Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователей о котле сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 20.11.17.
  1. ZnoWM
    ZnoWM
    ZnoWM
    Зуб не дам, может так сфотографировано, но на балахтинский не похоже. Он в жизни такой же коричневый или черный?
  2. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Я сам незнаю, всю жизнь в квартире жил, ни дачи ни деревни небыло, печку и котёл ни топил никогда...сам впервые столкнулся, по зольности где то со 6 моих вёдер (100кг) одно ведро золы выходит, горит вроде хорошо, зольник только открою так разгорается моментально, вода в котле булькать начинает и котёл шипеть как чайник
  3. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Чё то ладу ни дам, как подгрузить котёл,три раза уже Пых словил причем очень такой нормальный, даже запах пороха показался, слегка приоткрываю загрузочную и подпорку поставил, три раза уже выбило ее и люк обратно падает, совзрывом каким то, уже зайчик словил из далека наблюдал, че то боюсь открыть ее полностью, дать прогареть уже до утра подождать, надеюсь хватит там угля, по-сути если пыхает значит слой какой то лежит ещё?
  4. ZnoWM
    ZnoWM
    ZnoWM
    В нашем деле надо знать. На фотографии уголь сильно коричневый. Балахтинский он по цвету очень темно коричневый, почти черный. Зольность больше для Бородинского или Березовского подходит. Может в этом секрет дикого расхода?
  5. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Я вот как раз первый сезон как пытаюсь разобраться со всем
    Что зазберезовский уголь? прочитал в интернете что бородинский с краплениями коричневыми если разломать кусок, а балахтинский, однотонный черный, либо в перемешку мне может привезли, попробовать в мешках купить балахтинского 100 кг и закинуть, сравнить
  6. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Вот зольность да... Читаю тут как балахтой топятся и раз в 3-4 дня золу вычищают, у меня тут 100 кг за двое сгорает и зольник полный, через раз зола чистая светлая, через раз с ни прогоровшеми маленькими кусочками размером с семачку...
  7. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    Как происходит процесс дозагрузки? Прямо по шагам, очень подробно.
  8. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Сперва почистил золу, слегка пошурудил кочергой, открыл защёлку на люке минут на 5-10,потом приоткрыв дверцу на 1см подставил под край навесной замок чтоб в таком состоянии постояло минут 5-10,когда угля остаётся мало и пыхов нет, тут пока шурудил понял что уголь ещё есть (хотя по моим подсчётам ни должно быть, видать то что погода -4-5,меньше расход) первый пыхпбыл слабый дым с рычанием вышел через щель 1см,решил ещё пусть постоит приоткрытая, второй раз как стрельнуло, навесной замок улетел на пол, люк захлопнулся, подставил ещё раз замок и отошёл наблюдать из далека, он ещё раз стрельнул со вспышкой какой то замок снова выбило из под люка, в итоге защелкнул дверцу и пошел спать, с утра пришел кочергой снизу пошурудил, понял что на колосниках уже почти ничего нет, всеравно приоткрыл дверцу на 10 минут, подперев замком навесным, за 10 минут ниодного пыха, открыл полностью и закинул 50 кг, ещё один раз пых был через зольник, так же открыл, почистил, пошурудил и приоткрытый зольник оставил чтобы разгоралось, а он пых сделал, все вперёд раскидал через зольник
  9. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Жить хочешь?
    Меняй котел или уголь, и поймите меня правильно, что это не шутка.
  10. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Я понимаю что это не шутка, котёл наврядли, а вот уголь...да.вообше не представляю как бы я с обычным котлом жил, утром уезжаю на одну работу, вечером в ночь на другую, дома ближе к часу ночи приезжаю, пока ещё бегаю смотреть котел, но там всегда все в норме, темпер стоит, дома тепло, живу один, подкидывать больше некому, вот представлю представляю как топил бы с простым котлом, либо приезжал бы и дома прохладно всегда было, либо с работы отпрашиватся чтоб уголь подкинуть, единственное что жрет что то много ... Но мне проще пока так, взял угля побольше, по весне буду конкретно утеплятся везде и в котельной, дом то совсем свежий, первая зима, за лето сделалось, все отопление, котельная с нуля, вся электрика, все водоснабжения, ворота, забор, полы и перекрытие, покраска стен и много много мелочей...досконально за всем следить неуспевал, сейчас зимой все вылазиет
  11. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Досыпать топливо нужно перед чисткой колосника. Сначала досыпаем, затем чистим вычищаем, зольник лучше держать с слоем золы, тогда вентилятор дует на просыпавшийся уголек и он догорает.
    Если менять, то на нормальный автомат, хотя в Красноярске его надо было изначально покупать. Но если намек на барины, то увы котел не соответствует требованиям по этим параметрам.
  12. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Сперва так делал когда по пол бункера сыпал, сейчас по 50 кг насыпаю и хватает на сутки, тут видать на полтора суток хватило 50 кг, погода -3-5,видать ведёрко высыпал где много пыли было, от пыли выстрелы видать такие сильные были, хочу на неделе съездить в мешках уголь взять балахтинский и как раз скоро -20,засыплю 100 кг, проверю на сколько хватит, начитался вчера информации про уголь Березовский 2б,бородинский и балахтинский, который мне привезли с пылью он ни черный как должен быть балахтинский, либо залежавшийся какой то, как будто облазит коричневой
  13. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Это сообщение от чистого сердца, без намека на котлы Барин, так как я чуть раньше вас понял что шахтный котел не подходит под красноярские бурые угли.
    Давным давно установили мы 300 кВт. котел в центре Красноярска, ну и по жалобе выехали посмотреть как он бахает. Так вот, после ухода в СТОП, была подача уголька, так он так бахнул, что мы там все с ног чуть не попадали, а это я к тому что Энергия которую вы производите то же относится к шахтным котлам.
    Давыдов не зря съехал с этой темы, сидеть в местах отдаленных ни кому не охота разве только вам да
    еще парню под ником
    Mfwovan
    с Красноярска.
    Так что делайте выводы господа энергетики.
  14. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Ну вы то не съехали), всем шахтникам теперь все), на боковую чтоли?). Недавно замерял свой шахтник дома на базе Энергии, кпд 85-88%, СО правда шкалит, около 3000, но думаю такой котел все же востребован будет. К стандартной энергии это не относится, там печальней ситуация.
  15. ZnoWM
    ZnoWM
    ZnoWM
    Добрый день. В какую сторону модернизация делалась? Подобное можно простым смертным организовать из стандартной энергии?
