Герметичный ввод трубы ПНД в кессон
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Ezzzz, 18.11.17.
  1. Ezzzz
    Ezzzz
    Ezzzz
    Всем доброго времени суток. Пробурили мне скважину. Изготовили кессон. Точек водоразбора на участке запланировано 5. Соответственно столько же надо ввести ПНД труб в кессон и плюс столько же управляющих кабелей, т. к. гидроаккумуляторы и автоматика будут располагаться вне кессона. УГВ на участке очень высокий – 0,6м, причем рядом с кессоном находятся 3 родника, на глубине 3 метра, место очень «мокрое». Соответственно, встал вопрос как завести трубы ПНД в кессон, не разрезая их, причем сделать это максимально герметично, с минимальным количеством соединений. Полез по форумам, путной информации, или готовых решений, не нашел. Здесь, на Форумхаусе, нашел тему https://www.forumhouse.ru/threads/122399/page-2, в которой советовали вварить сгон в стенку кессона, «на него» или «в него» закрутить пластиковый фитинг для ПНД, с наружной или внутренней метрической резьбой. Но! Фитинг 32, который зажмет трубу, будет с обратной стороны иметь либо наружную резьбу 1”1/4, тогда основная труба не пройдет фитинг, упрется в пластик, или внутреннюю резьбу 1”1/4 – тогда труба упрется в металл сгона. Вариантов фитингов 32 – 1”1/2 – просто не выпускают. Этот вопрос (как сделать ввод трубы, не разрезая её) так и не был освещен в той теме полностью. Я реализовал оригинальную идею, которой и хочу с вами здесь поделиться.
    Берем муфту, вот такую. Разбираем её. Внутри есть бортик – его надо убрать, чтобы труба проходила насквозь. Я срезал ножом – недолго.
  2. Ezzzz
    Ezzzz
    Ezzzz
    Дальше, измеряем внешний диаметр муфты там, где кончается резьба, ближе к средней части. У моей там было 45мм. В стенке кессона необходимо максимально ровно вырезать отверстие на 2-3мм больше чем этот диаметр. Мне повезло – там, где мне варили кессон, был аппарат лазерной резки и мне вырезали отверстия 48мм, на этапе заготовок.
  3. Ezzzz
    Ezzzz
    Ezzzz
    Если вам не повезло, то выход такой: находите людей с лазером, заказываете у них пластину, ну 200х200, к примеру, в которой будет точное, ровное отверстие. А потом режете болгаркой в кессоне квадрат 100х100 и внахлест привариваете свою пластину (ниже, на фото будет пример такой врезки – у меня перепутали местами стенки кессона при сборке). Кстати, если у вас кессон круглый, то идея с пластиной тоже легко реализуема. Дальше задача - «вкрутить» муфту по её резьбе, в стенку кессона. Толщина моей стенки – 4мм – не вкрутить никак, т. к. между витками резьбы муфты примерно 2мм.
  4. Ezzzz
    Ezzzz
    Ezzzz
    Для этого берем болгарку, и «толстым» кругом, аккуратно, с обеих сторон, «истоньшаем» стенку, делая как бы ответную часть для резьбы. Дорабатываем кругом со шкуркой.
  5. Ezzzz
    Ezzzz
    Ezzzz
    Чтобы муфта вкрутилась, её изначально надо как бы наклонить, чтобы совместить «резьбу». Вкручиваем изнутри – уменьшаем «рычаг» давления грунта на фитинг. Должно получиться вот так.
  6. Ezzzz
    Ezzzz
    Ezzzz
    Потом на основную трубу, в «обратной» последовательности, одеваем элементы фитинга, которые участвуют в его зажатии. Место входа фитинга в кессон, с двух сторон, герметизируем каким-нибудь хорошим герметиком (я использовал силиконовый американский герметик-прокладку для автосервисов). 13.jpg
  7. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Все гораздо проще. Если хотите чтобы труба заходила без разрывов, то вваривается бочонок 1 1/4", внутри него проятягивается труба ПНД 32 и фитинг с пнд 32 * 1 1/4" ВР накручиваешься внутри кессона, ну если хотите то ещё можно и с наружи накрутить.
  8. Ezzzz
    Ezzzz
    Ezzzz
    Вставляем трубу и зажимаем фитинг. Таким образом, стенка кессона оказывается зажата между телом фитинга и его синей гайкой. Это соединение буде держать фитинг в стене. Зазоры – минимальные, держится он – изумительно. Даже если будет подвижка грунта – он выдержит. Изнутри кессона одеваем вторую часть элементов и зажимаем. Это соединение надежно герметизирует вход трубы. Снаружи я тоже обильно все «загерметизировал», хотя, наверное это лишнее, но герметика у меня было много :)]:)]:)]. Получилось вот так:
  9. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Герметики при пучинистых грунтах попросту ничего не дадут, со временем будут "сопливить".
  10. Ezzzz
    Ezzzz
    Ezzzz
    А это уже общий вид всей конструкции и «проверка в деле». Все герметично.
  11. Ezzzz
    Ezzzz
    Ezzzz
    Грунт не пучинистый - песок, просто воды - по макушку.
  12. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Воды по макушку это во всех районах хватает верховодки.
  13. Ezzzz
    Ezzzz
    Ezzzz
    Кабели я вводил по совету ув. lihin, и вышеупомянутой темы, через пластиковый сальник, с уплотнением. Длина его резьбовой части достаточна, чтобы обойтись без «утоншения» стенки, все закрепилось и так. На фото – видно. Диаметр был 23 мм, отверстия делали тоже 23.
  14. Ezzzz
    Ezzzz
    Ezzzz
    Кстати, предыдущий кессон-погреб, который оказался слишком большим для существующих «водных» условий, сейчас выкопан и недорого продается. Размер 2х3х1,8м, глубина – 2,6. Внутри сделаны полки для хранения овощей, все выкрашено белым «хаммерайтом». Проверен в деле – не течет. Находится в Серпуховском районе МО. Если кого заинтересовал – пишите в личку, все расскажу. Выглядит вот так.
  15. Ezzzz
    Ezzzz
    Ezzzz
    Ну на этом, пожалуй, все. На всю работу – 5 вводов ушло примерно 5 часов. Думаю, что при толщине металла и 6мм, все надежно зажмется, резьбы хватит. Надеюсь, что кому-нибудь это поможет.
