Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователей о котле сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 20.11.17.
  1. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    А зачем с ним бороться ? Любой котел булькать может вследствие локальных закипаний при интенсивном разгоне, который возникает при поступлении большого объёма воздуха через открытый зольник. Закрыли зольник и вся борьба закончилась. Можете увеличить скорость протока на циркуляционном насосе, чтоб вскипаний не было при открытом зольнике.
  2. Alexspbru
    Alexspbru
    Alexspbru
    По какому прицепу работает контроллер котла в связке с zont-1h. У меня такой зонт подключен к эл. котлу. С эл. котлом все понятно, температура упала zont включил тены, поднялась выкл. А как с угольным котлом, он же очень инертен, долго разгорается долго тухнет?
  3. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Да, инертен. Но не настолько, чтобы быть неуправляемым. Прекрасно работает по командам комнатного термостата.
  4. Alexspbru
    Alexspbru
    Alexspbru
    У zont две команды, вкл и выкл, что именно он включает и выключает? Наддув, насос?
  5. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Насчёт конкретно zontа лучше ответит его владелец - форумчанин titenkov.
    А по нашему опыту использования аналогичного комнатного термостата Computerm - он управляет контроллером путём размыкания/замыкания контакта по достижению заданной температуры помещения. А сам контроллер Komfort Energytt уже решает, чем ему манипулировать в зависимости от ситуации, то ли наддувом, то ли циркуляционным насосом. Не знаю как работает zont, а вот связка Computerm - Komfort Energytt позволяет для поддержания комфортной температуры плавно менять температуру в радиаторах в заданном диапазоне, например между 50 и 60 градусов, что намного интереснее, чем старт/стоп т. к. исключает некомфортное восприятие затянувшихся стопов, при которых в некоторых помещениях может становиться уже холодно, а термостат команду "дай тепло" не даёт, т. к. в том месте, где он стоит ещё тепло.
  6. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Чем интереснее температура в системе отопления 50-60 С, чем температура в помещении 23 С.
    Сгоришь от жары в середине апреля со своими 60 С градусами.
  7. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    Сам сгоришь в своем котле. Термоголовы на радиаторы в ваших степях ставить не учили?
    А по теме:
    У меня контроллер старый и минимальная температура которую он может поддерживать в режиме управления термостатом 40С
    И по сути у меня это основной рабочий режим работы котла.
    Когда дома становится холоднее чем установлено в программе, котел включает вентилятор и разгоняет котел (максимум так же устанавливается на контроллере котла) до 75С (у меня так стоит).
    Мой котел в моей системе делает эти операции быстро. Но до появления ПИД регулирования температура плавала примерно -0,5 - +1 градус. С ПИД регулированием держится +- 0,2
    И да. У меня термостатные головы на всех радиаторах. Весной, осенью у меня не жарко.
  8. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    В межсезонье выставляется другой диапазон, например 40-50 градусов. Уже не сгоришь ?
  9. Alexspbru
    Alexspbru
    Alexspbru
    Если я правильно понял. На контроллере можно выставить диапазон температур, у Вас это 40С-75С. При падении t. и поступлении команды от термостата на ВКЛ., контроллер на котле сам выбирает в каком температурном режиме ему работать. Так?
  10. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    Не совсем так. минимальную выбрать нельзя. У меня это 40. В новых прошивках если не ошибаюсь 60.
    Котел (контроллер котла) понимает только одну команду термостата - холодно. И контроллер разгоняет котел до максимальной температуры (у меня 75) и поддерживает ее пока в доме не станет норм. Либо нагревается допустим до 65 в доме становиться уже тепло и больше не нагнетает.
  11. Alexspbru
    Alexspbru
    Alexspbru
    Т. е. контроллер включает наддув котла не по t теплоносителя в котле, а по команде от термостата. А без команды от термостата наддув включится только в том случаи если t в котле опуститься ниже 40С (60С новой прошивкой).
  12. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    Все именно так. Абсолютно верно.
  13. naftic
    naftic
    naftic
    Добрый день. Интересует вопрос по сжиганию пеллет в котле энергия тт 18 кВт.
    Посчастливилось купить пару тонн пеллеты по хорошей цене. Специально чтобы не просыпались между колосников в зольник - сделал решетку из нихромовой проволки. Когда засыпал их в котел где то 40 кг, турбина начинает нагнетать воздух пеллеты сильно разгораются балансир шторки начинает дергаться сильно и начинаются пыхи из стабилизатора тяги дымохода и из зольника... очень опасно это все выглядит. Дымоход у меня 7 метров в котельной 1 метр горизонталь и потом через тройник 7 метров ввверх. Может у кого то был опыт работы этого котла на пеллетах? Как безопасно ими топить? Спасибо
  14. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Топил пеллетами этой осенью, правда у меня зона горения под 2мя газоходами только, горело с дымом и пыхами, в общем сжег и забыл.
  15. naftic
    naftic
    naftic
    У меня под 4 или 5 газоходами горит. Котельная в дыму. Единственный способ на естественной тяге с открытой шторкой турбины и засыпать по 15 кг. Долго я так буду 3 тонны жечь 8) может попробовать с брикетами или дровами мешать. У нас в Киеве уголь более менее нормальный по 250$ тонна
