Скважина в хозблоке
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем MosAV, 17.11.17.
  1. MosAV
    MosAV
    MosAV
    Краснодар
    Скважина в хозблоке
    Доброго времени суток.
    Есть желание сначала пробить скважину, потом поднять стены. Разместить скважину планирую непосредственно перед выходом и окном. Будет котельная.
    На сколько это критично в последствии при обслуживании, если требуется? на песке, метров 20
    Может и не стоит кессон вниз опускать, пусть на уровне все будет?
    Вообще подскажите плюсы минусы такого расположения.
    Спасибо!
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Обслуживать скважину в т. ч. ремонтировать удобней при расположении скважины вне строений.
    Можно без кессона обойтись в этом случае.
    Плюсы:
    Экономия на наружнем трубопроводе и надскважинном строении.
    Все остальное минусы. ИМХО
  3. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Да нет тут никаких минусов. Одни плюсы - ИМХО!
  4. MosAV
    MosAV
    MosAV
    Краснодар
    Насколько я понял, что может быть минусом, в будущем, при чистке грязь и возможное вытаскивание водоподъемной трубы?
    Ну грязь убирается, планируется кафель пол и стены.
    А вытаскивание трубы в окно или дверь. Поэтому и хочу разместить непосредственно возле входа.
    Будут еще мнения?
    Буду благодарен если кто поделиться опытом эксплуатации именно в помещении, с погружным насосом.
  5. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Да забейте в строке поиска - "скважина в доме" ... и сразу всё увидите. "Там" - все довольны!
  6. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    @MosAV, никаких минусов нет. Ваша задача убедиться, что со скважиной всё в порядке - то есть, не придётся опять подгонять буровую для переделки или устранения недостатков, а далее уже возводить стены. Исполнителей, соответственно, надо подбирать по рекомендации, а не "подешевше". Любая другая последующая очистка в будущем, не требует серьёзной техники. Всё делается ручным инструментом и, достаточно пешего подхода к скважине.
    Ну, естественно, необходимо предусмотреть возможность нормального вытягивания-установки пнд, дабы не сломать.
  7. MosAV
    MosAV
    MosAV
    Краснодар
    Не было опыта вытягивания и вообще работы с трубой. Какое оптимальное расстояние от двери-окна.
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Можно добавить еще один плюс:
    Удобно держать осаду в доме, а зимой для контроля и обслуживания скважины не надо одеваться и чистить снег.
    Можно указать один минус:
    Возможность выхода газа радон из скважины. Поэтому, не желательно размещать помещение со скважиной рядом с жилыми помещениями или помещениями с постоянным пребыванием людей. Необходимо оборудовать помещение со скважиной вентиляцией.
  9. MosAV
    MosAV
    MosAV
    Краснодар
    Мы обделены как правило снегом. :(
    Скважина планируется в котельной. Отдельно стоящее здание. В помещении планируется установка двух котлов (эл. и ТТ), газовая колонка и баллоны с газом (парочка). Помещение 10 кв/м примерно (номер 1).
  10. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    С метр достаточно. С учётом расстояния до ленты фундамента.
  11. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    Да тут нужно обеспечить относительно плавный изгиб пнд, чтобы не заломить его, и всё. Лучше, чтобы, если это окно, можно было протащить вместе с оголовком. Но, и отсоединить его не долго, если что.
  12. ККИ
    ККИ
    ККИ
    @MosAV, мой опыт с подобным расположением скважины - тыц
    Доволен.
  13. MosAV
    MosAV
    MosAV
    Краснодар
    @ККИ, Спасибо. Отлично у Вас получилось!
    Два вопроса.
    Не увидел в бок трубу, как выводили? или сразу в трассу под землей кабель (и)?
    Не боитесь что грызуны ходить пешком будут через отверстия?
  14. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Вертикально через соответствующие закладные и сразу в трассы.
    Э\кабель (броня) зашел\вышел на глубине порядка 80 см:
    Водичка вышла на глубине ок. 1,8 м и пошла к потребителям.
    На подъемы к строениям греющий кабель вокруг трубы + энергофлекс.
    Уличный полив сразу через стены.
    Вы там по ссылке должны были видеть.
    Трубы (закладные) засыпаны песком почти до самого верха.
    Не знаю, поможет ли.
    Но пока никого не встречал и следов присутствия грызунов тоже не обнаруживалось.
