Вот такая схема. Переделывать?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Пешковый, 19.09.09.
  1. Пешковый
    Пешковый
    Пешковый
    Оренбург
    Добрый день!
    У меня родственники живут в 2 этажном доме с подвалом. В ней реализована СО приложенная ниже (не показаны группы безопасности, подпитка, не все ветки и пр.). Родственники жалуются на большой расход газа и низкую температуру в доме. При осмотре выяснилось, что монтажники забыли в универсальный котел Дон-31.5 поставить топочный лист и турбулизатор (или бурублятор? :)). Так что с большим расходом газа кажись разобрались. Но подумываем все таки поставить другой котел и попутно решаем менять СО или нет? Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста зачем петля подачи от котла на 2 этаж? И еще: может быть все таки сделать питание от коллектора для каждого этажа отдельно?
  2. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Конечно делайте.
    Это у монтажников спросить надо. Может, надеялись, что так ЕЦ появиться, а может хотели делать одно, а потом передумали и сделали другое…Кто ж его знает. Да не все ли равно, просто вырежьте ее.
  3. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Поддерживаю. Это самая бредовая схема, которую я видел. Те, кто монтировал ее совершенно ничего не понимают в отоплении.
    Обычно так поступают пара слесарей, которым доводилось монтировать схему под руководством прораба, и они теперь считают себя специалистами.
  4. Пешковый
    Пешковый
    Пешковый
    Оренбург
    Спасибо за отклики!
    А может это новое слово в науке отопления? :)]
    Насчет пары слесарей скорее всего так и было, родственники говорят, что после получения части оплаты они пропали. Вот блин, дом то отделан и там уже живут два года, теперь этот аппендикс будет торчать по всем этажам.
    И в развитие темы: если уж переделывать то может и подачу и обратку сделать на каждый этаж своей веткой, как на приложенной схеме? Часть труб будет использована повторно (экологи будут довольны)
  5. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    То, что вы нарисовали - лучевая система. Она самая правильная и удобная в обслуживании схема отопления. Единственное, почему ее не используют - повышенный расход труб. Если вас это не пугает (хотя вижу, что и в первоначальной схеме труб не жалели), то монтируйте смело. Только вместо 25ой трубы возьмите 40ю.
  6. S-K-S
    S-K-S
    read оnly
    S-K-S
    read оnly
    Геленджик
    А расширительный бачок, какой и где он стоит?
  7. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Так вырежьте его и выбросьте. В чем проблема то?
    Можно конечно и так. Действительно, особенность «лучевой» схемы, это повышенный расход труб (правда, они меньшего диаметра, чем при двухтрубке). Но все-таки Ваш вариант, мне кажется сверх-нерациональным. «Тащить» из подвала на каждый радиатор пару труб.… На второй этаж по прямой на ближайший радиатор уже уйдет больше 10 м трубы, а на дальний сколько?
    Думаю лучше с коллектора котельной вывести на каждый этаж отдельную ветку, а уже там «разбегаться» либо двухтрубкой, либо делать лучевую.
  8. Пешковый
    Пешковый
    Пешковый
    Оренбург
    Как я рад что забрел на этот форум!:)
    Здесь очень отзывчивые люди, не ожидал что так быстро кто-то ответит! Большое спасибо!
    В подвале он прячется в углу. литров 16 вроде, я пока не присматривался.
    Проблема в отделке. Демонтировать и приводить в порядок - нужны деньги. А они кончились. :(
    Так подача на второй этаж и обратка на первом уже есть, надо просто параллельно еще такие же ветки сделать, а насчет труб - дело в том что монтажники сбежали и в наследство оставили довольно большое количество труб. Вот их и задействую.
    А в общем это прекрасный пример пословицы "Не гнался бы ты, поп, за дешевизною!". Пожалели денег на хороших монтажников, искали самых дешевых, результат: перерасход материалов, "кривая" ОС. Пожалели денег на котел, результат: перерасход газа, только за одни год выплатили за газ стоимость котла. :(
  9. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Насколько я понял, оставили они вам трубу на 16. По мне, так маловато будет, лучше 20.
    Любим мы на те же грабли по двадцать раз наступать. Вы хотели сэкономить тогда, хотите сэкономить и сейчас. Можете опять получить "кривую" ОС.
  10. Пешковый
    Пешковый
    Пешковый
    Оренбург
    Дааа, это я че-то не подумал Спасибо за совет! Лучше сяду сопротивление подсчитаю, а то теплопотери подсчитал, а про насос-то и забыл :|:, может и обойдется.
  11. SuperMario
    SuperMario
    SuperMario
    Во первых Скажите мне пожалуста из чего сделан ваш дом ??
  12. Пешковый
    Пешковый
    Пешковый
    Оренбург
    Фиг его знает, снаружи кирпичный, а внутри штукатурка и обои :)] Шутка-юмора. Родственники говорят, что стены трехслойные: кирпич - чего-то типа пенопласта - пенобетоный блок, все это эквивалентно кирпичной стене толщиной метр двадцать. Каковую я и брал при расчетах теплопотерь.
  13. SuperMario
    SuperMario
    SuperMario
    Надо разобраться сколько тепла необходимо затратить на протопку дома до комфортной температуры + 22, +23 а потом выяснить за какое время в доме падает температура на 1 градус. Если хорошая как вы говорите теплоизоляция, дом должен продержаться 1 день при -10 на улице. Если продержался 1 и более дней, тогда ремонтируй отопление на предмет экономии. Если и пару часов не продержался строй новый дом соблюдая российские СНИП ы.
  14. Пешковый
    Пешковый
    Пешковый
    Оренбург
    Ок, будем ждать холодов. :) А уж если не продержится, то сразу вызову саперов - дом взрывать. :)
  15. svv1962
    svv1962
    svv1962
    Гродно
    А что за котел у вас, если не секрет?
