Я знаю, просмотрел модельный ряд. Просто сам считаю что теплицы высотой 2,1 м под определение "современные" не подходят, а остальные - да, очень не дурны.
  14. GLASS_HOUSE
    GLASS_HOUSE
    GLASS_HOUSE
    Если вас не затруднит, посчитайте пожалуйста теплопотери для теплиц из приложенного файла.
  15. GLASS_HOUSE
    GLASS_HOUSE
    GLASS_HOUSE
    Вы правы. Чем ближе к коньку, тем лучше. Мы стараемся не стоять на месте и постоянно работаем над улучшением конструкции теплиц. На сегодняшний день, мы можем сделать для любой нашей модели форточки прямоугольной формы и полностью в размер верхнего ската в каждой секции. В этом случае будет вообще вся крыша открываться. Ноу проблем, любой каприз, как говорится)
