Эконом-дом на 7 спален... планировка?
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем id311309402, 20.11.17.
  1. id311309402
    id311309402
    id311309402
    Всем доброго дня.
    Есть тех. задание построить дом для проживания большой семьи. С одним общим входом и двумя дополнительными. С хорошей звукоизоляцией как внешних стен так и внутренних. С общей зоной отдыха на первом этаже, одной столовой и кухней и может быть небольшим бассейном. На первом этаже так же нужны две спальни, на втором остальные 5. На мансардном этаже что-то типа игровой и кинозала в одном лице, которую при желании можно превратить в гостевую спальню.
    Гараж уже есть на участке планируем к нему пристроить дом и в дальнейшем соединить дверь гаража с дверью в доме чтоб можно было из гаража зайти сразу в дом.
    Собственно весь вопрос в правильной планировке, перебрали несколько вариантов пока этот вроде оптимальный, но кажется что мало пространства и лестница мне как-то не очень нравится (неправильная она) и столовую хотелось отдельной комнатой (хотя бы проходной), а не в кухне... Солнце целый день светит в дальний правый угол дома если смотреть от входа в дом.
    Соответственно утром освещает гостиную, а вечером немного попадает в окна спальни у главного входа в дом. Со стороны главного входа и въезда в гараж солнца не будет (северная сторона)
    Как еще можно поиграть с расположением комнат и как сделать красивый, но не слишком большой холл? И где правильнее всего, а главное безопаснее сделать бойлерную?
    1. Регион застройки - СПб, Юго-запад, Старопаново
    2. Планируемые материалы для строительства - Пеноблоки
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида. Участок 10,8 соток 40Х27 метров, уже построен гараж, на винтовых сваях. 5 метров от дороги, 3 метра от границы с соседями, 8,5х8,5. Участок прямой, грунтовые воды 50-30 см, весной вода поднимается, на глубине 10 см стоит. Почва глинистая с песком. Сразу за гаражом соседский дом, между нами старые высоченные клены, за домом соседский участок, справа от дома продолжение нашего участка и небольшой сад за которым дорога и электричка)
    4. Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж? Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования. - Дом для пмж, без цокольного этажа, с мансардой, два этажа высота перекрытий 3 метра, мансарда меньше.
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной
    Отопление газовым котлом, отдельная бойлерная, пока не указана на плане.
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей)
    7 взрослых - 55-26 лет, 3 детей 1-3 года, разнополые
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухне, гаража в доме и т. п.)
    7 спален всего (с учетом гостевых) - две на первом этаже, остальные на втором, минимальный размер 10 м, в среднем 12-15 метров, на первом этаже один санузел (туалет,ванная) на втором этаже два индивидуальных санузла со входом через спальни и один общий на этаж. Второй свет не нужен, постирочная на первом этаже, кладовка в кухне, кабинет не нужен, на первом этаже гостиная, столовая, кухня, санузел, две спальни и может быть маленький бассейн.
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне)
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая? отдельный тамбур с дверью в гараж в нем.
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения? отдельные
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором? могут
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол? нужна изолированная зона
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество? необходимость
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально? не принципиально
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально? не принципиально
    10. Планируемый график строительства и финансирования.
    -указать планируемый бюджет строительства дома под внутреннюю отделку (с фасадными работами, коммуникациями, и т. д.). затраты большие, поэтому график не стабильный, строительство планируется в течение двух-трех лет под финишную отделку.
    -указать планируемый график стройки (сезон, год, неск. лет) и исполнителей (самостой, ч/з фирму/бригаду, 50/50). 2 года: фундамент-стены-крыша-перекрытия-перегородки-лицевая отделка дома, 1 год: внутренняя отделка помещений. бригада 6 человек с опытом строительства 2 дома из газобетона и каркасник.
    Если просите покритиковать проект:
    Приложите план в формате картинки (не ссылка и не pdf) выстраданный вариант приложен.
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    @id311309402, какой проект брали за основу
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    На 2 этаже куда то исчезла лестница. ИМХО войти в спальню с торца не даст проем под нее. по 2 окна на маленькие спальни перебор.
  4. id311309402
    id311309402
    id311309402
    проект брали пока из головы, приблизительно опираясь на что-то типа вот этого.
  5. id311309402
    id311309402
    id311309402
    да, лестницу на втором этаже я не дорисовала, но предполагалось что ее проем будет в центре дома, а перед дверью спальни останется пространство для открывания двери... опять же как еще сделать лестницу чтобы она была и безопасной и места много не сожрала?
    Побольше окон хотят все, устали жить в квартирах где одна комната-одно окно, в доме хочется больше света, больше нехарактерного для квартир пространства...
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    больше похоже на польские варианты-
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Как не крути, а удобная безопасная лестница занимает 6 квадратов на каждом этаже.
    Окна хорошо но одно большое окно дает почти столько же света как два маленьких стоит дешевле,
    теплопотери меньше. освобождается стена к которой можно что то поставить. Кровать стоящая у окна не очень хорошо. от него сквозняки, лишний шум, зимой теплый сухой воздух от батареи. Спать на такой кровати не комфортно 70% времени года. Окно спальни выходящее в сторону гаража это лишний шум. нарисуйте крышу гаража она его не перекроет?
    Сделаете маленький наклон чтобы не перекрыла этот угол будет снего-уловителем с 2 склонов крыши, что то ссыпалось так намело и окно под снегом.
