Нужен совет как перекрыть большой пролет
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roman19703004, 19.11.17.
  1. Roman19703004
    Roman19703004
    Roman19703004
    Йошкар-Ола
    @хитрый татарин, перекрывал такой пролет сдвоенной из 200х50,прыгал,ощутимо батутит, не столь критично, но мне не понравилось :no:
  2. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Добавьте между досок фанеру 12 мм и стяните шпилькой 10 й добавит прочности кг на 100 сверху на балки фанеру либо ОСП далее ГКЛВ и стяжку 50-60 мм и хоть упрыгайтесь ,
  3. Roman19703004
    Roman19703004
    Roman19703004
    Йошкар-Ола
    @хитрый татарин, хороший вариант с фанерой, представится возможность попрыгаю:)]
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Roman19703004, Если 8.1 "поделить на три части" и при условии сверху только одного этажа, без всяких других нагрузок, то получается нужно сколотить два порогона из четырёх 50x300. Балки перекрытия тогда 50x200 подходят. (СП 31.105.2002 таблицы Б. 8 и Б. 1)
  5. Roman19703004
    Roman19703004
    Roman19703004
    Йошкар-Ола
    @svg2000, а если одну такую балочку а на нее делать перекрытие 200х50 через 340 мм по осям? upload_2017-11-19_18-14-53.png
  6. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    IMG_20170217_135155.jpg тогда лучше наверное сдвоенную балку из досок соеденить. Можно на ПУР-клей...
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Roman19703004, Доска 50x150 имеет значимую характеристику в 1406, доска 50x200 - 3333, доска 50x250 - 6510, а 50x300 - 11250. Как их не соединяй (кроме пластинчатых нагелей) числа будут суммироваться.
    Таблица даёт необходимость поставить две балки 4x50x300 с характеристикой 4*11250=45000.
    Дальше считайтё сами :) Конечно оно не учитывает дополнительный прогиб от внутренних сил, но думаю суть проблемы должна быть ясна (45000/3333 = 13 досок для каждой составной балки из 50x200).
  8. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Попрыгать не удастся. Но один раз прыгнуть - получится.
    Пока будете падать вместе с перекрытием и стяжкой вниз, обдумайте важность критического отношения к советам незнакомых людей в интернете.
  9. Roman19703004
    Roman19703004
    Roman19703004
    Йошкар-Ола
  10. Roman19703004
    Roman19703004
    Roman19703004
    Йошкар-Ола
    Такой вариант никак?
  11. Roman19703004
    Roman19703004
    Roman19703004
    Йошкар-Ола
  12. Roman19703004
    Roman19703004
    Roman19703004
    Йошкар-Ола
  13. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Поставьте балку из стального двутавра. Американские самостройщики - активно используют это решение, если по-другому "ну вааще никак":
    Балки из него несложно считаются, для них есть куча таблиц "красных резиновых мячей" (могу посчитать балку безвозмездно и прилюдно :aga:) и при равной несущей способности, стоят дешевле ЛВЛ, например.
    А, высоконагруженные составные деревянные балки - имеют кучу нюансов в работе, и сборке. Это если с гвоздевыми соединениями. Клеевые соединения, для несущих конструкций - лучше вообще не использовать в самостоятельном строительстве. Разве что, как страхующие.
    З. Ы. Надо, еще верхний этаж посмотреть, возможно там есть как-то возможность намудрить.
    Так, например:
  14. Roman19703004
    Roman19703004
    Roman19703004
    Йошкар-Ола
    Ну ваще тады ладно, тады перезаклад, тады двутавр. Всем спасибо:hndshk::hello:.Второй мансардный, две стены 1,6 метра высотой, фронтоны, коньковая балка и т. д. Жаль, я думал есть простые решения с деревом, а двутавр металический, это кран для установки и короче, все подороже.
  15. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Перезаклад - это непросчитанные решения от от фонаря. Надо еще прикинуть, какая стальная балка там нужна. На первый взгляд, здесь будет достаточно 30го швеллера. Весить такая балка, будет немногим больше той, которую Вы выше нарисовали. А, собирать составные деревянные балки "по месту" - мягко скажем, не особо допускается.
