Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AFA, 25.03.08.
  1. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    Слово "водным" прочитал как "модным" и пазл сложился) Модно нынче слова такие говорить: огне, био, антисептики и т. п. Стоят дома по сто лет из дерева и ничегошеньки с ними не делается! Тут говорили о том, что боятся сухую древесину в каркасе оставлять - промокнет и от огне, био и следов не останется, я даже больше скажу, от сухости дерева после стояния каркаса под открытым небом тоже ничего не останется. Платите люди денежки и за огне и за био, да еще и за камерную сушку, если есть деньги лишние!
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Абсолютно верно, у меня два сезона каркас мок под дождями и снегом. И ничего ему не стало, равно как и ОСП и фанере. ВСЕ дело в проветривании.
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Сосед жаловался на грибок в подвале, после того как там пробили вентиляцию он (грибок) взял и съехал, наверное в другой подвал, только следы веничком подмели. Это вроде конструкционная защита называется. Хотя если человеку спокойней то лучше помазать, хуже не будет.
  4. kznalp
    kznalp
    kznalp
    Казань
    Что же сложного такого ?
    Честно говоря пока в раздумьях, склоняюсь к варианту - не пропитывать вообще, а сделать грамотную вентиляцию и пароизоляцию.
  5. DimWood
    DimWood
    DimWood
    Используйте сухую доску - макс. 22% влажности, и ни чего с не й не будет, при правильной конструкции стен/крыши. Максимум - обработайте антиперененом (или сейчс есть "в одном флаконе" огне-био защита), стропильные конструкции.
  6. БОТ
    БОТ
    БОТ
    Нижний Новгород
    Строяк! ПГС, Деревянные конструкции! Строительное образование вообще весч хорошая. Научат пользоваться справочной литературой. А там уже в любом строительном направлении разберетесь.
  7. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    Меня в Ростов зовут на семинар по малоэтажному каркасному строительству. Наверно ТАМ люди обученые рассказывают как надо.
  8. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    При малозаглубленном фундаменте, отдельно стоящие столбы почти 100% будут плавать! Можно конечно попробовать, если у Вас грунт песчаный, или отапливать подпол.
  9. Dual
    Dual
    Dual
    Семенов
    Это про подпорки под "ригелями"? Они стоят не на линии наружней стены, а на расстоянии более 2-х метров от периметра фундамента.
    Мне кажется, что вероятнее сам фундамент может слегка приподняться при промерзании пучинистого грунта под ним и окажется, что столбы-подпорки окажутся ниже ригеля и не будут выполнять свои функции...
    В общем есть о чем подумать.
  10. Dual
    Dual
    Dual
    Семенов
    Что я сделал по другому? Перегрузки серьезной не вижу, но нет запаса по прочности - тоже не гуд.
  11. vavar
    vavar
    vavar
    Ярославль
    Длина пролета не 3.7 а почти 4, поэтому и прогиб больше нормы
  12. Dual
    Dual
    Dual
    Семенов
    vavar,
    Я не вижу размеры на твоих рисунках.
    Но выскажу свое ИМХО: при расчете балки на прогиб, длину в калькуляторе надо выставлять = расстоянию между опор балки.
    т. е. например балка опирается на обвязочную доску на 10 см с каждой стороны. Длина балки - 4 метра. В калькуляторе ставим длину пролета=3800. Что получаем в этом случае, видно на приаттаченой картинке.
    + (опять же ИМХО) жесткость добавится от поперечин + какой пол будет? - если поверх положить шпунтовку потолще или зашить в шахматном порядке фанерой - должно получится неплохо.
    P. S. Надеюсь товарищи с опытом подтвердят или опровергнут мои мысли, т. к. у меня нет никакого практического опыта.
  13. Sultanoff
    Sultanoff
    Sultanoff
    Томск
    Нагрузка по площади проектировщиками закладывается не 300 кг/м2, а 400 кг/м2. Первый вариант подойдет лишь для второго этажа, при условии, что там из мебели только кровать и плясок не будет!
    Имхо для первого этажа, и гостиных, где будет много народу и мебель, возможно теплый пол и плитка, только 400 кг/м2 :hello:
  14. RealST
    RealST
    Очень интересно...
    RealST
    Очень интересно...
    Краснодар
    Всё верно написано:victory: Только прогиб для балок перекрытия в каркасном доме не должен быть больше 1/360...
    Нагрузка закладывается та которая будет, т. е. норм. полезная нагрузка по СНиП для жилых помещений (150 кг/кв.м. для расчёта по прогибам или 200 по прочности) + постоянная нагрузка от веса перегородок и самого перекрытия с балками, напольным покрытием и утеплителем.
  15. Dual
    Dual
    Dual
    Семенов
    RealST,
    Спасибо, есть над чем подумать. :super:
    А откуда значение 1/360? Нигде не встречал этого, поэтому рассчитывал при дефолтных настройках.
    P. S. В том калькуляторе нет такого значения
