Проект летнего душа с раздевалкой
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем belkinas1981, 19.11.17.
  1. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Всем привет.
    Пролистал несколько страниц в данном разделе, но так и не нашел ничего подходящего. В основном встречаются только туалеты.
    Планирую построить душ с раздевалкой ориентировочный размер 1х2м. Материал скорей всего дерево, как наиболее простое в обработке. Прошу поделиться своими проектами, очень будет полезно иметь проект в SketchUp Строение буду делать на кирпичах, так как после окончания стройки, душ или переедет или будет разобран за ненадобностью.
    По себе скажу, что имея проект SketchUp можно расчитать весь материал, иметь перед глазами чертежи для строительства и заранее знать каждый узел будущего строения. Так в этом году строил бытовку, которую теперь называю маленьким домиком.
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А без проекта построить душ ?
    Делал для себя и моих любимых два туалета и два душа и ведь ни разу не чертил предварительно, что в итоге мне надо получить, даже на бумаге, хотя и работал в свое время конструктором. Первый туалет делал под торфяной туалет, имея уже ранее купленный туалет- по нему определился с размерами туалета и чтоб было свободно в нем. Второй туалет построил уже недалеко от нового дама со всеми удобствами, с тем же торфяным туалетом с расчетом чтоб не бегать в дом по нужде каждый раз.
    На счет душа купил металлический бак определился с размерами моечной и раздевалки, а дальше снова все в уме сколько какого материала надо купить. Плохо от солнышка бак нагревается, так на следующий год снаружи душа повесил накопитель и сделал проводку. Мылись 8 лет в нем в том числе и внук маленький- все были довольны (об этом душе можно посмотреть в теме "Построил душ и туалет" где то стр4 и далее). Вижу металлический бак гнить стал, да и сам душ тоже кое где доски подгнивать стали а новых таких баков в продаже уже и не стало, пластиковый не хочу. Решил душ перестроить, купил поддон 90х90см. исходя из его размеров и размеров раздевалки определился с габаритами душа. Начал строить, думая установить бочку на крышу, вижу уж больно строение будет высоким и не красивым. Решил бочку на землю поставить для удобства в обслуживании ну и купил насосную станцию чтоб давление было как в доме. В итоге так получилось IMG_1682.JPG 9старое фото еще на стадии строительства), IMG_0354.JPG (водоподготовка) ну и IMG_0357.JPG IMG_0356.JPG помывочная) Ну не променяю я летом этот душ на душевую кабину в доме, поэтому если уж собираетесь строить, то стройте с расчетом на будущее, а не на год-два пока дом не построите. А уж элементов из которых можно построить душ здесь много (особенно дров). Так что фантазируйте и сделайте лучше чем у других, а потом выложите свой душ здесь на форуме. Поверьте намного интересней делать все самому, чем повторять чей то опыт зачастую даже не совсем удачный.
    Не обижайтесь за прямоту на старика, делайте сами все, а не уподобляйтесь обезьяне. Если что Вам здесь всегда подскажут советом как и что сделать лучше
  3. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Набросал проект душа из досок, покрытый шифером.
    Материалы:
    Доски - 1м3
    Шифер - 2 листа (8 волн 113х1750)
    Бочка/емкость - 1 шт
    Краны, трубы и др.
    Прошу дать свои комментарии по проекту. Скажу сразу, под крышей в проекте не заделывал, не хотелось заниматься выкройкой и резкой.
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @belkinas1981, Андрей, что это за укосины?... Они не будут работать.
    Почитай здесь
    Может обшивать ОСП?... тогда под её размер и проект разработать.
    Себе делал размер 3х2 из расчёта три листа ОСП на крыше.
  5. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    @e1g1o, Дима.
    Делал укосины под углом 45. А как правильно сделать? Предполагал, что может быть не очень, но хотел на месте сориентироваться и при необходимости добавить снизу такие же укосины. А так снизу хотел сделать лавочки между стоек, чтобы и ногу поставить и присесть при необходимости.
    Проще конечно же листовым материалом, но ОСБ не хочу так как от воды будет разбудить и шелушиться, и с снаружи чем-то нужно от солнца защищать. А мне простенький, постоял под душем и спать. Или может какой-то материал я упустил из виду?
