Баня 6х6, фотоотчет по стройке
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Деновитц, 20.11.17.
  1. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Уже сделал черновой пол в парной "пирогом": обрешетка из обрезков блок-хауса, гидроизоляция по лагам, утеплитель технониколь 15 см, пароизоляция, сверху доска 5 см, фото выложу чутка позже.
  2. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    На фотах с дверью и окошками видно, что и внутренние стены покрашены, об этом выложу пост чуть позже, когда доделаем окончательно
  3. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Фото готовых полов и не очень)
  4. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    А что мышей не боимся?
    У меня бытовка сделана аналогичным образом, так зимой спать невозможно...
  5. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    А откуда они там возьмутся? Высота цоколя довольно приличная, если только они по столбам ползать вертикально умеют) Что предлагаете сделать? Зашить оргалитом полностью, чтоб не было доступа к гидроизоляции?
  6. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    И ползать по столбам если они имеют хоть малейшую шероховатость и прыгать могут...
    Я бы шифером или ЦСП зашил.
    А оргалит..., слово то какое модное, пришлось лезть в инет, а оказывается это старая добрая ДВПха... От нее толку мало.
    Все ИМХО.
  7. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    А шифер это чо такое? А ЦСП? Шифер в моем понимании это дедовское покрытие крыши, серый, волнистый и мегаломучий...Может просто фанерой все перекрыть?
  8. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    В общем, решил зашить днище обычным оргалитом, фанера и цсп тяжелые и дорогие, а если уж мышь и прям такая акробат, что прогрызет снизу горизонтально прикрученный оргалит, то и фанера и другие материалы ее не остановят, к тому же для крепления применял обычный строительный степлер и скобы 14мм, что значительно ускорило и облегчело время монтажа. Правда, то ли скобки слабые, то ли пистолет плохой и нормально входила наверно одна скоба из пяти, ну это мелочи)
  9. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Фото "защитого" пола снизу
  10. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Сделал специальные блоки для закладки в усадочные проемы окон, в пароизоляцию завернул утеплитель и степлером сшил, запихивать очень тяжело и неудобно, ибо проем по высоте 5 см, а утеплитель 10-ка, зато когда встало нигде не было щелей. Пароизоляцию к утеплителю клал гладкой стороной.
  11. Exclusiv4eg
    Exclusiv4eg
    Exclusiv4eg
    Не поделитесь сметой на эту постройку?
  12. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Пока примерно так:
    Фундамент 65000
    Брус и доски 240000
    Разгрузка 17000
    Крыша 60000
    Утеплитель 30000
    Блок-хаус 62000
    Краска, пропитка, крепеж, мелочуга всякая ещё около 30000
    Окна 65000
    Дверь 25000
    Работа около 200000, но это только сборка коробки и крыши. Покраска, пол, окосячку и прочее делал сам.
    Это цифры при условии отсутствия прораба на стройке, т. е. в качестве прораба выступал я сам. Если делать с прорабом, то гораздо все легче и быстрее, но цена будет не меньше 1.5 от моей...
  13. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Сделали обвязку свай профтрубой
  14. Юриксон
    Юриксон
    Юриксон
    Неправильно сделали
  15. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
