ПРОБЛЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Denis377, 21.11.17.
  1. Denis377
    Denis377
    Denis377
    ПРОБЛЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ
    Ребята помогайте. перечитывать и искать подобные темы некогда. Открываю новую. наконец то 3 недели назад подключили мне газ и запустили отопление. Вообщем дом 1 этаж 100 кв. м.,система теплый пол +батареи,котел Навьен Асе 20 кВт атмосферник. Проблемы такие:
    1. Жор газа бешеный-за сутки 30-40 кубов (первую неделю то ладно-дом прогревался),но сейчас то. да и температура на улице плюсовая. И это на минимальной температуре СО 40 градусов
    2. Теплый пол совсем не теплый. По всему дому одинаково прохладный. Причем заметил прошюпывая стяжку-в местах где идет магистраль к батареям стяжка горячая-рядом где идет магистраль ТП-холодная.
    Котел при этом невыключается вообще. Попробовал перекрыть ТП-так расход был за сутки 6 кубов. И котел как положено вкл/выкл.
    Вообщем незнаю что делать. Стяжка кстати полусухая 8-12см.Кто делал отопление и пуск немагу выловить. Помогайте найти причину.
  2. Denis377
    Denis377
    Denis377
    Дополню-в доме нормальная температура 23-24 градуса. Но вот с расходом газа и нерабочими теплыми полами проблемы
  3. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    @Denis377,
    какой пирог утепления пола. На фото видно только подложку из вспененного полиэтилена верхним слоем.
    Как утеплены внешние стены?
    У Вас шаг укладки ТП аж 30см. Эту температурная "зебра" заложена при укладке и никуда от нее еже не деться.
  4. Vit070476
    Vit070476
    Vit070476
    а узел подмеса тт
    так у него трубы я понял холодные тп. хоть зебра а греть пол должна. у меня примерно так же сделано и все греет.
    скорее напутана схема и с подмесом в том числе проблемы.
  5. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Схема не схема, но убедиться, что воздух полностью удален из контуров необходимо.
    Распределитель, конечно не для ТП и без расходомеров, поэтому тут уже по ощущениям.
  6. Denis377
    Denis377
    Denis377
    Трубы ТП на подаче и обратке горячие. Про пирог (сразу говорю-дом брал недостроем с готовой черновой стяжкой-сколько она толщиной и что ниже ее я незнаю)-вообщем так и положили отражающую пленку на неизвестную черновую стяжку. без дополнительных утеплителей. Доверился спецам по отоплению-они и делали.
  7. Vit070476
    Vit070476
    Vit070476
    Да воздух первым делом конечно, но если он сам не сошел, то все одно я думаю схему проверять надо.
  8. Vit070476
    Vit070476
    Vit070476
    проверяйте воздух как писали выше. чудес не бывает...
  9. Denis377
    Denis377
    Denis377
    ТП по всем контурам во всех комнатах еле еле теплые. Щас возьму автоматический воздухоотводчик поставлю. Маевским вроде нету воздуха
  10. Гишпанец
    Гишпанец
    Гишпанец
    @Denis377, неделя для полного прогрева это не срок, расход газа постепенно уменьшится, а вот то, что под пленкой нет другого утепления это 99 из 100 и потери на полах будут конскими.
  11. Denis377
    Denis377
    Denis377
    Спасибо за советы. буду пробовать методом исключений. Я опасаюсь что впулил в отопление 170 р. и похоронил все это в полусухую стяжку за 60 р. а нормальный пирог утеплителя не положили- и все уходит в землю
  12. Denis377
    Denis377
    Denis377
    Вот этого и боюсь
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Я так и подумал.
  14. Vit070476
    Vit070476
    Vit070476
    а сколько градусов примерно на полу? может у вас завышенные ожидания и все в принципе не так страшно?
  15. Denis377
    Denis377
    Denis377
    Я не замерял но ладонью ощющения не теплые. Понимаете в чем главное-такое происходит когда на котле выставлена темп-ра теплоносителя 40 градусов. Если я прибавляю выше-ТП теплее, но расход газа еще больше-до 40 за ночь доходит-и это когда на улице +5.А что будет в морозы.
