Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователей о котле сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 20.11.17.
  1. ВАДИМ ГАРУСТОВИ
    ВАДИМ ГАРУСТОВИ
    ВАДИМ ГАРУСТОВИ
    Бердянск
    Провода фиксируются винтами, а паять к дорожкам нет у меня желания. Они же по заводу не припаяны?
  2. ВАДИМ ГАРУСТОВИ
    ВАДИМ ГАРУСТОВИ
    ВАДИМ ГАРУСТОВИ
    Бердянск
    Заземление чего конкретно должно быть? У меня насос заземлен.
  3. lluchan
    lluchan
    lluchan
    То же самое как от кнопки вкл. выкл.
    Раза два ловил его отключенным. Потом включается и работает в режиме. Температура СО падает на несколько градусов.
  4. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Совершенно верно, так и надо делать! А не рвать цепь питания контроллера
  5. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Не проще поиграть с настройками надува и зазором на турбине
  6. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    А как же ЦН? Он же тоже через контроллер должен идти. Получается и он отключается?
  7. lluchan
    lluchan
    lluchan
    Насос у меня напрямую без контроллера.
  8. lluchan
    lluchan
    lluchan
    Производитель моего котла рекомендует при использовании дров, нужно снять газоходы.
  9. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Заземление нулевого провода Вашей электросети.
  10. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Как это нулевого? Земля это земля, ноль это ноль.
  11. Likvidator
    Likvidator
    Likvidator
    Канск
    Это называется защитное зануление
  12. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Это только для промышленного использования, где есть ответственный за электрохозяйство. В жилых помещениях категорически запрещено ПУЭ.
  13. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Приветствую, Роман. Это как так ноль сам земля сама ? При 3 фазном электроснабжении всего 4 провода. Три фазные и один ноль, который и должен быть хорошо заземлен. На ТП это само собой, но и на вводе в дом тоже.
  14. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Иначе на большом расстоянии от ТП на нулевом проводе наводки от фазных проводов создают потенциал. Если заземление еще и хлипкое, окислился контакт или ослаб, возникают условия для глюков разного рода автоматики.
  15. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Учили меня так, в трехфазной системе 5 проводов. Ну и проверка заземления обязательна. Кстати проектировал и монтировал небольшое производство в 2000х, требования от электриков были именно такие.