  8. id311309402
    id311309402
    id311309402
    С одной стороны согласна со всем что Вы написали, с другой не совсем) да, есть вероятность что окно будет близко к крыше гаража (не перекроет точно, гараж не высокий, к тому же фундамент дома планируется незаглубленный) насчет снега - в Питере с ним напряженка) в году крайне мало дней когда реальная метель и может замести. Ну и насчет шума - окно над гаражом думаю будет наименее шумное при условии что над нами самолеты заходят на посадку и рядом электричка ходит)
    Что Вы думаете насчет расположения комнат на первом этаже? Как вам кажется, что я могла не учесть? Гостиная получилась вроде на солнечной стороне, так же как и спальни, почти обе. На затененной стороне с окнами на сторону соседского участка и деревья только кухня и столовая...
    Коридор пытаюсь себе представить как можно оформить такое большое пространство с одной стороны хочется простора, с другой его надо же еще и продумать как-то...
    Был еще вот такой вариант как на картинке, но тут надо наверное тоже что-то додумывать по планировке и имеет ли смысл заморачиваться на такую конструкцию посреди дома.
  9. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Значит, вам нужно смотреть планировки с 2 спальнями на 1 этаже. Варианты для рассмотрения: as-2034_1.jpg as-2034_2.jpg etag1.jpg mans.jpg https://www.plans.ru/project.php?id=2817 1et.png Можно взять одноэтажный с 3 спальнями и вместо спальни сделать лестницу.
    Вы бы на рисунке изобразили. Из-за гаража дом нужен г-образный или он может быть прямоугольным?
  10. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Вы ее планируете пристраивать отдельно что ли? :faq: Какая площадь у вашего дома получается? Вы бы размеры поставили на планировке.
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    @id311309402, Гараж уже построен. Ваш свисающий угол дома его крыша выдержит. Этот треуголник в центре дома это что? сделайте несколько колон 30х30 или 40х40 а не такое чудо. планировка под монолитное перекрытие походу. Боюсь, что такие элементы и словосочетание эконом дом мало совместимы. Вы понимает, что то, что вы нарисовали милионов на 10 по скромному потянет.
  12. id311309402
    id311309402
    id311309402
    последний вариант на картинке интересный, по крайней мере какие-то другие формы, спасибо!
    на рисунке изобразила с размерами и с соседями - слева соседский дом на расстоянии где-то 8 метров от нашего будущего строения, левая сторона нашего дома будет полностью затемнена деревьями и соответственно домом соседским, за домом так же есть соседи но там одноэтажный дом и находится далеко от границы участка да и сторона солнечная, соответственно справа (там где на картинке раскладка второго этажа) свободная рекреационная зона между нами и железной дорогой ну и перед домом дорога с заездом на участок.
    Гараж нужно вписать в общий вид дома, дом нужен с максимально простым по форме фундаментом, без лишних углов и изломов, можно и прямоугольный просто тогда он займет еще больше места и земли вообще не останется) а хотелось бы еще небольшой задний дворик)
    котельную планируем в доме, но как-то так чтобы не рядом со спальнями и пока я не понимаю куда ее вообще нужно привязывать? К кухне/санузлу поближе или не имеет значения, можно ли совместить с постирочной допустим, если сделать ее 8-10 м2?
    Площадь дома большая что-то около 400 м2 на два этажа, это еще без мансарды.
    я не очень поняла первые два предложения это вопросы?
    гараж уже построен, думаю фундамент дома будем заливать на расстоянии 50 см от гаражных свай примыкающих к дому, в этом месте потеряется пол метра на стены, но по другому я пока не находила вариантов как можно сделать.
    Треугольник это своеобразная колонна, на колонны 40х40 можно укладывать плиты перекрытий? насчет перекрытий тоже не определились что дешевле и проще плиты или заливать? Читала что плиты проще, но заливные легче в плане веса...
    про 10 миллионов - страшно звучит, хотелось бы оптимизировать затраты где-то до 6-7 миллионов)
    Плюс с учетом того, что по срокам это будет долгострой в принципе должно получится не слишком напряжно.
  13. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Ваши планировки не соответствуют написанному: у вас 2 спальни на 1+ 6 спален на втором. По описанию: на 1 - стандартный набор помещений+2спальни; на 2 - 5 спален и 3 санузла. Так?
    А вот с этим разберитесь и определитесь. Это затраты при строительстве и эксплуатации (вентиляция, воду куда сливать в таких количествах и т. д.). Если нужен, то какого размера должно быть помещение.
    Если брать "эконом", то можно уместить стандартный набор помещений+2спальни+лестница (или 3 спальни) в 90-100 м2, итого 2 этажа - 200м2. Например: передел..jpg Второй этаж - красный спальни, синий санузлы. Можно увеличить в длину и ширину. В ваших планировках очень много площади уходит на коридор (холл) и просчитывайте лестницу.
  14. id311309402
    id311309402
    id311309402
    да. немного не совпадает, просто 5 на втором это минимум который необходим, в этом варианте я уместила 6 спален, больше - лучше)
    согласна, на коридор много уходит, я просто чисто визуально не представляю себе как это будет, то что в 3D в программе можно посмотреть оно выглядит не впечатляюще, кажется что очень узко и тесно, при том что холл на плане размером с гостиную в квартире где я сейчас живу)
    как бы еще красиво вписать гараж? Как Вы считаете это вообще реально рядом с построенным гаражом заливать плиту хоть и не заглубленную, но все же?
  15. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Для сокращения площади либо делаете коридоры поуже (смотрите минимальную ширину http://neufert.totalarch.com/utility/2), либо делать планировку с проходной гостиной, которая будет выполнять функции коридора: типа такого http://www.stroyplan.ru/plans.php?showitem=13 или как у финнов.
