Баня 6х6, фотоотчет по стройке
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Деновитц, 20.11.17.
  1. Юриксон
    Юриксон
    Юриксон
  2. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Спасибо, обязательно посмотрю, но имхо сколько строителей столько и мнений как правильно надо делать
  3. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Начал делать наличники, немного утеплив щели!
  4. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Сделал каркасы перегородок для душевой и парной, к стенам крепил через болт в пазу, назвав схему "скользящее жало" :) Должно компенсировать гуляние бруса.
  5. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Классные цвета, мне нравятся.
    Но вот в сочетании, имхо, не очень. Мрачновато вышло. Сюда бы белые окна и белый низ крыши (как он там правильно называется. Софиты чтоль) - думаю, заиграло бы.
    Хотя, как грится, на вкус и цвет ...
  6. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Согласен, плясали от цвета наружных стен, а его выбрали спонтанно и наугад, вот этот ничего такой, ну и берем)
  7. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Начал зашивать перегородки парной и душевой, сначала обил пароизоляцией с одной стороный, потом подумал, что неплохо бы усилить каркас и добавил ещё одну вертикальную планку, затем, зашил имитацией бруса, внутрь позапихивал 5 см утеплитель и так же зашил пароизоляцией, гладкой стороной к утеплителю.
  8. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Затем зашил вторую сторону, основная работа выполнена, осталась косметика)
  9. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Так не следует вроде как утеплитель со всех сторон пароизоляцией запирать. Нужно с одной стороны (где меньше сырости) делать паропропускающую мембрану (гидроветрозащиту)
  10. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    А у меня это межкомнатные перегородки, там везде будет одинаково сыро или одинаково сухо. Наружные стены и пол да, делал со стороны улицу гидрозащитную пленку.
  11. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Вот пару картинок, по ним делал
  12. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    С двух сторон пароизоляция, причем вентзазор не обязателен
  13. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Ну не знаю. Я парную изолировал фольгой - как обычно, она пар не пропускает. А со стороны моечной стена покрыта изоспаном А (паропропускающая мембрана). Хотя следом идет ЦСП - получается по факту тот же изолятор пара, хотя и не абсолютный
  14. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Ну правильно, парную фольгой, а с другой стороны у меня коридор получается и там влаги сильной не будет
  15. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Влага может случайно попасть (например, при монтаже можно повредить фольгу). Нужно обеспечить ей выход!
