Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователей о котле сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 20.11.17.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Летучих в угле не так много, за счет чего двойной то?
  2. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Вот ведра уже хватает на полтора суток ...завтра буду снимать газоходы чистить и выхлоп с котла, какую роль играет железяка напротив выхлопа котла? Чтобы уголь не заваливался или дымогазы или теплосьем какой то? У меня лючок напротив выхлопа и было бы удобно чистить его, а эта железяка как раз мешает, щётка врезается в нее...можно ли снять ее вообще? остановлю котёл и думаю заодно на дне дымохода кирпичного щепок осиновых накидать разжечь небольшой костер чтоб прочистить немного или нистоит этого делать т. к может возгорание все сажи произойти и пламя с трубы пойдет ?
  3. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    За 2 месяца так засрались, на двух небыло бронетрубок больше засрались, или то что они больше горели, закидываю когда по ведру стоя спереди котла, уголь получается на дальнию стенку падает, обращал внимание что основная кучка угля в дальней части колосников
  4. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Что то не так с газаходами или показалось, если есть фото с другой стороны, покажите...
  5. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Уже собрал запустил...с обратной стороны снизу окошки на всех четырех и на двух из них посередине такие же окошки, больше там вроде ничего нет, шпилька посередине я так понял для удобства вынимать и ставить чтоб и дырка повыше на которую одевать
  6. Белик
    Белик
    Белик
    Улан-Удэ
    @Jago00,
    У меня нет посредине окошек. Вот возможная причина быстрого прогара закладки. Это чей-то такой эксперимент с дополнительными окошками. Кажется в Кахахстане для вентиляции бункера пробовали. Вы, уважаемый инфо про свой котел по капле выдаете.
  7. Белик
    Белик
    Белик
    Улан-Удэ
    Дополнительное горение идет с середины через эти 2 окошка, которые у вас посредине газоходов, вот и булькание. И закладка получается прогорает в бункер. А нижние окна полностью заливаются дегтем-конденсатом. Начали топить по ведерку, началось более-менее правильное горение-снизу.
    И трубочки, которые елочкой внутри газоходов, срезать. Только мешают чистить.
  8. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Такой затор смолы и сажи у меня образовывался в накладном желобе бункера автомата с шуровкой. Желоб такой ширины и глубины, предназначался для быстрой продувки бункера при открывании крышки, желоб имел начало практически в верхней части зоны горения, а второй конец в верху бункера, некоторое значение тяги через этот желоб при открытии крышки напрямую в топку прогоняла скопившийся обьем пирогазов в верху бункера, но когда крышка при работе была закрыта, пирогазы двигались в обратном направлении, т. е. вверх. В итоге сечение желоба довольно быстро забивалось смолой и сажей намертво. У вас такая же картина - практически нет воспламенения.
    Немного поможет отгиб козырька хотя бы до 45 град. - появиться немного больше пространства для непосредственно воспламенения. Для этой цели еще можно почти вдвое увеличить высоту окошка с козырьком, а сам козырек сделать по ширине газахода И обязательно нарастить трубку до середины окошка, в таком виде как сейчас его быстро засыпает сгоревшей золой
  9. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Может и эксперимент, я наоборот думаю Владимир знает что делает и настраивает котёл под наш уголь, думаю прочитает и объяснит что к чему...в общем за сезон почистил третий раз, картина с газоходами была такая же, все 4 забиты, получается в октябре, в конце декабря и в феврале чистил, получается через 2 месяца где то
  10. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Ничего то ты незнаешь Джон Сноу)
  11. Белик
    Белик
    Белик
    Улан-Удэ
    Можно ж хотя бы попробовать коллектор и газоходы исправить. Вариантов -то нет. Что-то ваш дилер отмалчивается. На естественной тяге, без коллектора, газоходы какими-то перегородками перекрыты, дырки в середине. У вас закладка тупо насквозь прогорает в трубу, как в обыкновенной печке. Нет нижнего послойного сгорания-главной фишки этого котла.
  12. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Созвонился с Владимиром будем пробовать и искать причину
  13. finnrus
    finnrus
    finnrus
    А самогон ваш котёл не гонит? А то ему вообще цены бы не было. .
  14. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Добрый вечер у нас в регионе подходит к концу сезон отопления в этом году топил дровами с соседней лесополосы. из минусов котел и дымоход засераются сильнее чем от топливных брикетов по любому нужно в середине сезона чистить. из плюсов дрова без платные. загрузки хватало от 3-4 суток при плюсе на улице. 1.5-2 суток при минусе от 5-10 больше не было к сожалению. из чего следует отметить что для дров он не сильно предназначен только если без платно на следующий сезон отопления по любому буду пробовать на угле ./жабу победил /у нас цены на уголь упали из-за теплой зимы .
  15. ZnoWM
    ZnoWM
    ZnoWM
    На второй фотографии что за деталь? Это карман на выходе из котла? Свой ещё ни разу не тормозил с сентября, страшно представить что там творится, но работает как часы, наверное все чистое.
