Плохо закрывается пластиковая входная дверь
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем id236086965, 18.11.17.
  1. Ульянов
    Ульянов
    Ульянов
    @Fedurov, думаю вам в этом случае лучше сначала устранить проблему зазора, а потом уже установить электропривод, если желаете конечно. Giesse хорошие по качеству, есть различных модификаций. Я цепной себе в тбммаркете брал, работает ладно никаких зазоров, да у меня их и не было изначально
  2. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    А у меня вот такая ситуация. Купили дом ч нем установлена была дверь застройщиком 1м.
    Стала снизу задевать, приехал человек поправил. Спустя время опять. Снова отрегулировали стало норм накануне, а наутро я ее закрыть не смог. Вощем 2 верхние петли прям будто провисли. Спец говорит метровая дверь это утопия типа так и будет. Надо по хорошему усиленные петли ставить. Петли на дверь стоит 3. Я вот че спросить хотел, может петель добавить? Правда говорят на производстве якобы можно прям профиль вырезать и впаять новый. 2 камерный стеклопакет профиль 70й
    Deceuninck
  3. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Вы у нее диагональ проверьте, скорее всего её там нет. Петли не причем. Нужна переклинка пакета
  4. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Ага нашли спеца по этому профилю, он тоже говорит надо попробовать переклинить будет. А вот потом как быть? Это постоянно будут провисания? Померил ход петли, снять дверь уже не получится, тк установлены откосы, и нет уже места на столько ее поднять.
    Есть ли смысл добавить еще одну петлю между нижней и средней после переклинки и регулировки? И вот еще вопрос, слизали всю резьбу в отверстии по регулировке по горизонтали. Если высверлить вот тут, потом эту крышку отдельно как то можно будет найти? Петлю то не получится заменить
  5. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Опять вы к петлям привязались...
    Диагональ мерили?
  6. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Да по диагонали понятно, что ее надо переклинить. Это мастер завтра придет, будет делать. У меня вопрос, что делать потом. Оказывается петли то по одной свободно меняются без снятия двери. Дверь тяжелая 1метр с небольшим. 70й профиль, 2 камеры.
    Что лучше сделать?
    1) Поставить еще одну дополнительную петлю (между средней и нижней)
    2) Заменить все 3 петли на усиленные? Если вариант 2, посоветуйте какие взять, надо же ведь чтобы еще попали в отверстия, не хотелось бы новых сверлить
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Какое то чудо у Вас регулировало. Вес двери должен находится на нижней петле, остальные работают на открывание, отрыв работают. А у Вас верхняя и средняя петля перекособочены, на них вес створки находится. Вы её хоть всю петлями усыпьте, толку 0. Говорю, вес на нижней петле, остальные на открывание работают. Я бы её вообще поменял, предполагаю перекличка поможет, но ненадолго.
  8. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Вот что чудо то точно, верхние петли вывернул до упора, ее и завалило. Переклинили, все поправили вроде. По петлям тоже сказали не надо менять, эти якобы и не самые стандартные. Поглядим как будет. Поменять на что? Проем то уже не уменьшить. Или предлагаете шило на мыло :) ? Я признаться конечно еще бы одну добавил для пущей уверенности. Ну раз говорят не надо, то не надо
  9. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Это балконная дверь с дверной фурнитурой. Эконом решение. Можно вклеить пакет. Вообще двери из дверного профиля обычно делают.
  10. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Ну не силен в вопросе. Раньше таких разделений и не было. Пластиковая дверь и пластиковая. Сейчас маркетологи всяких изысков наклепали. Нам обычным обывателям так вообще не отличить. Че поставил застройщик, с тем и взяли. Менять ее я ПОКА не собираюсь, 2 зимы нормально простояла. Тепловизором проходил, не хуже окон, а то и лучше.
    А можно поподробнее что за пакет вклеить и как? Мало ли вдруг реально прям постоянно будет досаждать…
    Слышал можно тот профиль на котором петли просто вырезать и усилить, но опять же мастер говорит не требуется. Да и вроде не беспокоила особо вот вызвал подрегулировать тк начала чуть задевать снизу, дернул черт :) что называется. Ну мне кажется любую дверь периодически надо поднастраивать. Но накосячили с регулировкой.