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @belkinas1981, Укосины врезаем в верхнюю и нижнюю обвязки. По возможности под углом 30 - 60 гр. захватив 2-3 стойки.
    Рисуй слоями, проще будет вносить изменения.
    У меня внутри ОСП, и в углу душевой, где моемся, всё нормально. Просто успевает высохнуть не разбухая. Она ведь условно влагостойкая. :)
  7. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    @e1g1o, а несущая способность стоек при врезке не уменьшится? Я так понимаю укосина из 25мм доски?
    Как это рисовать слоями?
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @belkinas1981, Цитата: Наш КОД говорит, что наружные несущие стойки каркаса можно подрезать не более, чем на 25%. То есть, ваши 100мм стойки можно легко зарезать на 25 мм без проблем. У нас на укосины рекомендовано использовать доску 1" х 4". Актуальный размер такой укосины 20 мм х 90 мм. Помимо стоек, укосина так же должна врезаться в нижнюю и верхную обвязку. Наклон укосины от горизонта мин 45 градусов. Максимум 60 градусов. Также, в качестве укосины можно использовать металлическую 3 миллиметровую ленту шириной 30 мм.
    Полный текст здесь.
    В скетчапе на верхней панели - окно/лоток по умолчанию/слои.
    На поле слои жмём + появляется новый слой, который называем как угодно. Если шёлкнем кружок перед названием, кружок станет чёрным, и все новые обьекты, которые мы теперь создадим, будут находиться в данном слое.
    Отдельно создаём слой для ростверка, отдельно лаги, и т. д.
    Любой вновь созданный слой можно скрыть, для того, чтобы видеть что под ним.
    Также есть полезная опция на верхней панели: - камера/стандартные представления/вид...
    и ещё - камера/паралельная проекция. Рисунок будет плоским.
    Если создать новый слой и назвать его размеры. Потом зайти по кнопке верхней панели - инструменты/размеры, можно в этом слое нарисовать размер требуемого элемента и в плоской проекции, получить чертёж, выведя его себе в любую папку компа так: файл/экспорт/2D графика.
    Распечатать эти чертежи и в путь...:)
  9. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    @e1g1o, спасибо.
    Дим, ты же правил проект делая другие укосины? Можешь выложить сюда?
    Что такое КОД?
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @belkinas1981, Не сохранил к сожалению.
    КОД это типа нашего СП, только в Канаде и СА. Правила, за соблюдением которых строго следят, на всех этапах, специально обученные лицензированные инспекторы. Без их разрешения не возможно строительство.
    Почитай Дядю Вову великого и ужасного @Roracotta :aga:, очень интересно и познавательно. https://www.forumhouse.ru/threads/90163/
    Вообще то у него много тем...
  11. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    @e1g1o, Дима, привет.
    Посмотри пожалуйста следующую версию.
    Укосина на задней стенке может быть так сделана?
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @belkinas1981, Да... всё норм. :)
    Врезку в объекте выполняем так
    Выделяем объект, щёлкнув дважды можем его изменить... Берём инструмент карандаш и проводим две линии на местах врезки. Потом инструментом вдавить убираем лишнее на 25 мм.
  13. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    @e1g1o
    Дима, спасибо за проверку.
    Еще отдельное спасибо за ликбез по удалению лишних кусочков. Не делал это целенаправленно, так как буду это подгонять на месте. На сколько я помню, дверь у меня тоже чуть больше проема из-за того, что добавил дополнительную стойку (двойная стойка), чтобы конструкция была жестче. Может позже и изменю, но дверь тоже будет на месте делаться под проем.
    Скажи, а на двери укосины правильные? По месту сориентируюсь, при необходимости добавлю еще укосину от укосины к противоположному бруску.
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @belkinas1981, Честно, дверь кажется хлипкой. Довольно быстро её перекосит и придётся переделать. Лучше бы взять основу из целого листа ОСП или фанеры, или даже боковину от старого шкафа, а потом зашить доской как стены.
  15. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Я думал оттолкнуться от какой-то двери, если найду к весне.
    А так у меня в туалете такая же, только обшита горизонтально и укосины как-то по другому. Стоит нормально.
