Система Тихельмана
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Александр19878, 20.11.17.
  1. Александр19878
    Александр19878
    Александр19878
    Система Тихельмана
    Добрый День!
    Недавно купил квартиру. Квартира на 5-м этаже. Хотел своими руками провести систему отопления в своем доме. Буду пользоваться по схеме Тихельмана. Буду это делать из ПП труб. Котел у меня настенный Аристон 24квт, радиаторы чугунные. Буду использовать чугунные радиаторы. На всех радиаторах буду ставить балансировочные клапаны. Магистральные трубы будут 32диаметра ПП, а подводка к радиаторам 25ПП. Я начертил схему дома с схемой отопления. ПП трубы не буду укладывать в штробы. Пожалуйста где я не правильно делаю? Или как можно лучше сделать.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Петля тихельмана..JPG Две тупиковых ветки.
  3. Александр19878
    Александр19878
    Александр19878
    В Коридоре нету возможности установить радиаторы так как там шкаф. А нас счет соединения труб прямой и обратки я не понял. Сможете поконкретнее объяснить
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Петля тихельмана..JPG Так понятно?
    На нет и суда нет.
  5. Александр19878
    Александр19878
    Александр19878
    Да понятно Спасибо. Если магистральную трубу проложит ПП25 трубой не маловато ли будет?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Даже при попутной, будет в самый раз.
  7. Александр19878
    Александр19878
    Александр19878
    Обязательно ли ставить во все запорные арматуры и балансировочные клапаны на радиаторах? Или можно обойтись без них. Я слышал что шаровые краны в радиаторах бесполезная штука.
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    В отношении запорной арматуры:close: это зависит от частоты "снять \ поставить радиаторы", а вот необходимость установки балансировочных, Вы придёте к этому сами после танцев с бубном, после первой попытки запустить систему.
    Это расхожая интернет байка из серии ОБС (одна баба сказала).
    Это о регулировке радиаторов шар. кранами, которые... по слухам " бесполезная штука".
  9. Александр19878
    Александр19878
    Александр19878
    Понятно будут ставить балансировочные клапана. Почему петля Тихельмана не подходит для моего дома или Петля Тихельмана по другому называется двухтрубная система тупиковая?
  10. Александр19878
    Александр19878
    Александр19878
    Есть второй вопрос: Я хочу поставить старый Советский чугунные радиаторы. А не накроется ли мой котел или насос из за грязи которые по обратке? т Даже если я на обратке поставлю грязевик?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Что мешает удалить грязь?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Она подходит. Только сделать ее нужно правильно. Не заужать диаметры и батареи вязать диагонально.
  13. Александр19878
    Александр19878
    Александр19878
    Естественно перед установкой я его как следует очищу от грязи.
    Правильно ли я рассуждаю что на 1.5м/кв 1 секция пойдет? У меня ширина радиаторов не широкие а узкого типа марки я не знаю вот по этому так назвал.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это называется на коленке... а на ней, одна секция идет на 1 квадратный метр.@Александр19878, На форуме есть люди, которые могут Вам помочь в расчете с цифрами. Только попросить вежливо...
  15. Александр19878
    Александр19878
    Александр19878
    Спасибо. Сможете прокомментировать мой первый пост в котором я начертил петлю Тихельмана?
