Радиатор наружки MLC061CR
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Энергоменеджер, 17.11.17.
  1. Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Большой старый Маквэй 061 размером 850х1030х460 по цене металлолома 108кг.
    Три пластины радиатора кто пробовал разгибать? Получается 1350х830 больше квадратного метра. Сколько можно из него снять при нуле если расположить в зоне господствующего сквозняка, ну например на коньке крыши или сарая, выше сплошного забора. Три штуки в ряд 3 квм. Понятно что в штиль по ветру. По теплу Мак 16 кВт, но там 280 Ват вентилятор.
    Компрессор улитка 6 кВт. На что сгодится, колёса качать, Красить, или сразу на медь?
  2. Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Компрессор точно на медь. А вот ещё вопрос к спецам по радиатору. Каждый радиатор разбит на пять параллельных секций. Вопрос как организовать движение фреона через три этих разпрямленных теплообменника смонтированных в виде трёх секций над забором с пассивной продувкой воздухом… Планируемый компрессор 1кВт. Как разпаять чтоб масло не застревало в этом пассивном радиатора площадью по фольге в 30 квадратных метров.
  3. Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Блок внутрянки канальный по теплу цыфра стоит 19.33 кВт даже больше чем в наружке, компрессор улиткой 4.7 кВт и что с ним делать, незнаю. Интересно внутрянка из скольких пластин радиатора набрана? Тоже трёх хороший забор получится.
  4. Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Как я предполагаю 200 метров трубы, одно плохо, что кусочками.
