Резистивный греющий кабель (кабель для тёплого пола)
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Maectro, 09.07.13.
  1. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Хочу купить вот такой кабель-Кабель нагревательный REXVA (теплый пол),длина 15 метров в бухте, вилки на конце нет соот-но,продавцы не знают как его монтировать. Можно ли его порезать на две части например, по 7 метров, припаять вилку и в розетку? просто цена хорошая на него-порядка 2х тысяч, и производитель вроде неплохой.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Зависит от типа кабеля.
    Есть, которые режутся, а есть которые после разрезки кладутся в мусорку;)
  3. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
  4. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Demeter,
    там и брал, даже дешевле тыячи
    где по ссылке написано что не режется?
    и какие выводы, стоит не 5тр значит фуфло?
  5. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    По ссылке...
    кабель, который можно резать, продается не готовыми кусками, а в бухтах по 10, 20, 50, 100 и т. д. метров
    и он, в большинстве случаев, саморегулирующийся
    по ссылке видно, что кабель нарезан кусочками на определенную квадратуру
    по ссылке на картинке видно, что на бухте намотан черный (холодный) и красный (нагревающийся) кабель
    наберите в гугле DEVI, там полно инфы по теплым полам и прочим теплым конструкциям...
  6. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Тогда я вообще запутался..этот кабель для обогрева труб или для теплого пола?
  7. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    Кабель красного (синего) цвета - для пола
    черного - для труб
    з. ы. не факт. по моим наблюдениям
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Для труб нужен саморегулирующийся кабель.
    Он дорогой
    С ростом температуры у него мощность снижается
    Он двухжильный и вилка приделывается к ОДНОЙ стороне
    Мощность 8-15 Вт на погонный метр и его можно резать (но обычно продаются готовые)
    Одножильные кабели включаются в сеть двумя сторонами и имеют большую мощность на метр и рассчитаны сопротивлением на определенную длинну при данной мощности.
    Если такой кабель укоротить он станет еще сильнее греться (вплоть до возгарания)
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Бывают кабели, которые можно резать, и они НЕсаморегулирующиеся...
  10. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    С точки зрения классической физики не могу найти этому объяснения.
  11. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    А если этот кабель не резать, обмотать трубу и канализацию-использовать все 15 метров, какова будет Т нагрева? брал его как раз для труб изначально.
  12. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Нет нельзя. :hello:
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Кабель двухжильный, жилы медные L и N (т.е. негреющиеся). Каждые n сантиметров представляют собой спираль, расчитанную на 220 В (или другое), подключённую к L и N. При разрезании такого провода, остаётся холодный конец длиной от 0 до n см.
    Надеюсь, понятно написал...
    Тот, что мы широко используем, n=30 см, P=30 Вт/м.
  14. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    Т нагрева будет зависеть от того, где установлен датчик температуры, и на сколько градусов выставлен терморегулятор.
    без терморегулятора, такой кабель включать нельзя.
    соприкасаться или пересекаться тож не должен.
    мотать на трубу нужно равномерно
  15. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Кабели для полов имеют бОльшую мощность нагрева с метра и греются до более высокой температуры.
    Причем большинство из них требуют обязательной заливки в стяжку для теплоотвода ибо могут сами себя сжечь от перегрева.
    Некоторые не могут себя сжечь и нагреваются до 50-70" (но они дороже)
    Для труб это очень избыточно.
    Можно попробывать запитать их от трансформатора на 110В, вдвое снизив мощность, но стоит ли?
    Смотрите еще вариант:
    Если 15 метров при 220 дают 20 Вт с метра
    А нам достаточно для трубы 10 Вт, которые он даст при 110 В
    То если отрезать от него кусок
    110В/12В=9.6
    15м / 9,6 = 1.56 метра
    То можно попробывать этот кусок запитать от трансформатора 12В для галогеновых лампочек
