Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AFA, 25.03.08.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Для 1 этажного каркасника - стойки из доски 150х40 за глаза.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    До недавнего времени,канадский код разрешал использовать стойки для каркассника в два этажа 89ммх38мм. Если строился дом в три этажа,то первый этаж уже должен был быть из 140ммх38мм,а последующие два этажа могли быть из 2х4(89 х 38 мм). Сейчас ,в связи с повышенными требованиями по утеплению дома,даже одноэтажник обязан быть из 2х6(140 х 38мм),что бы иметь возможность заложить в пустоты между стойками утеплитель,обеспечивающий минимальное допущение КОДом. Так,что если планируется дом утеплять по наруже дополнительно еще 50-100мм пенопластом,то стойки 90 х 40 мм будет за глаза.
  3. AndreyKA
    AndreyKA
    AndreyKA
    Омск
    Нашёл ошибку - на "большой" стене эркера стойки не совпадают с балками перекрытия.
    Достаточна ли жесткость конструкции?
    Так и планирую, ну максимум 1 200 000,00 руб. "под ключ". Размер дома 10х10
    примерно 130-150 квадратов планируется. Фундамент создавался вроде как очень основательно...
    картинки скоро выложу, где-то они в пути)
    ...понемногу подготавливается строительство...узнается где дешевле материал, кто будет прорабом, кто строителем с руками растущими из нужного места...
    Буду делать фотоотчет и отвечать на возможные вопросы форумчан. Думаю, что мой опыт строительства будет полезен многим!
    спасибо, дельный документ!
  4. AndreyKA
    AndreyKA
    AndreyKA
    Омск
    А вот и картинки...
  5. AndreyKA
    AndreyKA
    AndreyKA
    Омск
    .может практические советы кто-нибудь даст, может не увидел я чего в своих чертежах, допустил неточности или просчеты...
  6. Андрей Констант
    Андрей Констант
    Строю не только для себя
    Андрей Констант
    AndreyKA на картинке "модель 6" на фронтонной стене в центре необходимо добавить стойку т.к. обвязочные доски не должны стыковаться между собой в воздухе, а только на стойке. При монтаже данной стены она попросту может в центре развалиться пополам(в смысле стена).
    Еще угловые стойки как то не по платформенному сделаны совсем, лишнего дерева наворочено холодно и нееффективно.
    Устройство консоли слабовато, не по правилам.
    На картинке показано как правильно в варианте с металлическими уголками и без них. (СП 31-105-2002)
    Как сказано ранее перекрытия в 4-5 метров доской 150*50 слишком слабое.
    Удачи Вам.
  7. Андрей Констант
    Андрей Констант
    Андрей Констант
    Правила в СП 31-105-2002
    Именно!
    Табличка расчета балок из книги платформа по балкам.
    Судя по таблице на 5,5 метров подойдут 250*50 с шагом 300.
    По консоли картинка во вложении, все крайние доски двойные, а у Вас некоторые в одну доску.
  8. trmtrm
    trmtrm
    trmtrm
    ДД.
    Подскажите, что делать?
    В строительстве не соображаю.
    С двух сторон каркасника, построенного пару месяцев назад, сосульки!
    Строила довольно известная фирма под ключ.
    Это криминал?
  9. Deecor
    Deecor
    Deecor
    Откуда растут сосульки? по фото плохо видно
    Дом постоянного проживания?
    Скорее всего это пар, который проник из теплого помещения, сконденсировался и потек.
  10. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Утеплитель какой стоит в стенах?
  11. Deecor
    Deecor
    Deecor
    И это не нормально
  12. trmtrm
    trmtrm
    trmtrm
    Написано так: "минеральная вата «KNAUF» 150мм по «Наноизолу»"
    Месяц был неотапливаемый нежилой.
    Последний месяц отапливаю постоянно и приезжаю 1-2 раза в неделю.
    Растут из под крыши.
  13. Deecor
    Deecor
    Deecor
    Ага, так вон и с крыши сосульки растут немаленькие
    Доберитесь до чердака, гляньте что там творится
    Либо под крышу попал снег и там оттаял, а теперь стекает
    Либо плохо утеплено перекрытие, тогда теплый воздух там охлаждается, из него выделяется влага
    Второй этаж есть? Мансарда?
  14. trmtrm
    trmtrm
    trmtrm
    Да, мансарда есть, а чердака нет. Даже и не знаю как посмотреть что там делается...
    А может это быть из за отопления?
    Я обогреваюсь электро конвекторами.
    Т. к. на втором этаже пока пусто, там поставил два конвектора на 15 градусов.
    Внизу на всех конвекторах выставил около 20.
    На верху ощутимо прохладнее чем внизу.
  15. Deecor
    Deecor
    Deecor
    Так, с мансардой посмотреть сложнее - течет из-под свеса, значит там есть полость, в которую попадает тепло из помещения.
    Дело не в конвекторах, а в самом тепле. Утеплено, видимо, плохо, т.к. под свес у вас попадает теплый воздух, вот там и охлаждается, превращая влагу в воду. Может еще и снег туда попал, а теплый воздух из помещения его растопил, вот и потекли сосули.
    Может пароизоляции нету или еще чего. В таком виде вас ждут следующие неприятности:
    Намокание и промерзание утеплителя - рано или позно это по стене попадет в утеплитель стен, может вода уже замерзла в утеплителе стен/крыши/пола мансарды. Дерево во влажной среде будет гнить, т.е. вам нужно разбираться откуда это. Или пусть застройщик по гарантии все ремонтирует
