Слабые швы НОВОЙ кирпичной кладки - чем укреплять?
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Grishman, 18.11.17.
  1. Grishman
    Grishman
    Grishman
    ... но главное стоять будет... а так придётся денег потратить еще на дополнительное усилении стены, дабы спалось лучше
  2. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    А в каком конкретно месте Вы отламываете КУСОК кладочного раствора?
  3. Grishman
    Grishman
    Grishman
    Да, не м75, но если хотя бы м10 или м4, то по расчетам еще прокатит...
    Что я могу сделать абы подстраховаться? По углам дома металлические уголки, по стенам сварную сетку и всё это стянуть полосами и заштукатурить?
  4. Grishman
    Grishman
    Grishman
    Примерно 1.3 от земли на южном фасаде.
  5. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Я не о том. Где конкретно, если рассматривать массив стены: с краю стены или из толщи стены?
  6. Grishman
    Grishman
    Grishman
    Кусочек раствора торчащий на поверхности шва. Т. е. самый край стены со стороны улицы.
  7. byproc
    byproc
    byproc
    "...конструктор пока волноваться не велит..."
    Я думаю, ему на месте виднее. Кстати, кладочную сетку использовали?
  8. Grishman
    Grishman
    Grishman
    Да в критических местах, Во всех рядах под окнами, возле проёмов... конструктор не на месте, а работает со мной через скайп.
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Это все лишнее в данном случае. Если нет явных просадок, расползающихся (раскрывающихся) трещин - эти стяжки пока не нужны.
  10. Grishman
    Grishman
    Grishman
    Спасибо!
  11. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Разница в прочности раствора, торчащего на краю шва, и раствора, находящегося в массиве кирпичной стены, может быть в 10 и более раз. Связано это с тем, что на краю раствор почти не уплотнён (за исключением кладки "под расшивку), и с тем, что на краю раствор очень быстро высыхает и в гидратации участвует небольшая часть цемента.
    В массиве стены раствор очень прочен (выбейте один кирпич из внутренней стороны стены и увидите настоящую прочность раствора).
    Судя по описанию, у Вас во всём приличный перезаклад:
    - при цементе м 500 достаточно раствора с отношением 1:5 и даже 1:6.
    - армопояс, при сплошной кирпичной кладке - не нужен (если район не сейсмоопасный)
    - сетка кладочная тоже лишняя, если нет очень тонких колонн и простенков (исключена возможность внецентренных напряжений)
    Так что, ни о чём не беспокойтесь, всё в норме.
  12. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    слабина.png Поперечный разрез стены:
    красным показана зона нормального, жёлтым - зона слабого раствора.
  13. Grishman
    Grishman
    Grishman
    Спасибо огромное за толковый совет!
  14. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    Насчет гидратации цемента и пр. @NOnono_13, все верно описал.
    но дело было при дневной +15, осень. так что пересушивание врядли. автор не указал наличие дождей в период кладки и последующую неделю после. если они были-хорошо. но если и при наличии осадков и такой температуры раствор рассыпается в руках- это не фонтан
    должны шлепки раствора валяться на земле, надо поискать. по ним можно поточней судить о прочности раствора
  15. Grishman
    Grishman
    Grishman
    Погода стояла преимущественно сухая... т. е. на земле пыль, дождей почти не было. Реакция полимеризации раствора действительно могла замедлится... отрицательных температур не было.
