Селективное отключение при общем превышении тока
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем PapaSer, 20.11.17.
  1. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Добрый день! У меня вопрос чайника...
    Условие: имеем несколько цепей на своих автоматах, которые при нагрузках, допустимых для каждой цепи отдельно, могут перегрузить общий (вводной) автомат.
    Как делается, чтобы при этой ситуации вырубился не вводной, а какой-то определенный из локальных?
    Например - для приведенного рисунка - чтобы при общей перегрузке вырубилась именно цепь СВЧ/чайник?
  2. muai2
    muai2
    muai2
    В данном случае используется реле приоритета нагрузок.
  3. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    в данном случае никак... только визуально следить за нагрузками:(
  4. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Спасибо! Уже читаю, что это такое. Похоже, что замечательная вещь :)
    Следить придётся, но хотя бы не во всём - а то ситуация не очень, на ИЖС дают стандартные 5,5 кВт, на вводе установлен 25А-автомат. Правда, сказали, что со временем можно будет перезаключить договор (ну, то есть и новые ТУ, проект, работы по подключению и т. д) на 15 кВт... Но пока - только 5,5.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    ВЛ, от которой питаетесь 1ф или 3ф?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  7. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Как это определить?
    Думаю, что 3-фазная - т. к. от этой же ТП-шки запитан другой "квартальчик", в котором 15 кВт.
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Для однофазной сети очень удобно вот это вот реле приоритетов:
    Отключает нагрузки по очереди, скажем, часть обогревателей. Умная, но простая штука. Но только ценник на него крайне досадный.
    Хотя если подобный функционал делать на нескольких простых РПН и контакторах, то тоже дешево не получится.
  9. VitalyVK
    VitalyVK
    VitalyVK
    Посмотри таблицу селективности автоматов, есть в каждом каталоге ABB, Legrand, Schneider Electric или можешь использовать автомат выше стоящий на 1 класс ниже, на каждом автомате прописаны классы в квадратике 1 2 или 3, стандартный класс 3 он может обозначаться как 3, если его нет, то значит он третьей категории
