Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователей о котле сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 20.11.17.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Jago00, дымоход у вас какой, диаметр-сечение-утепление ?
  2. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Коллектора нет, дымоход 4 метра кирпич внутренним сечением 120*240,потом переходит в сендвич 2метра внутренний диаметр 180, на оголовке ничего нет, зонтик снял с искрогасителем
    Дымоход планирую заменить на трубу 159 в утеплителе
  3. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Делайте коллектор. Его наличие исключит прямой пролет пирогазов в дымоход, а это достаточно весомая часть ваших нынешних расходов топлива.
  4. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    У того же Владимира дом 180м2 ,котёл без коллектора, за прошлый сезон потрачено чуть меньше 9 тонн угля, у меня же на данный момент уже потрачено около 7 тонн и ещё 2 -3 тонны уйдет если грузить бункер по половине и больше, это ещё хорошо что с 1 января я по ведру начал сыпать и расход упал с 50 кг в сутки до 30-35 кг, и про золу я не понимаю как у всех получается чистить золу чуть ли ни раз в неделю, у меня же за полтора суток уже под колосниками почти нету места, может и вправду дело в дымоходе большого сечения и все улетает в трубу?
  5. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    У вас дымоход хоть и большого сечения (так вы считаете), но высота 6 метров не большая. А сечение кирпичного дымохода меньше чем у вас и не делают. Шибером надо регулировать...
    При 159 трубе должно быть лучше.
  6. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Шибер у меня есть но всегда открытый держу
  7. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Температура дымогазов не шкалит?
  8. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Я ни мерил, как ее померить? дым хорошо идёт всегда когда бункер загружен, когда по ведру сыплю тогда при наборе температуры более менее дым слабо идёт и разгорается при открытой заслонке снова хорошо идёт ,а при загруженом бункере такое ощущение что дым херачит постоянно
  9. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Рука терпит, если на выхлопную трубу из котла её положить?
  10. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Сходил попробовал, рука терпит максимум секунд 5, дальше обжигает, выхлоп у меня из трубы 160 с толщиной стенки 10-12 мм где то (приятель на трубном заводе работает, урвал мне кусок трубы толстостенной)
  11. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Там может и шуба быть внутри выхлопа и температура раз в 5 различатся на поверхности и внутри.
  12. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Ревизионный лючок у меня есть напротив выхлопа котла, шубы сильной невидать там, палкой иногда шкаблю там
  13. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Скорее всего, температура в трубе не маленькая, может даже под 400
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Не надо сравниваться не с кем. Возможно у Владимира уголь близкий к марки Т и у него поэтому без коллектора более менее нормально, т. е. топлива в тлеющем режиме не много. Чтоб не гадать надо сперва наперво привести котел в рабочую фазу рекомендуемую производителем, в вашем случае надо установить коллектор, понаблюдать, а потом дальше доводить до ума... или и дальше топить как обычную печь с дозагрузкой по 1 ведру, а в межсезонье по полведра. Золой быстро зольник забивается, значит чаще чистите, чтоб топливо работало по всему низу полноценно, а не с краю где-то горело, а остальная часть в режиме тления находится.
  15. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Уголь взял в том же месте где и Владимир, тот же орех балахтинский 3бом
    Сам производитель Владимир в Красноярске и не рекомендует ставить коллектор из за нашего угля
