Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AFA, 25.03.08.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Помните только, шаг стоек от 400 до 600 мм, верхняя обвязка двойная, стойки у окон и дверей двойные.
  2. MaggieD
    MaggieD
    Скоро стройка
    MaggieD
    Скоро стройка
    Да, я уже рисую... Скетчап наше все :). Вот дети выгнали из-за компа процесс остановился.
    Плиты базальтовые по 600 мм, меньше шаг не получится. Плохо?
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    нормально. Расстояние между краями стоек не 600 а 590. Что бы плиты внатяг вставлялись
  4. MaggieD
    MaggieD
    Скоро стройка
    MaggieD
    Скоро стройка
    Говорят, что теплопроводность базальтового утеплителя при сдавливании не улучшается, а наоборот...
  5. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    Когда так говорят, то имееют ввиду сдавливание по толщине утеплителя:hello:
  6. MaggieD
    MaggieD
    Скоро стройка
    MaggieD
    Скоро стройка
    Это уже обсуждалось где-нибудь?
  7. Войс
    Войс
    Войс
    Из собственного опыта...Рисовали, примеряли, доски сухие, а на деле: то доски кривые, то еще че-нить и делать пришлось по месту. Но чертежи обязательно должны быть!
    Да, по утеплителю. Делали стены 150, потолок 200, зиму стоит-в доме тепло, сосулек нет, значит не промерзает.
  8. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    В каждой второй теме про утепление.
  9. MaggieD
    MaggieD
    Скоро стройка
    MaggieD
    Скоро стройка
    Ок, спасибо.
    Да, знаю, что форумчане так делают. Но мне тут внушали обратное...
    Кстати, все ли делают перемычки в стойках? Если у меня стойки из доски 150Х40, то их наличие или отсутствие можно обосновать?
    И что значит "зиму стоит - нет сосулек"? Дом эксплуатируется зимой?
  10. Войс
    Войс
    Войс
    Да его делали под ПМЖ. Если крыша плохо утеплена (пример Санкт-Петербурга), то на ней сосульки растут
  11. MaggieD
    MaggieD
    Скоро стройка
    MaggieD
    Скоро стройка
    Да это я понимаю. Я спрашиваю, живет ли сейчас в нем кто-нибудь.
    И, потом, кажется не только в утеплении кровли дело, если сосульки растут...
  12. Войс
    Войс
    Войс
    Он без внутренней отделки, жить пока нельзя, но газ есть и отопление работает
  13. MaggieD
    MaggieD
    Скоро стройка
    MaggieD
    Скоро стройка
    Понятно. :) А мы только сваи закручиваем...
  14. Wolf_930
    Wolf_930
    Wolf_930
    Хотелось бы узнать предельно допустимые значения влажности для каркаса. По СП 31-105-2002 выходит - 20%.
    На практитике этого достаточно или нужен более сухой?
    Сейчас нахожусь в поиске подрядчиков на строительство каркасника - многие бригады и фирмы особо не заморачиваются и предлагают каркас из древесины естественной влажности и уверяют что для каркаса это приемлимо.
    Какие последствия могут быть при использовании влажной древесины?
    Можно ли как-то конструкционно их минимизировать?
    Может кто строил из такой древесины?
    Лучше использовать брус или доску?
  15. COBOK
    COBOK
    COBOK
    Почти никаких. Небольшая поперечная усушка стоек будет, но это в каркасе нестрашно, если утеплитель смонтирован правильно.
    Насчет бруса и доски вопрос не ясен.
