Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AFA, 25.03.08.
  1. Basic_
    Basic_
    Basic_
    Челябинск
    forums_wood_ru/showthread.php?threadid=67436
    Вот тут много про это.
    Вкратце: Фанера ФСФ по всем параметрам лучше! ОСП за рубежом используют как дешевый заменитель. Там фанера дорогая, ОСП дешевая. В России стоит примерно одинаково. Вывод очевиден. )
  2. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    Пробивание стен и прочая экзотика встречаются крайне редко (напримар выдавливание боковых стен гаражей), преступник изначально заточен на максимально удобный для себя путь как проникновения, так и выноса вещей, иногда довольно габаритных, как телевизоры. В этом смысле ломать входные двери или окна - 99% случаев проникновения, оставшиеся 0,9% - это балконы и мансарды и 0,1% это какраз и есть распилка и тракторное вырывание...
  3. Sparky
    Sparky
    Fraiminator
    Sparky
    Fraiminator
    Ха
    Пока ОСП не будет стоить по меньшей мере в два раза дешевле, никакой дилеммы нет, только фанера. Исключение составляет крыша, там шершавая поверхность ОСП очень удобна (при условии, что ОСП прикручена правильно, в россии с этим проблема, многие стараюся "красивой, гладкой стороной" наверх). Свой дом закрыл хвойной ФСФ, изумительная вещь, с весны стоит открытая и ничего не вспухло.
  4. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Живу в каркаснике на ПМЖ. Живу в деревне, где зимой остаются жить кроме меня ещё 5 домов. Остальные по выходным приезжают. И как тут без собаки? Стрёмно однако. От серьёзных дядек конечно не спасёт. А от шантропы, алкашни и других элементов легко. Да и жене спокойнее, когда я на работе. Собака в свободном выгуле по двору. Ей отведена своя территория.
    Думаю, что сбрасывать со счетов собак тоже не правильно.
    На мой взгляд оптимален такой комплекс:
    -сигнализация(если нет возможности пультовой, то GSM)
    -собака (при ПМЖ)
    -система видеонаблюдения(либо муляжи камер).
  5. Basic_
    Basic_
    Basic_
    Челябинск
    А вообще, я бы доской зашил. Наискосок. Под сайдинг.
    Преимущества: дешевле, прочнее, долговечнее, не требуются укосины. Можно даже необрезную.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Дешевле да , прочнее;), укосины при сплошной зашивке тоже не нужны.
  7. turist64
    turist64
    turist64
    Дубна
    -- Смотрел пиндосовский фильм 50х годов про сборку каркасника. Там ребята доску на пол клали по диагонали на обвязку, тем самым устраняя поперечное смещение(вместо укосин).
    -- И еще вопрос:
    Фанеру(нешлифованную. у нас такую продают.) или ОСБ-3
    (все пойдет под сайдинг) надо чем то пропитывать ? Сенеж, акватекс... ?
  8. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Нешлифованная ФК или ФСФ?, если ФК, то грунтовать пропитками, грунтами, слоя в 2 - 3.Даже Сенеж ультра хорошо препятствует проникновению влаги. Можно временно, а ведь вам временно, до чистовой зашивки, подойдёт брозекс пропитка если подешевле, в своё время и олифил-1 слой лет на пять хватит под открытым небом. ФСФ и ОСП -3 не надо пропитывать,если только торцы, а так и за год ничего не вспухнет.
  9. romeomk
    romeomk
    неспешно строю дом
    romeomk
    неспешно строю дом
    Солнечногорск
    Сам не применял, материал сомнительный по всем показателям, но когда он нахаляву естественно задумаешься. У нас тоже рядом мебельное производство и в целях экономии почти все постройки на территории обшиты отходами ламинированного ДСП и ничем более не покрытого, не закрытого, не покрашеного. Что могу сказать, сама ламинированная сторона не страдает совершенно, но торцы, если не закрыты и на них может попадать влага распухают раза в 1,5.
    Думаю если ДСП будет закрыто Сайдингом, то совсем даже не страшно и ничего ему не будет. Можно для страховки еще покрасить торцы краской
  10. digital
    digital
    digital
    как так не подходит, лист гипрока как раз 1200мм,
  11. Андрей Я
    Андрей Я
    Андрей Я
    А вот так и не подходит... Ни русский, не "нерусский" :)]
    Все просто: лист ГКЛ 1200, а ОСП и ФСФ фанеры 1220, так что на 3 листе уже не попадаешь в стойку... Так что приходится извращаться...:)
  12. turist64
    turist64
    turist64
    Дубна
    -- Спасибо! Именно Сенеж и купил. Осталось половина 10л канистры. Как зимует "Сенеж" ? Он не испортится?
    Полы рекомендовали рубероидом накрыть. Или преть будет ?
    И что такое "брозекс" ?
  13. ВВадим
    ВВадим
    ВВадим
    Московская область
    Сенеж всё таки нездоровский материал, лучше фенилакс. Пропитка обязательна для всех и ОСП и фанеры, как писалось выше. Фанера ФСФ предпочтительней, т.к крепится к ней прочнее, делаете же не на один год, потом и садинг замените. ОСП действительно не для улицы, ДСП и в Африке ДСП. Пару лет назад фронтон временно закрыл ОСП и окрасил в два слоя Бредайтом фасадным, факт налицо- стала слоится. Я понимаю, что разница есть, открытая ОСП и под сайдингом. Но через пять лет результат будет такой же.
  14. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    ФСФ то зачем обрабатывать. Деньги некуда девать что ли? И чем по вашему лучше фенилакс?
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Да это бред все. ничем закрытую ФСФ или ОСП обрабатывать не надо. И уж тем более антисептиками. В так можно договориться до того, что принципе , строганную доску нельзя использовать на фасадную обшивку - косослой отслоится со временем обязательно и будут завитушки :)
