Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AFA, 25.03.08.
  1. builder
    builder
    builder tools - не строю каркасные дома
    builder
    Ижевск
    Регулярно заказываю обрезную доску шириной 250 и 300 мм на пилораме. Пилят без вопросов.
  2. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    Добрый день! Помогите советом или опытом.
    Есть старый сарай из бу кирпича (кирпича мало тощего раствора много) над погребом. Есть планы снести его и поставить каркасный хозблок. Проблема в северной стене, которая до половины высоты (2.5м) засыпана грунтом над погребом. Думаю три стены снести, а северную оставить в качестве подпорной стенки.
    Подскажите, как обустроить примыкание каркасной стены? Далеко относить не хорошо - будет промерзать вход в погреб. близко - будет мокнуть.
  3. рамиль исхаков
    рамиль исхаков
    рамиль исхаков
    Покажите фото этой стены если есть... Но моё личное мнение что лучше все стены сделать новыми, как говорится кроилово ведет в попадалово, но повторюсь это моё личное мнение:hello:
  4. Adolginov
    Adolginov
    Adolginov
    Добрый день! Нужен гараж на одну машину с навесом еще на одну. С каркасами дела никогда не имел (дом построил бревенчатый), но, начитавшись на форумах как люди быстро и дешево (по сравнению с моим опытом) строят дома, тоже захотел попробовать. А так как совсем не строитель, и образование, хоть техническое, но даже сопромата не было – решил заказать проект профессионалу. Нашел в инете картинку гаража, который бы я хотел (он, правда, из бревна и фирма его предлагает за семьсот тысяч) и, проведя поиск конструктора и переговоры с ним, заказал на фрилансе такой же, но каркасный. Облицевать снаружи решил блокхаусом, чтобы с домом сочетался. Внутри ОСП, без утепления. Размер гаража 4,5х7 и навеса 5,5х7. Конструктор посоветовал мне сделать каркас металлическим, обосновав тем, что хоть металл и дороже, но его надо меньше и цена сильно не возрастет. Я, представляя себе достаточно ажурную конструкцию, легкомысленно согласился. Каково же было мое изумление, когда я получил проект и увидел, что стойки и стропила он сделал из трубы 120х120х5, а на обрешетку кровли пустил трубу 80х40х4 (это не говоря о мощных закладных для крепления стоек к фундаменту и т. д. - одного металла 4,5 тонны). Прикинув стоимость материала и особенно работы, попросил переделать проект под дерево. И опять! Стойки 150х50 с шагом 350, стропила 200х50 с шагом по гаражу 500, а по навесу 350! Да еще ОСП на кровлю! Тут уж я, насмотревшись других проектов, начинаю задавать вопросы – почему все так по-разному считают (ведь около 600 шаг делают с такими досками)? Вот его буквальный ответ – «Стойки и стропила рассчитываются по 1СНиПу или книг основанных на нём. Считать все должны одинаково. Расчёт ведётся по первой и второй группе предельных состояний. По практике по второй группе большинство не считает, или экономят или просто чудят, при союзе таких сажали наверное. На стропила конечно же я дал запас, на случай если качество древесины не соответствует ГОСТу (у нас вся древесина не соответствует, как у вас не знаю). Стойки с таким шагом, чтобы не делать обрешётку для блокхауса и распорных поясов. 600 шаг стоек на такой высоте по гибкости не проходит, если видели другое - грубое нарушение..»
    И вот я в полном недоумении (5 кубов пиломатериала, ОСП, блокхаус..). Из трех возможных вариантов объяснения, которые мне приходят в голову (1. Конструктор неграмотный 2. Проекты на форуме - лажа 3. Я чего-то не понимаю), я, разумеется, выбрал третий. И прошу помочь мне разобраться, т. к. все-таки хотел бы хоть немного сэкономить (но не в ущерб надежности)..
    Простите, что так длинно!
  5. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    Дык пролёты не хилые !
  6. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Какая высота? Какие пролёты?
    Из дерева скорее всего всё правильно, кроме шага стоек, гибкость по высоте компенсируется как раз обшивкой ОСП или рапорками между стоек.
    Кровля какая? Если мягкая, то с применением ОСП всё правильно.
  7. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Зачем для гаража? Или будет тёплый?
  8. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    И вот в очередной раз спрашиваю инжинеров - почему в данном случае не использовать перекрёстное перекрытие ? спрашиваю уже в третьей теме - все молчат !
  9. Adolginov
    Adolginov
    Adolginov
    Высота высокой стены гаража от фундамента 3,5 метра, нижняя стена 2,5 примерно. Кровля металлочерепица. Пролет над гаражом 4,5, навеса - 5,0
  10. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    При такой высоте стен (полагаю, больше 3 метров) он как конструктор все равно должен был предусмотреть распорки хотя бы по требованиям пожарной безопасности. При обшивке ОСП стойки точно гнуться не будут, распорок не нужно. Если же это блокхаус "сильно гнется" при шаге стоек 600, то уже я чего-то не понимаю.
  11. Adolginov
    Adolginov
    Adolginov
    Холодный. Да вот про все это и вопрос у меня. Для жесткости, вроде.
    Да там и распорки есть и внутри все-равно ОСП обшито будет.
  12. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Кстати, зачем навес? Еще 1 стена и ворота - и будет гараж на 2 машины.
  13. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    А вообще конечно по всем статьям перебор. Стены достаточно из стоек 100х50. Шаг достаточно 600. ОСП внутри не нужен вообще, кроме как для эстетики. Можно просто в стойки врезать укосины.
  14. Adolginov
    Adolginov
    Adolginov
    Навес над площадкой, которая сразу за воротами (она уже сделана). Не столько для второй машины - мы на одной как правило, а в том числе и для стола теннисного (чтобы и под дождичком постучать можно было). Ну и зимой не так много снега будет.
  15. Adolginov
    Adolginov
    Adolginov
    Слушайте, но ведь об этом и вопрос, собственно. Интуитивно все и так ясно. Но вот обоснованно кто-то ответить может? Конструктор же свой ответ обосновывает и, в том числе, расчетами (хоть я и не проверял, конечно)
    Гламурно, в смысле?
