Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AFA, 25.03.08.
  1. Dual
    Dual
    Dual
    Семенов
    okovango,
    Максимальный пролет ригелей (2 х 50*150) - 2400, минимальный - 1400
    Пролет лаг (50*150) - 2200
    По онлайн-калькулятору расчета балок, запас по прогибу для ригеля - в 3 раза, для лаги - 2,25 раза
    Со стандартными значениями нагрузок.
    рисунок
  2. Старикашка
    Старикашка
    Старикашка
    Ростов на дону
    f20110315003425-15b.jpg добрый день всем! хочу услышать вашего совета по поводу инфракрасного отопления каркасного дома, может кто-то уже прошел через это? действительно ли это все так хорошо, как расказывают производители, и полезно, и дешевле? каковы затраты на отопление, на монтаж? или может быть стоит расмотреть обычный электрокотел, если нет возможности газа.
    Дом собираюсь построить на юге Ростовской обл. г. Батайск для пмж. По дому: 8на10 мансардный, высота этажа 2.80. Стены, перекрытия, кровля-200мм эковаты, высота цоколя 40-50см.
    И еще один попутный вопрос-все таки делать или не делать пароизоляцию изнутри дома (в случае эковаты),преследуя цель комфортного микроклимата в доме.
    Заранее спасибо всем, кто откликнется. интересны любые советы, предложения, полезные ссылки!
    А вот так хочу, чтобы было...
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Какие теплопотери у дома, такая мощность обогревателей и нужна. Всё остальное маркетинговая чушЬ.
    Микроклимат не зависит от наличия либо отсутствия пароизоляции.
    На кровлю 200 утепления мало
    Читайте старые темы, всё пережёвано выплюнуто и снова пережёвано.
  4. Старикашка
    Старикашка
    Старикашка
    Ростов на дону
    Целый день лазию по форуму, ни чего про этот вид отопления не могу найти. мне бы хоть адреса ссылок-буду признателен. а на счет 200мм-мало,в нашем регионе все по 150 делают. я просто решил подстраховаться, но в любом случае спасибо за совет.
  5. okovango
    okovango
    Дотошный
    okovango
    Дотошный
    Магнитогорск
    Тогда нет никакого смысла увеличивать лаги до 50х200.
    Вот насчет шага лаг я бы поразмышлял, все таки тут нужно выбирать под конкретные плиты чернового пола, чтобы стыковка проходила на лагах.
  6. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    ПЛЭН равно как и электронные котлы (Галан, помойму) - не совсем честные, рекламные выдумки. Рассмотрите варианты твердотопливных котлов - они смогут очень ощутимо понизить затраты на электрическое отопление и особенно в пики низких температур. И да, утепление Вашего дома в Вашем случае до крайности важно и 200 на кровлю и минимум 150 в стены и пол первого этажа + хорошие стеклопакиты - базовые условия от которых нужно отталкиваться. Особенно с учетом наших ветров.
  7. tumanoff
    tumanoff
    tumanoff
    Иваново
    Уважаемые фуромчане, прошу помощи! Осенью возвели каркасный домик 6х6 1этаж-3м+мансарда со стенами 1,85м, высота второго этажа до конька 4,5м. Уже купили силикатный 1,5 кирпич (желтенький). С самого начала планировали облицовывать кирпичом. Фундамент планировали тоже под облицовку. Как это делается в теории освоили (видео ролики, СНИПы, статьи в интернете). Пирог стены планируется: ГВЛ, пароизоляция Изоспан В, каркас 150х50 (утеплитель Knauf Ecose Термо Плита 037), OSB, ветрозащита Изоспан А, вентзазор 30мм, кирпич силикатный 125мм. Но осталось много практических вопросов: Нужно ли привязывать к каркасу кладку? Если да, то что использовать для гибких связей?
  8. tumanoff
    tumanoff
    tumanoff
    Иваново
    Наверное придется обсуждать самостоятельно:
    С начала начнем с нормативных документов: СП 31-105-2002 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ С ДЕРЕВЯННЫМ КАРКАСОМ". Пункт 10.3 "Облицовка каменной кладкой" регламентирует и демонстрирует как нужно облицовывать каркас камнем.
    10.3.1.3 Каменная кладка облицовки должна опираться на каменную или бетонную опору (стену подвала или цоколя) или на деревянную балку, обработанную стойкими антисептиками.
    10.3.1.4 Кладка либо должна быть выполнена с перевязкой швов, либо должна быть усилена арматурными сетками или двумя стальными стержнями диаметром не менее 4,0 мм, размещаемыми в горизонтальных швах не более чем через 450 мм по высоте.
    10.3.2.2 Между облицовкой и защитной обшивкой каркаса должен оставляться зазор не менее 25 мм. Рекомендуется принимать его равным 38 мм.
    10.3.3.1 Каменная кладка облицовки, опирающаяся на несущие опорные элементы, должна крепиться к деревянному каркасу стены металлическими анкерами, которые должны быть:
    - стойкими к коррозии любого вида;
    - толщиной не менее 0,8 мм;
    - шириной не менее 22 мм;
    - формой, обеспечивающей прочное механическое сцепление с кладкой;
    Для этих целей в США применяют специальные так называемые "wall ties" гофрированные ленты.
    http://www.ebay.com/itm/Box-of-1000-pcs-S-28-Wall-Ties-28-Gauge-Straight-Side-24lb-Masonry-/190554812635?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2c5df3b0db
    У нас таких я что то не нашел, но есть подвесы для гибсокартоновых конструкций. Могут ли они для этого применяться
  9. RealST
    RealST
    Очень интересно...
    RealST
    Очень интересно...
    Краснодар
    Посмотрите в строну перф крепежа, подвесы для ГКЛ думаю будут слабоваты...
  10. Falken
    Falken
    Falken
    Про фундамент ничего не написали.
  11. tumanoff
    tumanoff
    tumanoff
    Иваново
    Falken: Фундамент: монолитная лента шириной 450 мм, высотой 800 мм, стоит на песчано - щебеночной подушке 500 мм (протрамбовано), цоколь в 1,5 кирпича 5 рядов (красный кирпич м150), предполагаем свес кирпичной облицовки 20 мм.
    RealST: Насколькоя понимаю, связывать каркас с облицовкой НАДО, я так понимаю?
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Связывать надо, подвесов можно просто добавить...главное чтобы раствор вентзазор не забил.
    Или монтажную перфорированную ленту использовать.
  13. tumanoff
    tumanoff
    tumanoff
    Иваново
    Почти профи: Обращался к "каменьщикам" на мой вопрос про сваязи ответили, что связывать не надо т. к. дом "деревянный" может порвать кладку из-за движения дома (влажность, усадка)? При возведении использовался лес не камерной сушки. Подскажите может быть такое?
  14. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Каркасный дом не дает усадки!)
  15. RealST
    RealST
    Очень интересно...
    RealST
    Очень интересно...
    Краснодар
    Связывать каркас с кладкой надо, вы сами цитировали СП, какие могут быть сомнения? Если каркас ставили осенью, то дерево уже подсохло, ни каких критичных изменений геометрии не будет, тем более что каркас обшит OSB - это залог геометрической неизменяемости.
