Укладка первого венца профилированного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Alena07, 18.09.09.
  1. Alena07
    Alena07
    Alena07
    Здравствуйте. У меня практический вопрос к тем, кто строил или строился из профилированного бруса (гребенка). Как укладывался первый венец? Отрезалась ли гребенка снизу?
    И еще вдогонку один вопрос: можно ли делать окна и двери с окосячкой или оставлять с неотпилеными посередине брусинами? Смотрю, кто истроился с использованием профилированного бруса везде оставляют посередине брусины.
    Спасибо!
  2. Freeman SPb
    Freeman SPb
    Freeman SPb
    Алёна, обычно, "закладные венцы" приходится "половинить", в противном случае, можно будет экспериментировать с закладкой щелей подручными материалами.
    http://radikal.ru/F/s50.radikal.ru/i130/0908/c7/f91d44350305.jpg.html
  3. laplandy
    laplandy
    laplandy
    Окосячка лучше, чем брусина по центру. У меня хоть был и обычный брус, но со временем замечаю кое-где начинает кривится . Особенно короткие части бруса в районе дверей и окон. То есть, если смотреть в плоскость стены , то короткие части бруса в области окон начинают немного выходить за пределы .
  4. Элина
    Элина
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Элина
    В настоящее время я озадачена точно такими же вопросами. Насчет первого венца, мне сказали, что там надо проложить утеплителя побольше, два слоя, например.
    На второй вопрос, тоже достоверного ответа пока не получила.
  5. 4baby
    4baby
    4baby
    Московская область
    Проложите под нижний венец из бруса доску из лиственницы, естественно с прокладкой утеплителя. "Убьете двух зайцев сразу".
  6. Элина
    Элина
    Элина
    Что бы это значило?
    Ребята, большая просьба, не отвечайте так пространственно на конкретные вопросы.
  7. 4baby
    4baby
    4baby
    Московская область
    1. Более плотное примыкание между деревом и деревом, чем дерево-бетон (естественно через гидроизоляцию).
    2. Сбережете нижний венец от возможного гниения при намокании и влаги, т.к. лиственница не боится воды.
  8. Alena07
    Alena07
    Alena07
    Спасибо за ответы.
    Да, хотелось бы положить закладной венец из лиственницы. В МО нашла самый дешевый вариант за 8 500 куб. Скажите, а как узнать, что это именно лиственница, а не другое дерево. Ведь могут сказать что угодно:|:
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Лиственница в качестве закладной доски, на мой взгляд, модная "замануха" стоимостью 10000 за куб. Я сам пилил ее в Коми и могу сказать, что синеет она летом тоже неплохо. В любом случае лиственницу необходимо антисептировать.
    Лучше потратить эти деньги на качественные отливы по периметру.
  10. Элина
    Элина
    Элина
    Есть фото, как это выглядит?
  11. mumi
    mumi
    Сижу...жду превращений
    mumi
    Лиственница немного темнее сосны, годовые слои идут плотнее. Может кто выложит фото двух деревяшек для сравненияНа пальцах не объяснишь.
  12. larixwood
    larixwood
    Деревянное зодчество
    larixwood
    Абаза
    Синеет у лиственницы только заболонь. Ядровая древесина ничему такому не подвержена, зря говорите. На подкладочные доски такую доску (с заболонью) не используют. Отличить заболонную часть от ядровой у лиственницы очень просто: заболонь светлая, ядровая древесина темная.
    Основные отличия: вес, твердость, резко выраженные годовые кольца, смолистость. У подсохшей лиственницы ещё один характерный признак - очень острые мелкие занозы. Схватитесь голой рукой за распиленную доску, сразу почувствуете :)
    P.S. На фото на аватаре лиственница, в альбоме каком-то тоже есть.
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Возможно у вас это так, как Вы описываете. Но, когда я первый раз увидел лиственницу, то подумал, что это странно розовая сосна :)
    Продавец не гарантирует ядровую древесину, скорее всего он не знает, что это такое.
  14. larixwood
    larixwood
    larixwood
    Абаза
    От продавца это и не требуется. На фото её четко видно. Из пачки несколько досок обязательно будут с заболонью. У лиственницы она не более пары см толщиной. Вырезать доску только из заболони практически невозможно, это не сосна.
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    А что требуется от продавца лиственницы?
