Рубероид погода не дает чем временно заменить?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Cherep82, 20.11.17.
  1. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Добрый вечер! Выполнена односкатная кровля площадью 170 м2 - стропила, по ним контр обрешётка и ОСП. Погода не позволяет наклеить рубероид на мастику - думаю переносить мероприятие на весну-лето следующего года. Эксплуатировать здание нужно сейчас есть ли простое и экономичное решение вопроса. Думал о пленке, но бюджетным можно назвать только 100 мкм, но с высокой вероятностью разорвется. Что делали в подобных ситуациях? Пробовал смотреть в сторону б/у баннеров но мне кажется не бюджетно весьма.
  2. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Раз Осп. То наверное планируется битумная черепица? Короче. Что планируете на финишное покрытие?
  3. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Планирую рубероид ркп-350 в два слоя.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это покрытие на три года на выброс.
    Поновее битумные материалы не пробовали смотреть?
  5. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    У меня 8 лет без ремонта а вы про 3 года, откуда такая информация? И я не про рубероид сейчас спрашиваю, а чем временно накрыть чтобы дёшево и до весны не протекло
  6. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @Cherep82, Дешевле рубероида не будет.
    Так что рубероид с жирным перехлестом и рейкой на стык. Если хочется полной герметичности, а дождь все время, то можно стыки промазать Помогите: Какой силикон на влажную поверхность? Если дождя какое то время не будет, то обычный герметик для кровли.
    p/c/ Тоже не удержусь, пройдусь по рубероиду. Ну хотябы Бикрост или подобные с подсыпкой от УФ... Ведь укладываете на ОСП, которое под рубероидом, если начнет мокнуть, то в труху...
  7. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Не понял как на влажную осп в дождь приклеивать рубероид на мастику? Потом же в полостях та вода что попадёт замёрзнет и начнёт отрывать и разрушать рубероид.
  8. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Я этого не предлагал. Я про стыки писал...Вообще если нужно что то высушить...делают "тепляк" навес, ставят пушки и дальше работают.
  9. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Про стыки не понял, они вроде пока в порядке. Всего неделю как осп накрыто. Здание - гараж, потому нет нужды и возможности вкладывать большие средства, а навес, пушки перебор.
  10. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Наклейте гидростеклоизол толстый мм 5-6 между собой его можно проклеить горелкой а по весне уже будите укладывать на него мягкую кровлю.
  11. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Прошу еще раз извинить.
    Но
    Руберод обходится 6 руб за метр. Осп обходится 162 руб за метр. Ещё нужна мастика. Если фундаментную брать, где-то 9 руб за 300 грамм. Некрашенная волновая оцинковка. Обходится 180 руб за метр. Трудоёмкость монтажа в 2 раза меньше.
    Если утепления не предвидется, мягкой черепицы тоже...то...как-то сложно.
  12. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Крыша утеплена, а оцинковка наверняка даст течь уклон 0,5 м на 7 метров длины. И какой то уж совсем дешевый рубероид вы заложили, я брал по 24 р/м, мастика порядка 15 р за 300 грамм, и она предназначена для приклейки рубероида. Мало того эти материалы уде есть купленные.
    Насчёт горелки - опасаюсь спалить мембрану над утеплителем.
  13. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Тоже не понял, как можно через ОСП прожеч горелкой мембрану на утеплителе...ну да бог с ней.
    Рубероид РПП-300. в ин. магазине Леруа 88 р. 15 м.
    Лет на 8 хватит.
    Но мне больше ПВХ мембрана нравится. 50 лет. службы. https://proroofer.ru/material/myagkaya-krovlya/krovelnaya-pvx-membrana.html
  14. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Вы щупали этот рпп в Леруа? Чуть толще туалетной бумаги)
  15. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Вот тут я пас, т. к. рубероид использую не часто. А как финишное покрытие никогда не рассматривал, т. к. часто вижу крыши с рубероидом (под рейкой). Солнце испаряет связующие и полотно рвётся.
    Вопрос, а как вы пришли к этому варианту... ОСП- рубероид. Есть удачный многолетний опыт?
    Все таки вариант "дюймовка"-рубероид используется чаще и при будущих протечках практичнее. ОСП в труху, а доску только подсушить. При этом доска дороже ОСП НА 15р за кв. метр.
