Правильно ли сделали отопление в новостройке? (нужен совет)
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем ALburtsev, 17.11.17.
  1. ALburtsev
    ALburtsev
    ALburtsev
    Небольшой экскурс: хочу утеплить балкон (поставил там батарею) но тепла не очень хватает!
    теперь вся суть:
    Горячая Вода сначала идёт от котла до желтой точки и от туда начинает греть батареи...(рис)
    так получается что в зале самые горячие батареи (радиаторы).. а на кухне и балконе (5-6 батарея) они уже еле тепловаты.
    человек который у меня работал (утеплял балкон и ставил 6-ую батарею), сказал что рабочие во всём доме не правильно сделали батареи...
    говорит что идут большие потери... нужно просто поменять "подачу и обратку" (вроде так говорил) и всё будет отапливаться наоборот (от 6 батарее к 1)
    но появляются вопросы:
    правильней ли так будет сделать?
    не будет в зале холодно?
    или стоит просто добавить ещё одну батарею на балкон?
    хотел бы услышать ваше мнения!
    За ранее всем спасибо!
    Новостройка (дом сдался более 3 года назад)
    в зале 14 и 12 секций на радиаторе, на кухне 10, на балконе пока 6
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    У Вас однотрубка? "?" зачем? :faq: Подключите по двухтрубной схеме, балансировочно \ регулировочную арматуру на радиаторы не забудьте.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Котел в квартире кто из себя ?
  4. ALburtsev
    ALburtsev
    ALburtsev
    master gas SEOUL 21
  5. ALburtsev
    ALburtsev
    ALburtsev
    Появилась новая информация, сейчас смотрел видеоролики про системы отопления (в этом вопросе я дилетант) так вот скорее всего у меня "ленинградка" так как труба возле радиатора "раздваивается" т. е и в радиатор и далее пошла...
    Но как я понимаю человек который мне сказал что не правильно сделали, имел ввиду что вода проделывает путь сначала по всей квартире (от сюда и потери), а лучше бы заходила в ближайший радиатор (т.е на балкон и т. д)
    есть мысли по этому поводу? за ранее всем спасибо!
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    1. балансировочные клапана (краны) на радиаторах есть? закручиваете на хорошо греющих до той поры пока не начнут греть все равномерно, "балансировка" называется:).
    2.
    Человек слышал звон, только не понял откуда он. Если имел ввиду потери тепла через стенки трубы, так они в обогреваемый периметр квартиры, трубы у Вас же в квартире, а не на улице проложены. Если гидравлическое сопротивление, то это надо совсем капиллярную трубку проложить. В практике наблюдал СО в трёхкомнатной квартире девятиэтажки, МП16х2, насос 25/40 на третей скорости справлялся, двухтрубная СО, но считаю это издевательством над насосом и примером, что так делать не стоит.
  7. ALburtsev
    ALburtsev
    ALburtsev
    ДА краны есть, попробую сейчас от балансировать! всем спасибо за советы! потом отпишусь
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Переделать на двухтрубную систему.
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super: Это если не замоноличено в пол или стены.
  10. ALburtsev
    ALburtsev
    ALburtsev
    под полом только на кухне, возле двери на балкон... а так трубы идут сквозь стены как на картинке.
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :faq: Это как, над плинтусом, под батареями, по стене открыто? Желательно фото, чтобы не гадать. При открытой разводке, врезать нет проблем, ну а кухню, придётся сделать вскрытие.
  12. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    26 секций на комнату в 18 м2? :faq::faq::faq: Пусть и угловую.
    Это Вам застройщик так поставил?
  13. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Ну, автор же не указал межцентровое расстояние, может у него 350 или даже 200мм.
    Он же пишет:
    Опять же неизвестно какую температуру он на котле выставил, может начитался интернетов и решил "экономить" :) Да и про балансировку чего-то молчит, как партизан. По идее при его отапливаемой площади котел вообще тактовать должен, а он мерзнет.
  14. ALburtsev
    ALburtsev
    ALburtsev
    Да, кроме 6-ого радиатора)
    Тепла не хватает только на балконе, на кухне более менее сойдёт...
    Температура на котле выставлена на 45 градусов. В комнатах примерно 24 градуса. (что комфортно ходить в шортах и футболке) на балконе градусник показывает 19...
    фото попробую сегодня вечером прислать...
  15. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Простите, а что же Вам тогда не нравится? Почему Вы решили, что тепла не хватает?
    Температура в помещениях комфортная, котел работает можно сказать на минимуме?
