Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AFA, 25.03.08.
  1. RealST
    RealST
    Очень интересно...
    RealST
    Очень интересно...
    Краснодар
    пункт 6.2.4 в СП 31-105-2002
    ничего страшного что нет такого значения, нужно учитывать только расчётный относительный прогиб:hello:
  2. vavar
    vavar
    vavar
    Ярославль
    Возвращаясь к теме, третий вариант фундамента, где расстояние между перемычками около 3 метров, устраивает меня полностью. И я решил остановиться на нем.
    А вот вторая часть вопроса, касающаяся крыши, меня сильно беспокоит. Правильно ли я думаю, что нагрузка от крыши на стены без перекрытий, не "разведет" их (стены)? Не сложатся ли они внутрь?
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Можно поставить несущий конёк или...от вас рисунки нужны.
  4. vavar
    vavar
    vavar
    Ярославль
    В самом начале я немного рисунков выложил. Какие нужны? Дом "нарисован" в кетчупе, отдельными деталями (элементами). Могу выложить любые фрагменты.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Нужны того что вы хотите сделать- с планировкой мансарды.
  6. vavar
    vavar
    vavar
    Ярославль
    А нет никакой мансарды. Есть один этаж, третья часть которого без перекрытия. Перекрытие над другой частью образуют чердак. Попробую еще выложить изображения.
    Третья часть дома, над которой нет стропил, и будет без чердака. Т. е. потолок пойдет по стропилам.
  7. Косякин Сергей
    Косякин Сергей
    Косякин Сергей
    Мытищи
    В Московском Государственном Университете Леса есть специализация "Малоэтажное Деревянное Домостроение". Было 2 выпуска, в июле будет третий. Если судить по дипломным работам - каркасники есть. Правда их мало. Преподают по большей части срубное домостроение. Это конечно не отдельная специализация, но уже намного ближе именно к деревянному домостроению, чем ПГС.
  8. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Почитайте тему, по нижней ссылке, только первую часть. Там есть вордовские файлы с описанием, чтобы не лопатить всю тему. Канадец хорошо изложил идеологию крепления стропильной системы.
    https://www.forumhouse.ru/threads/141245/page-30#post-3852136
    Если что-то будет не понятно, запросите его: Roracotta. Очень дображелателен и отзывчив.
  9. шура73
    шура73
    шура73
    Перечитал за 2 дня почти весь каркасный раздел...всё равно прошу помощи аксакалов...
    Хочу: домик для 3 человек на неосвоеный участок, с возможностью зимнего проживания/посещения..из серии "на первые 2-3-20 лет, а там и виллу построим"...самому ковыряться времени нет совсем сейчас и до лета не предвидется.
    Путём годового маркетинга отметены бытовки, блок контейнеры, щитовые дачники, малыши и выбран "Крепыш" 5Х4 150 каркас от Зодчего в одноэтажном исполнении..(с детства боюсь чердаков..да и 13 метровая кладовка над головой никчему да и 1000 долл экономится...) 5Х4...
    Обязательно утепляю пол и потолок до 150..,крыша-профнастил коричвенный, пол с 21 на 35 доску меняю..уже улетел за 250 штук...а ещё 2,5 листа рекомендованых улучшений...что ещё нужно добавить обязательно? подскажите? насколько необходима (без возможности проверить) обработка огнебиосоставами? можно ли со штатной дверью жить? ну и всё в таком духе...заранее мерси
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Без выложенного здесь проекта - сказать что то сложно...НО заменив профнастил на шифер - экономите не мало.
  11. шура73
    шура73
    шура73
    Шифер не гламурно как то:um: ..тогда уж оцинковка (-6600 по прайсу)
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Да самая главная экономия - не использовать фирму в посредниках.
  13. шура73
    шура73
    шура73
    Уже влип...не могу сам, некогда...навоящий вопрос: а если 7900 сэкономить на обработке днищща фик знает чем?
  14. caha73
    caha73
    caha73
    Хотите значит сэкономить, понятие растежимое, но не забывайте, что в дальнейшем можете же и наверстать.
    Каждому свое, сначало эконимите, затем ...)
  15. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Домик можно и без начинки заказать, в смысле с крышей профнастилом, пол из половой доски, наружней обшивкой вагонкой или сайдингом, окна, дверь входная деревянная, без потолка и утепления и внутренней обшивки незнаю как у вас, у нас такой стоит тыщ70-80.Да... еще блоки фундаментные в эти же деньги, а утеплитель, и обшивку сами за пару дней зделаете, при такой то площади, для примера по соседству, сделали год назад домик 4-5м.полностью утепленный, внутри дсп. снаружи вагонка, обошелся в 85тр., делала фирма.
