Плоская кровля. Дешевый вариант
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем SergeyAkinshin, 18.11.17.
  1. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    0,05*0,15*4,5*18=0,6 куба леса доски на обрешетку остаются от опалубки и т. п. можно и их посчитать 0,025*0,1*120= 0,3 куб
    Итого куб леса 5000 руб. шифер 50*263 = 13500 руб. и гвоздей на пару тысяч.
    По трудоемкости на втором курсе у дома 9х12 - в троем с друзьями снимали крышу и ставили новую за 3 дня. опыта в строительстве + доп. оборудования ноль молоток, лом, пила- есть в любом хозяйстве. срок службы шифера 50 лет. полно домов стоит послевоенной постройки на которых шифер никто не трогал с того времени. И почти все хрущевки в городе по начать раз ремонтировали рубероид, а сейчас уже накрыты шифером так как задолбались ремонтировать.
    20 тыс плюсом в стоимости дома не заметишь. В будущем если подорожают энергоносители есть возможность до утеплить потолок еще 100 мм. Тем более что современные нормы уже требуют 300, а не 200.
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Для сравнения крышу делал в 92 году больше о ней и не задумывался.
    хотя вру пару лет назад орех большой ликвидировал и его ветка после спила таки упала на крышу и 1 шиферина треснула пришлось поменять. Проблем с заменой ноль самое сложное было ее привести. В 2012 делал каркасный гараж и наплавлял евро рубероид 4 мм толщины правда 1 слой той зимой в 2 местах уже потек купил еще рулон и наплавил 3 латки так как не был уверен где именно течет. ПВХ мембраны понадежнее, но я бы брал на их спайку профессиональное оборудование + сверху засыпка щебнем и т. п. для защиты от УФ лучей. А это все увеличивает нагрузку и стоит денег.
  3. SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    Одинцово МО
    Если у Вас куб леса 5000, то стоимость моего пиломатериала в таблице делим на 2.4 т. к. Я считал 12000.
    Мне было не сложно и Я пересчитал с учетом двухскатки и шифера.
    Добавим разницу в 2 раза стоимости водослива, т. к у меня с одной стороны, а на двухскатке с двух и изготовление двух фронтонов.
    А выводы делайте сами.
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    У вас сейчас не с одной, а с четырех. Точнее вообще не посчитан и не продуман уклон. а он должен быть 2 см на метр. на 6 метрах это перепад в 12 см. который обеспечивается клиновидным утеплителем в классическом пироге. В вашем с вент зазором, я так понимаю вместо рейки конт. обрешетки 50х20 надо брать доску 50х150 и каким то образом пилить ее по диагонали. Распилив одну по диагонили поймете что както она несовсем ровно распилилась и на ней ОСБ играет. и сверху досок лаг появятся второй ряд стропильной доски. Все стыки осб должны быть по доске вообще не вижу досок для швов поперек лаг, без них на этом шве гидроизоляцию порвет через пару лет.
    В варианте с шифером можно заменить осб 15 мм на 10 или 8. или вообще его выкинуть постелив пару досок в тех местах где может понадобиться проход и для фиксации лаг.
    Можно на любой базе купить полеты целые или разбитые. Я себе брал разбитые поддоны вообще даром лишь бы вывезли этот мусор. Целые по 1 у. е. продают. Вокруг газ дрова никому не нужны, ремонтировать смысла нет. с поддона получается отличных 7 досок уже напиленных в размер.
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Не подумайте, что я противник плоской крыши. Сейчас заканчиваю армопояс у своего дома 13,60 х12,60 и буду делать плоскую кровлю так как если дом не перекрывается стандартными 6 метровыми стропилами то сложность и стоимость крыши возрастает в разы. Сделал станок для нарезания клиновидных элементов из пенопласта, так как из каменной ваты у нас на них, что ценник космос, что заказывать за месяц, что привезут и в каком виде еще неизвестно.
  6. Windy5
    Windy5
    Windy5
    А можно поподробнее именно про узел примыкания минимального ската кровли и парапета?
    ЗЫ: здорово бы было skp модельку глянуть...;)
  7. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Стеклоизол - это материал из окисленного битума.
    Температура гибкости на брусе R=25 мм - +5 градусов. Поесть при нуле он будет крошится. после направления, он становится еще хрупче.
    Наплвяляют его на жесткие основания и то при образовании трещин на стяжке по трещинам рвется и материал. Срок службы его 5 лет.
    ОСБ плиты по деревянной обрешётке - это играющая конструкция. На ней порвет однозначно гидролизол.
    Вам нужен СБС-можифицированный материал и на основе полиэстера. Как минимум Унифлекс ЭПП+ЭКП
  8. Windy5
    Windy5
    Windy5
    @SergeyAkinshin, как продвигается строительство?
  9. Боб78
    Боб78
    Боб78
    Да все у вас будет нормально (вернее наверное уже норм! :) Времени прошло достаточно). У вас же судя по картинкам не совсем плоская крыша-какой-то уклон минимальный будет. Ну и норм.
  10. SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    Одинцово МО
    @Боб78, Уклон 600мм на 9,5 метрах.
    Перед зимой успел только часть работ сделать (без гидроизоляции)
    Пирог крыши получился:
    Пароизоляция - полиэтиленовая пленка (не выполнено)
    Подшивка доской 100х25
    Стропила 200мм (вложил утеплитель 200мм)
    Ветрозащитная мембрана
    Контробрешетка 40мм (на 9,5 метрах видно насквозь)
    Листы ЦСП 12мм (разложил, но не все прибил)
    Нижний слой гидроизоляции Линокром тпп (не выполнено)
    Верхний слой гидроизоляции Линокром ткп (не выполнено)
    На данный момент тентом накрыл и зимует.
    Снега много не набирает, у соседей на скатных крышах видно что слой больше на 30%, а в нижних частях ската раза в два слой снега толще.
  11. K0JI9I
    K0JI9I
    K0JI9I
    г. Киров
    4. Срок службы того же Унифлекса 15-25 лет.
    Не рассчитывайте на такой срок, особенно если сами будете делать гидроизоляцию.
    5 лет это ближе к реальности. Потом снова поверх 2 слоя и снова 5 лет плюсом
