Друзья, а кто-то такие вот гермовводы в кессон с резиновой манжетой использовал? Работающая штука? Еще вот такие пластиковые монтажные комплекты нашел на просторах: Ну и остается классический вариант - врезка патрубка (бочёнка) на 1" через отверстие с герметичной проваркой шва, правда не уверен в качестве, сварщик я так себе...
Друзья, а можно использовать вот такой гермоввод? Понятно что он для кабелей, но выглядит качественно, прижимается и к стенке, и к трубе качественно. Степень защиты обеспечивает IP54, герметиком думаю можно догнать и до 68
Покупал как-то на Каширском шоссе. В Вельяминово есть магазин "тепло вода" или "вода тепло", там и брал по 1.200-1.400 Точную стоимость не помню, но не дороже 1.500
Спасибо! Для стального кессона она же тоже подойдет? Хочу сделать безразрывный ввод в кессон ПНД трубы d=32. Но в кессон сейчас вварен двусторонний сгон на 1'. Планирую его спилить, расширить диаметр отверстия до 1 1/4 и поставить такую проходную муфту. Нормально? Или все же лучше та, которая в #31?
Нашел я такую муфту, называется "Монтажный комплект Rodlex гермоввод", но продавец сказал, что безразрывный ввод ПНД трубы d32 в кессон получится только с комплектом на d50 (в комплектах для d32 и в40, внутренний диаметр втулки у'же чем внешний диаметр ПНД d32), а следовательно снаружи придется городить пирамиду из отрезка ПНД d50 и переходной муфты 50х32. да и растачивать вводное отверстие в металлическом кессоне с 1' до 1 1/2" - занятие нелегкое.
У Евролоса еще есть. Не уверен, проходная или нет, но позвонить и узнать/уточнить можно. Биметаллической коронкой.
Тоже будет непросто - в кессон сейчас вварен сгон на 1’’. Когда его спилю, у биметаллической коронки не будет «точки опоры» для центрирования сверлом.
Уточнил! После длительного допроса консультант сказал, что и тут ПНД надо резать Резюме (все ИМХО): 1. Эти комплекты, что у Евролоса, что у Rodlex, непроходные. 2. Гермомуфты сметаллическим кольцом и резинкой недолговечны - через 8-10 лет резинка начнет сопливиться 3. У автора топика идея неплохая, но слабым звеном является герметик в месте соединения муфты с кессоном 4. Наиболее надежным является предложение #7, но тут слабое место - найти хорошего сварщика и соответственно цена вопроса - думаю не менее 4-5 тыс обойдется такая сварка Учитывая вышеказанное думаю над тем, чтобы оставить кессон, как есть, с вваренным сгоном на 1" и сделать разрывное соединение через 2 хорошие муфты (либо Poelsan, либо Unidelta), но понимаю, что если трубу отрезать перед кессоном, то вариант 4 в перспективе уже будет невозможен. Хотя, может есть смысл сделать петлю трубы перед входом в кессон для запаса?
