Вопросы по теплому полу
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Aplet, 18.11.17.
  1. Aplet
    Aplet
    Aplet
    Томск
    Доброго времени суток, уважаемые!
    Купил дом с водяным теплым полом. В ходе эксплуатации возникло несколько вопросов по гидроузлу второго этажа.
    Помогите, пожалуйста разобраться:
    1) Нормально ли, что 4 расходомера в полностью зарытом состоянии показывают (закрывал по одному): 2.2, 0.5, 0.6, 1.5, а в полностью открытом состоянии: 2.6, 3.5, 0.8, 2.0 ? В мое понимание это не укладывается.
    2) Полы в одной из комнат - ледяные. Что сделал: Закрыл расходомерами подачу на остальных ветках. Полностью открыл на этой (Ветка 1). Расходомер показывает 2.6 л.(см. выше) Обратки все открыты. Результат: Трубка подачи ветки 1 горячая от узла до точки входа в стяжку, трубка обратки - холодная. По Г-образной железной трубе (ее видно на переднем плане) бежит горячая вода и сливается в обратку магистрали. Как объяснить сей феномен и главное: что с этим делать? Воздухоотводчики все открыты, кроме самого верхнего. Верхний закрыт, но если его приоткрыть - бежит вода, т. е. воздуха вроде нет.
    3) Разбирал два расходомера (третий и четвертый), чтобы проверить работают ли они (разумеется при остановленной системе). Визуально проблем не обнаружил, кроме пары соринок. Менял их местами. При этом показания не изменились. Т. е. и один и другой на третьей ветке показывают 0.8, а на четвертой - 2.0 л. После их обратной установки в их колбах осталось немного воздуха (видно в верхней части прозрачных колпачков). Это не влияет на их работу? Если влияет, то как это устранить?
    P. S. Про длины веток не спрашивайте. Эта информация скрыта под стяжкой. Знаю только площади помещений.
  2. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Это происходит при срабатывании перепускного клапана (черный барашек прямо над трубкой, про которую вы пишите). На схеме №13. Клапан срабатывает по повышению давления на напоре насоса, если петли закрыты, и насос работает без расхода.
    Что делать?
    1. Проверьте настройку перепускного клапана (шкала от 0,1 бар до 0,6 бар). Если стоит на минимуме, попробуйте увеличить.
    2. Попробуйте поочередно прокачать петли максимальным расходом, чтобы убедиться, что в них нет воздуха.
    3. Если проблемная петля не прокачивается, попробуйте прокачать ее односторонним давлением
  3. Aplet
    Aplet
    Aplet
    Томск
    Благодарю за схему.
    1. Стоит на 0,5
    2. Это я как раз и делал. Открывал расходомерами по одной петле. Каждый раз шло протапливание соответствующей петли, а на этой - нет. Если она перекрыта допустим воздушной пробкой, то почему тогда расходомер в открытом состоянии показывает 2.6 л и почему трубка подачи от гидроузла до пола - горячая?
    3. Можно подробнее? Что нужно сделать, чтобы прокачать односторонним давлением?
  4. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Воздушная пробка не может так закупорить петлю, чтобы насос полным напором не вытолкнул ее.
    Для того, чтобы прокачать односторонним давлением:
    Остановите насос;
    Перекройте на коллекторах краны и расходомеры на всех петлях.
    Отсоедините обратку проблемной петли от коллектора и отведите ее в какую-то посудину.
    Откройте расходомер на петле на максимум и на короткое время включите насос.
    Посмотрите, какой будет поток из отсоединенного конца петли. Если петля не забита, не заломлена при монтаже, расход будет бодрый, вы это увидите.
    После всех этих процедур систему нужно будет подпитать.
  5. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    По-моему, сразу проще при открытом кране подпитки снять обратку проблемной петли и в ведро её. Как потечёт водичка - закрыть подпитку и вернуть петлю на место
  6. Aplet
    Aplet
    Aplet
    Томск
    Попробовал и первый (насосом) и второй (подпиткой) способы. В обоих случаях вода из обратки петли пробежала тонкой струйкой. Основной поток лился из того места, откуда выкрутил обратку. Несмотря на то, что там вентиль сверху закручен, щель остается достаточная. Пальцем сильно не удержишь. По этой причине хорошего давления в открученную петлю подать не удалось. Отсюда вопрос 1: Подскажите, что я не так делал? Cкорее всего буду повторять.
    На всякий случай поменял расходомер и вентиль обратки на этой петле. Не знаю, какие из этих действий повлияли, но петля немного начала топиться. С 18 градусов в комнате удалось поднять температуру до 20. Пол уже не ледяной. Однако хочется больше.
    Следующим шагом думаю нужно как-то выровнять отопление 1 и 2 этажа. Дело в том, что при 60 градусов котловой воды на первом этаже жара, а на втором в отапливаемых комнатах от 20 до 22 градусов. Чтобы не было жарко на первом, пока просто ограничил там термоголовкой гидроузла 35 градусов. Но второму этажу от этого не теплее. Поэтому вопрос 2: Что где покрутить, чтобы избыточный ресурс нагрева первого этажа направить на второй ? Насосы на обоих гидроузлах работают на 3 скорости.
  7. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Нарисуйте разводку от котельной до узлов ТП.
  8. Aplet
    Aplet
    Aplet
    Томск
    Вот вся разводка. Прямо за стеной здесь и на 2 этаже - гидроузлы. IMG_20171127_190651_324.jpg
  9. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Попробуйте для начала любым из кранов на ветке первого этажа прижать расход на первый этаж. Расход теплоносителя на второй этаж должен увеличится. Потом поменяете шаровой кран на регулирующий.
